karvalakki Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Netti on pullollaan OBC-retrofit ohjeita, mutta ne kaikki tuntuvat päättyvän ohjeeseen: "lopuksi koodauta OBC toimintaan merkkiliikkeessä". Aika lame. Itsehän se pitää tehdä. Tutkin asiaa ja ajattelin dokumentoida Ncsexpert koodausohjeen tänne. Käytännössä obc koodaus tarkoittaa siis sitä, että auton varustelistaan lisätään varuste 550. Varustelista ZCS on tallennettu KMB ja EWS moduleihin. Ensin varustelista luetaan jommasta kummasta purkista ja editoidaan lisäämällä SA, GM ja VN:n oikeat bitit, jotka löytyy Daten hakemistosta tiedostosta r50zst.000 varusteen 550 riviltä. Jos oikein muistan niin ainostaan SA muuttui ja siihen lisättiin ....002000. Kun ZCS on muutettu niin se tallennetaan molempiin purkkeihin. Tämän jälkeen koko auto koodataan tyhjällä man tiedostolla varustelistan mukaiseksi. Voila. Tarkalleen ottaen saattaisi riittää että koodaa ainostaan KMB modulin, koska se taisi olla ainoa muuttunut moduli. Ja voi olla että pelkkä BC parametrin muutos aktiv arvoon riittäisi. Mutta kun laittaa ominaisuuden varustelistaan niin eipähän vahingossa poistu jos esim huollossa koodailevat.
karvalakki Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Lämpötilan lisäksi siis näkyviin saa keskinopeuden, keskikulutuksen ja ennusteen polttoaineen riittävyydestä.
holkki Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Ei huono! Sulla tuntuu tuo NCS expertti sujuvan hyvin,voisit meille (minulle) asiaan vihkiytymättömille laittaa semmoisen yksinkertaisen käyttöohjeen tuosta NCS stä, ihan simppeli basic ohje kuinka imuroida orggis data, tallettaa se ,tehdä muutoksia ja uudelleen ohjelmoida moduleita.Itseltä löytyy tarvittavat romut ja softa valmiiksi asennettuna läppärille, mutta hieman on ollut arkuutta tuohon retro-fittaukseen....
johnny Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 siis oliko siellä mittarissa sit joku nappi mistä sit vaihdetaan lämpötilasta keskikulutukseen vai hyppiikö se itse oman tahtiin? kun mä en muista et omassa olisi mitään nappuloita.
Mini1380 Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2018 Normaalisti ainakin toimii vilkkuviiksen pikkunapista valikoiden vaihto.
karvalakki Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 19 hours ago, holkki said: Ei huono! Sulla tuntuu tuo NCS expertti sujuvan hyvin,voisit meille (minulle) asiaan vihkiytymättömille laittaa semmoisen yksinkertaisen käyttöohjeen tuosta NCS stä, ihan simppeli basic ohje kuinka imuroida orggis data, tallettaa se ,tehdä muutoksia ja uudelleen ohjelmoida moduleita.Itseltä löytyy tarvittavat romut ja softa valmiiksi asennettuna läppärille, mutta hieman on ollut arkuutta tuohon retro-fittaukseen.... Netissä on hyvin noita tutorial-materiaaleja, mutta voisin jossain välissä yrittää tehdä tänne linkkikokoelman. 13 hours ago, Mini1380 said: Normaalisti ainakin toimii vilkkuviiksen pikkunapista valikoiden vaihto. Just, OBC:llä varustetuissa autoissa on hiukan erilainen vilkku-viiksi jossa on nappi infon vaihtoon. Jotkut retrofittaajat ovat laittaneet omia katkaisijoita.
johnny Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 ei mulla vaan oo mitään nappia.. ehkä mä kittasin sen umpeen silloin yks kerta. karvalakki 1
