nokka keinut ja työntötangot
moottori on tonninen ja siihen sovitin 276 kent cams nokkaa.
Perusympyrä nokassa on n.5mm pienempi kun vakiossa.
kysymys kuuluu että riittääkö työntötangoissa pituus tai keinussa säätövara kun nokan vaihtaa.
Ja sitten vielä kysymys onko 1275 työntötangot pidemmät kun tonnisessa,jos on niin pitäisikö 1000cc moottoriin laittaa 1275 työntötangot.
Vai oliko nokkani vääränlainen jos se oli 1275:sen nokka onko tonnisen virinokka erilainen?
Siinäpä muutama kysymys!
1275.cc on pidemmät työntötangot. 1000.cc koneeseen käy samat nokka-akselit kuin 1275.cc , eikä työntötankoja tarvii vaihtaa säätövarat ovat riittävät. Siinäpä muutama vastaus.
Öö, eikö tonnisen lohko ollut inan lyhyempi ja vaatii täten pienen spacerin öljypumpun päähän jos käytetään 1275nokkaa, mutta tosiaan sopii.
Nokka-akselin perusympyrä on sen takia pienempi, koska se on tehty vakionokasta hiomalla. Varsinkin kun yleensä vielä samaan syssyyn hivaistaan vähän pois kannen/lohkon korkeudesta niin työntötangot tulee lähes samalle korkeudelle.
