Eki Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2018 Kummin päin minissä pitää jäähdyttäjän puhallin olla pitääkö puhaltaa lokasuojaan päin vai imeä moottoriin päin
Eki Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2018 Onko oikein päin
cmro85 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2018 On se oikein. Ja taitaa olla sama kumminpäin se on... Minulla se ei kyllä passannutkaan kuin yksinpäin.
Juge Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2018 Joo on oikein eli pitää puhaltaa lokariin päin. Ja ainakin meillä tonnisen Minin muoviflektissä lukee "Engine side" josta tietää kummin päin se pitää laittaa. Minisparekselta saa tuohon kaveriksi sähköflektin asennussarjoineen päivineen, menee lokarin ja jäähdyttimen väliin.
minorv8 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Jenkkikotteroissa painottavat että siipien pitäisi yltää jonkin matkaa tuulitunnelin sisään. Varmaan Minissä sama juttu ?
Turbo 69 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Onko siulla syylärin yläkiinnikkeitä ensinkään?Näyttäs olevan liian pitkä yläletku,kun ropeli jää tunnelin ulkopuolelle.
Eki Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 On siinä ylä kiinnike kuvakulma hämää noin puolet propellista menee tuulitunnelin sisään
Turbodiesel Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2018 Miulla on noin 10mm tunnelin sisäpuolella siivet Asennettu niin syvälle, että rakentaja on joutunut tekemään loven tunneliin laturin akselin kohdalle
