mini.vesku Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2018 Elikkäs penkki toimi vielä ennen joulua , mutta nyt kun vetää eteenpäin ja päästää matkustajan takapenkille,niin tulee kyllä takaisin taakse mutta selkänoja jää puolitiehen ei mene taakse ikävä istua yli 90asteen kulmassa .siispä poistin penkin kiitos vastauxista
mini.vesku Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Eikö kellään vastaavaa vikaa tullut vastaan .itse en vikaa keksinyt vaikka yhden illan sitä kaljapurkin kanssa tutkinkin
Igor Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Eipä ole ollut kyseistä vaivaa, mutta google löysi tämmöisen: https://new.minimania.com/MINI_Seat_Back_Adjuster_problem_02_06
Micke Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Tässä vielä toiset ohjeet https://www.northamericanmotoring.com/forums/stock-problems-issues/39642-my-mini-is-broke.html
johansson Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Tammikuuta, 2018 Lainaan topicia, kun on vähän samaa teemaa; apukuskin penkin eteenpäin siirto toimii vain satunnaisesti, penkin kallistus kyllä pelaa niinkuin pitääkin. Onkohan tuosta kenelläkään kokemusta? edit. siis normaali eteen/taakse -säätö toimii, vain tuo Easy Entry on jumissa.
MINIC Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2018 Penkin siirto eteen tapahtuu siten, kun painaa vipua ja kääntää selkänojaa eteen alla oleva vaijeri selkänojasta alakiskoon vapauttaa lukituksen ja penkki liukuu eteen. Itsellä oli vaijeri poikki, se voi olla myös venynyt ja toimii satunaisesti.
timot Kirjoitettu 8. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 8. Tammikuuta, 2018 Veikkaan myös, että vaijeri poikki. Omassa sama ongelma aikoinaan. Kiskonvaihdolla selvisi, helppo nakki vaihtaa.
johansson Kirjoitettu 11. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 11. Tammikuuta, 2018 Hmm, olisin taipuvainen ostamaan Minicin näkemykseen vaijerin venymisestä poikkiolemisen sijaan; siirto kuitenkin pelaa aina silloin tällöin. Onkohan siihen säätö olemassa vai pitääkö vaihtaa vaijeri/kisko/penkki/joku muu?
Taky Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2018 Meneeko koko kisko nro uusiksi? Onko tuo takaa kiskosta nro 3 ylöspäin lähtevä vaijeri se ongelma?
timot Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2018 Sehän se , sen näkee kyllä jos se on poikki ilman purkamisia.
Taky Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2018 Valmiina varaosana sitä (pelkkä vaijeri) ei vissiin ole mistään saatavissa?
karvalakki Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2018 Jos oikein tulkitsin, tässä stoorissa veijari korjasi tuon fillarin jarruvaijeria käyttäen: http://www.mini2.com/forum/first-generation-faults-fixes/189725-how-fix-seat-tilt-slide-mechanism.html
Taky Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2018 Juu tuota samaa lueskelin ja näinhän se saa toki hoidettua, mutta johinkin mm BMW E30 saa istuimen vaijereita parilla eurolla niin vain helpompi fiksata.
johansson Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 Leebmannilta näyttäisi löytyvän vain koko kisko edulliseen 331,30 euron hintaan. Taitaa mugelot joutua taiteilemaan itsensä pienemmästä kolosta sisään, jos ei pelkän vaijerin vaihto onnistu jollain näppärällä konstilla.
karvalakki Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 13.1.2018 klo 08.31, Taky kirjoitti: Juu tuota samaa lueskelin ja näinhän se saa toki hoidettua, mutta johinkin mm BMW E30 saa istuimen vaijereita parilla eurolla niin vain helpompi fiksata. Expand Taitaa vaan E30 -varaosaluettelossa olla nuo kaapelit eriteltynä osina.
Taky Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 14.1.2018 klo 12.34, karvalakki kirjoitti: Taitaa vaan E30 -varaosaluettelossa olla nuo kaapelit eriteltynä osina. Expand Juu on erittelynä.
Taky Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2018 14.1.2018 klo 11.47, johansson kirjoitti: Taitaa mugelot joutua taiteilemaan itsensä pienemmästä kolosta sisään, jos ei pelkän vaijerin vaihto onnistu jollain näppärällä konstilla. Expand Ei tuo kovin vaikelta vaikuta - mahtaako vaijerin pituu olla mitenkin kriittinen?
Taky Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2018 7.1.2018 klo 12.19, MINIC kirjoitti: Penkin siirto eteen tapahtuu siten, kun painaa vipua ja kääntää selkänojaa eteen alla oleva vaijeri selkänojasta alakiskoon vapauttaa lukituksen ja penkki liukuu eteen. Itsellä oli vaijeri poikki, se voi olla myös venynyt ja toimii satunaisesti. Expand Eli vaijerin tulee olla todella kireällä, ei tyhjää/löysyyttä vaiherissa että lukituksen avaus toimisi? Apparin penkissä vaijeri kuin viulunkieli ja säädöt/kallistus toimii joten kuten, kuskin penkissä löysällä, mutta ei poikki ja selkänojan kääntö ei käytännössä toimi.
Taky Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2018 Purin penkit ja tutkailin mikä niitä vaivaa. Mielestäni - tosin ihan kaikki säätö/linkkysysteemin salaisuudet ei oikein avaudu kun niitä on vaikka kuinka - ongelma ei ole vaijerissa. Syy mikä lukitsee istuimen selkänojan etuasentoon on jousikuormitteinen haitta istuin ja selkänojen saranassa, kun selkänoja kallistuu/menee riittävän eteen ko haitta menee mekanismin "kiertoliikkeen eteen" ja estää selkänojaa kääntymistä taaksepäin ja se taas estää istuimen liukumisen taakse normiasentoon = kuskin istuin lukittuu rattia vasten.
