timot Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2018 Auto Mini Countryman S 4All automatic, sen probleema tuli eteen, että kuljettajan ovi ei aukene sisältä eikä ulkoa, vaijerit ehyet molemmat. Keskuslukko pelaa. Onko tullut vastaavaa vastaan? Miten oven saa auki?
Simon Kirjoitettu 23. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 23. Tammikuuta, 2018 Ettei olisi oven tiivisteet kauttaaltaan jäässä? Kerran jouduin sisältäpäin runnomaan oikeen kunnolla, että aukesi.
timot Kirjoitettu 23. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Tammikuuta, 2018 Ei oikein mahdollista, kun auto ollut useamman päivän lämpimässä tallissa.
next Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 En tiedä uudemmista mutta r50,52 ja 56 koriset omistaa kaikki saman paskan kahvan josta menee vipu poikki jos oikein runttasee pakkasessa kahvaa. Lukko pelaa tietysti mutta ei mikään avaa itse ovea kun ei vaijerit vedä sitä kahvaa sieltä sisältä. Actuatorin sisälle kohdistaisin tutkimuksia jos ei ulkoisesti näy vikaa.
timot Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Sekin on tehty verhoilua ravotettu sen verran, että pääsi sisävaijeriin käsiksi, mutta eipä aukene vaikka vipua kääntää alaspäin.
next Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Siis mitä vipua? Sitä actuatorin kyljessä olevaa vai sitä itse lukkopesän joka lukitsee oven vastakappaleeseen? Mun mielestä se oli noissa vanhemmissa niin ettei sitä ovea saa edes auki purkamatta sitä actuatoria edestä pois kun se hiton vipu on siellä takana eikä siitä pääse vetämään kun se vaijerikin on just edessä siinä. Mekaaninen vika ei ole kuitenkaan tekemätön paikka. Tutkien vaan ja auki se. Pura osia edestä jos kerran ovipahvinkin jo sait edestä. Omasta jouduin rikkomaan aikanaan koko ovipahvin kun ei muuten saanut ovea auki. Se oli halvin osa romikselta verrattuna muihin mitä olisi pitänyt tuhota että saa oven auki.
timot Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Tänään vika selvisi, ovenkahvan vaijeri jumissa, kuori rikki ja ruosteessa. Jää takalukko asentoon, eikä aukene. Uusi kahva tilattu.Vaijeri tulee kahvan mukana.
next Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2018 Erikoista ettei noihin saa pelkkää vaijeria....
Igor Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Erikoisempaa on ettei tarttenut uusia koko ovea. :D AAB-1 and TuplaPete 2
Juge Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2023 25.1.2018 klo 00.29, timot kirjoitti: Tänään vika selvisi, ovenkahvan vaijeri jumissa, kuori rikki ja ruosteessa. Jää takalukko asentoon, eikä aukene. Uusi kahva tilattu.Vaijeri tulee kahvan mukana. Nostetaas tätä juttua: Miten hankala oli saada ovipahvi irti / raolleen kun ovi ei auennut? Vaimon R60:iin iski nyt viikolla sama vika apparin oveen ja kuntoon se pitää saada. Mistä hommasit sen kahvan?
timot Kirjoitettu 27. Lokakuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Lokakuuta, 2023 "nykäisee", vetää verhoilun irti. Se on painettavilla kiinnikkeillä vain kiiinni. Kannattaa varata muutama uusi, saattaa mennä joku rikki. Alareunasta aloittaa varovasti. Siihen on olemassa oma työkalukin. Hommasin kahvan alkuperäisenä, se sitten semmoista näpertelyä. Ei kuitenkaan vaikea homma.
Juge Kirjoitettu 30. Lokakuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 30. Lokakuuta, 2023 Viikonlopun aikana tuli avattua apukuskin ovi. Aloitus oli vähän paskamainen kun ovi ei auennut sisältä eikä ulkoa. Kunnes yks kaks se vain aukes jolloin homma helpottui huomattavasti. Syy aukeamattomuudelle oli todennäköisimmin ulkokahvan vaijerin ruostuminen: villi veikkaus että se ei ollut palautunut täysin toiseen ääriasentoon, jolloin lukkomekanismikin sekoili. No, aika näyttää kuinka käy. Käsittelin vaijerin useampaan kertaan ruosteenirroittimella, perinteisellä öljyllä sekä spray-vaseliinilla ja ainakin liikerata muuttui liukkaaksi vrt. ennen käsittelyä. Katsotaan kuinka kauan tuo korjaus kestää.
