tuoreministi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2008 iski inspiraatio aloittaa mini projekti pitkän mietiskelyn jälkeen(6vuotta) olen katsellut että, peltiosia näkyy saavan tuohon hyvin auto on vm-70.mutta kuinka nuo tarvike osat istuvat ja kumpia suosittelette alkuperäisiä vai tarvike osia.
ek Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2008 istuvuuteen en ota kantaa mutta jos lattiapeltejä tarvit niin saisit sopu rahaan. jos kiinnostaa niin soita 045-6740595/esa
koirankoppi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2008 Jos alkuperäispeltejä on saatavilla, niin ne ovat istuneet ja sopineet paikalleen niinkuin pitää. Tosin en ole enää ollenkaan varma näistä tämänpäivän ns. "alkuperäisistä" osista? Materiaalit on ainakin huonompaa ja ohuempaa kuin ne vanhat alkuperäiset, joita sai vielä reilut 10 vuotta sitten. Tarvikeosista jotkut sopii,toiset eivät. Laatuvaihtelu on suurta. Pintapelleissä kannattaa suosia alkuperäisiä. Alustan peltejä voi vähän itse sepittääkkin kun eivät niin näy.
Mini1380 Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2008 British motor heritage:n tarvike-pellit on vissiin tarvikkeista parhaan laatuisia, mut toki hiukan kalliimpia, halvallaa saa harvoin hyvää....
minorv8 Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2008 tuohon vois vielä lisätä sen että sen mitä säästää ostamalla tarvikeosaa, häviää moneen otteeseen kun joutuu käyttämään kosolti aikaa jotta ne sattuu edes jotenkin paikalleen. Sen takia kannattaisi aina suosia orggisosia. Timpan kanssa oon samaa mieltä siitä ettei tehtaan laatu välttämättä ole sitä mitö on voinut olla takavuosina. Tosin 60-lukuisissa ei luukut istuneet vaikka materiaalit olivatkin paksumpia.
tuoreministi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2008 joo se on selvä eli mielummin "alkuperäisiä" tilaukseen mistähän kautta kannattaisi niitä mieluummin tilata vai onko monia vaihtoehtoja.Yksi juttu auton tarinassa on vielä se että, auton ex omistaja on vahinko kyllä koska oli nimittäin hyvän sorttinen mies :'( muuttanut iästä ikuisuuteen ja minulla on rekisteriote sekä luovutusosa allekirjoituksella enkä tiedä miten tuo nimille otto onnistuu näin jälkikäteen, toivottavasti hyvin.
koirankoppi Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2008 Jollet itse halua Englannista tai Saksasta suoraan tilailla, niin Suomen osatoimittajavaihtoehdot näkyy Miniclubin sivuilla. Kaikkia saatavilla olevia peltiosia ei varmaan Suomen osamyyjillä ole hyllyssä, mutta yleisimmin tarvittavat kyllä. Vainajan perikunnalta pitää olla paperi, että he luovuttavat auton sinulle. Näin se virallisesti menee. Mutta jos sinulla on rekisteriote ja luovutusosa allekirjoituksella niin eihän sulla silloin mitään ongelmaa ole???? Eihän mitään muuta tarvitakaan.
