Aukka Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2018 Kyseessä siis 2006 cooper S mekaanisella ahtimella. ilmeisesti vesipumppua pyörittää tuo ahdin, onko hankala homma vaihtaa? Auto alkoi yllättäen tänään keittämään, ei mitään oireita aiemmin, nestettä meni melkein viisi litraa. Sen jälkeen taas toimi normaalisti 30km koeajon. Epäilen että vuotaa pumpusta hiljallee. Ajettu vajaat 150tkm, ei tietoa onko pumppua koskaan vaihdettu. huomenna katson vielä kylmällä koneella näkyykö missään vuotoa. öljyn seassa ei vettä, eikä toisin päin, ei höyryä pakokaasussa ja käy ja kulkee normaalisti.
karvalakki Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2018 Ei tuo vaihtaminen minusta kovin vaikealta vaikuta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53-cooper-s-hat/repair-manuals/11-engine/11-51-coolant-pump-with-drive/Aw479Kc
Aukka Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2018 Joo, olikin sitten paisari haljennut, tai ei nyt haljennut, mutta vuotaa saumasta. uusi tilattu ebaysta 36€ kotiin tuotuna..
Igor Kirjoitettu 29. Heinäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Heinäkuuta, 2018 Ei tuo vaihtaminen minusta kovin vaikealta vaikuta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53-cooper-s-hat/repair-manuals/11-engine/11-51-coolant-pump-with-drive/Aw479KcJoo, sit kun ahdin on ensin irti, niin sit se on just noin helppoa. :DSent from my SGP611 using Tapatalk TuplaPete 1
