jyppe Kirjoitettu 4. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 4. Elokuuta, 2018 Mailerissa ilmeni outo ääni moottorissa katsastuksen jälkeen. Ääni kuulostaa laturin tyyppiseltä kimeältä vinkuva ääni mutta ei ole laturista kun pyöritetty ilman laturia. Lisäksi ääntä ei aina ajaessa kuulu eikä kun käynnistää auton ja ääni kuulostaa ihan kuin tulisi moottorin takaa mutta ei saatu selvitettyä mistä ääni tulee. Onko ideoita mistä ääni tulee tai mikä kohta räjähtää.
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2018 Kuuluuko kaikilla vaihteilla?Milläs kierroksilla suurinpiirtein.
jyppe Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2018 Ääni alkaa välillä kun käynnistää ja välillä ei. Sitten ajaessa ei minusta vaihteilla ole ääneen merkitystä.
faake Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2018 Olisko mahdollista että starttirele jumittaa ja startti jää pyörimään mukaan koneen käydessä?
Turbo 69 Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2018 Ei pitäs olla mahdollista,jumitus tapauksessa ei käynnisty ensinkään.
FD100L Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2018 Olisko vauhtipyörän kiinnitys löystynyt tms.
jyppe Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2018 Tässä video jos siitä jotain selvää saa. VID_20180807_124659.mp4
Kimi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2018 Säädä kytkimen välys. Ihan kuin kytkimen laakeri ois kuiva ja osuis lautaseen.
minorv8 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Videossa näyttäis siltä että kytkinvivun ja säätöruuvin välissä olis vaikka kuinka ja paljon välystä. Niin kuin Kimi jo sanoi niin kantsii katsoa kytkimen välyksen kuntoon. Kuulostaa painelaakerilta. Mitä tapahtuu kun painaa kytkimen pohjaan ?
jyppe Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Saisko varmuuden vuoksi säätö ohjeet. Jotkut ohjeet minulla on kyllä muistaakseni. Ääni ei kytkin pohjassa häviä ainakaan huomattavasti.
Kimi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Väännät varresta ulospäin minkä jaksat ja kierrät pultin vartta vasten. Tästä kiristät pulttia vajaat puoli kierrosta jolloin välys on 0.3-0.5mm . Jousi pois säädön ajaksi niin helpotttaa. Tää ei ole tähtitiedettä 1mm on kanssa ok. Kunhan pultti ei vaan paina vartta niin on hyvä. /kimi
FD100L Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Onpas outoa, ei ainakaan kannata vaan ajella. Jos ei noi edellämainitut jutut tehoa niin melken kytkinkoppa auki seuraavaksi.
jyppe Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Tänään säädin kytkimen ja ääni ei loppunut mutta minusta vaikuttaa että vesipumpusta tulisi se ääni kun kokeilee kädellä vesipumpun vartta moottorin ollessa sammutettu niin siinä on klappia jonkin verran. Eihän vesipumpusta saa olla klappia. Lisäksi kun moottorin sammuttaa kuuluu pieni hihnan vinkaisu. Lisäksi haluaisin ajaa rompepäivillä Nurmeksessa autolla mutta uskaltaako lähteä ajamaan sinne ja takaisin.
Turbo 69 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Ilmeisesti et vaihtanu uutta pumppua projektin aikana?Jos ääni tulee pumpusta,seuraavaksi se alkaa vuotaa tai hirttää kiinni. Mie oon vaihtanu vesipumpun jokaisesta moottorista,joka on seisonu yli 5 vuotta.Niihin ei ole luottamista ja vittumaisempi vaihtaa koneen paikallaan ollessa. Toinen esimerkki:Turbo kone oli kolarin jälkeen 3 vuotta seisomassa.Sitä ennen just rempattu,nyt se pussauttaa öljysavut joka käynnistyksen jälkeen.Eli venttiilin kumit ei tykänny seisotuksesta.Kumit on nykyisin aika kuraa.
FD100L Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 54 minuuttia sitten, jyppe kirjoitti: Tänään säädin kytkimen ja ääni ei loppunut mutta minusta vaikuttaa että vesipumpusta tulisi se ääni kun kokeilee kädellä vesipumpun vartta moottorin ollessa sammutettu niin siinä on klappia jonkin verran. Eihän vesipumpusta saa olla klappia. Lisäksi kun moottorin sammuttaa kuuluu pieni hihnan vinkaisu. Lisäksi haluaisin ajaa rompepäivillä Nurmeksessa autolla mutta uskaltaako lähteä ajamaan sinne ja takaisin. Ota hihna pois, se on varmin tapa kokeilla kuuluuko ääni apulaitteista, laturista tai vesipumpusta.
Turbo 69 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Tosiaan,olit käyttäny konetta ilman laturia,oliko hihna silloin irti?
jyppe Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2018 Hihna oli löysällä paikoillaan. Pitää tosiaan katso ilman hihnaan niin saa varmuuden asiaan.
4minis Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2018 Ei näkynyt Hyvärilässä ainakaan la päivänä. T.jp
jyppe Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2018 Joo ei näkynyt mutta itse kävin paikalla kyllä lauantaina. Kokeillaan tulla parin viikon päästä olevaan auto tapahtumaan.
jyppe Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2018 Vika ilmeisesti kaasuttimessa ja yksi harrastaja sanoi että kaasuläppän akselissa välystä tai jossain kaasuttimessa josta tulee imuääni. Ei ollut vesipumppu vika vaikka vaihdoin uuden vesipumpun. Mukavaan tehdä turhaa työtä :D.
minorv8 Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2018 Ihan heti en jaksa uskoa kaasarivaivaan. Läppäakselkn vuoto selviää ruskuttamalla crc tms lientä akselille. Kierrosten pitäisi siitä muuttua mutta väljien akselien pitäisi muutenkin haitata käyntiä. Enkä ole sohlojen kaasarien kanssa moiseen ujellukseen törmännyt. Ota ilmanputsari irti ja kokeile ilman. Koita tihrustaa kaasariin onko siellä jotain outoa sisällä.
minorv8 Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2018 Tein ihan huvikseni pientä käytännön kokeilua. Mulla on yhdessä värkissä 75 mm läppärunko ja värkkäsin siihen kuristuksen jossa on 25 mm reikä. Sillä sai lievän vihellyksen aikaiseksi. Mutta: kun otan ilmaputken läppärungon ja ilmanputsarin välistä pois niin myös vihellys häviää. Mun paketissa on kaksi vaihtoehtoa: joko kuristus ja ilmaputki saa vihellyksen aikaiseksi TAI sitten kuristus ja tyhjäkäyntiventtiili saa sen aikaiseksi. Jos tuon skaalaa SU-kaasariin niin pitää olla melkoinen kuristus jossain että ääni tulis kaasarista.
jyppe Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2018 Käynti ei muuttunut vaikka suihkutin WD ttä jokapaikaa. Lisäksi viimeajo kerralla ääntä ei kuulunut vetopäällä ja vain välillä kuuluin kun rullasi tai ei painanut kaasua. Nyt en saa päähäni kuvaa tyhjäkäynti venttiilistä millainen on mutta sitä voisi epäillä tai sitten ääni tulee vaan jostain muualta.
minorv8 Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2018 Sulla ei ole tyhjäkäyntiventtiiliä ollenkaan. En tehnyt testejäni Minillä.
