M: Ylimääräistä R50-R53 tavaraa
Kiitos kuvasta! Kyllähän nuo olisi ihan mahtavat pysäyttimet... omaan käyttöön totaalisen överit, mutta mitäs sitten 😆
Palat olisi varmaankin vaihdettava katukäyttöön paremmin soveltuviin, niin saa auton pysäytettyä marketissa käynnin yhteydessä.
Sulla ei siis kaiketi ole mitään adaptereita eikä jarruletkuja? Onko nuo minkä auton satulat? Etsiskelin vähän noita adaptereita ja vastaan tuli käytännössä ainoastaan Megane RS:n / Alfa Romeon bremboille sekä Porschen satuloille adaptereita.... Nekin taisi olla kaikki Englannista... Puolasta en äkkiseltään löytänyt mitään.... sieltä vaan olisi helpompi / edullisempi tilata UK:n tullien ja alvien takia...
Vai onko noissa nelimäntä bremboissa suurimmassa osassa kiinnityskohdat samoissa paikoissa? Saa sopimaan adaptereilla moneen eri menopeliin?!? Kunhan oman auton napaan käyvän adapterin löytää?
Nuo mukana tulevat palatkin näyttää olevan paketin perusteella Audeihin...
Joo, adapterit ja jarruletkut puuttuu. En ehtinyt laittaa näitä autoon kiinni (Mini R53) koska möin sen pois. Puolassa adaptereita valmistaa Unit Racing (https://www.facebook.com/share/p/zZhh3G356nH2c4HA/?), hintaa en valitettavasti muista mutta olis edullisemmat kuin Englannista tilatut, ottaen huomioon mainitsemasi tullit, alvit.
Kuvassa olevat satulat ovat AR 159 mallista, eli vastaavat mitä Meganeissa on. Kaverilla on tämä setti R53ssa ja on ollut erittäin tyytyväinen.
Nostetaan tätä. Oma Mini lähti jo ajat sitten, tavaroille ei ole enää käyttöä. Ekalla sivulla löytyy kuvat, tässä vielä lista mitä löytyy:
- 2 Eaton M45 ahdinta
- TTV kevyt vauhtipyörä
- Track Developments konepellin scooppi
- NTK/NGK lambda
- MS5150 ECU
- FAG pallonivelet
- 330mm Mini GP2 etujarrulevyt
