Etupään laakerit
Herätti kummastusta kun etupään laakereita irrottaessani toisesta pesästä putosi kuvissa oikealla ylhäällä oleva kartiokehä. Ulkohalk.48 mm ja sisä 32 mm eli sama kuin laakereissa. Mistä moinen?
Vähän outoa,enkä ole noihin lukkorenkaisiinkaan(alakuva oikea alin)ikinä törmännyt.Oliskohan navoissa vikaa?Ps.Miulla olis ehjiä napoja,aseveli hintaan.
No,kunhan alat sovitella uusia laakereita,syy fyllinkeihin ehkä selviää.Sovita sit samalla vetarit ja vedä kireälle,ettei tule yllätyksiä.
Eikös tuo ole normi palikka joka tulee laakerin ja laipan väliin? Laittaa laipan oikealle etäisyydelle navasta. Ilman tuota laippa hankaa napaan.
Vaimon pikkiksessä tuo oli päässyt pyörähtämään ja ohentunut sen verran, että laippa ja napa osi toisiinsa. Ääni oli kamala.
7 minuuttia sitten, LeeHarvey kirjoitti:
Se se varmaankin on,oli toiselta puolen kulunut vähän uralle eli pyörivän liikkeen alaisena,thanks!
Juu,se on normi,mut nuo lukkorenkaan näköset ei kuulu asiaan.
"Lukkorenkaat" ovat shimmit jotka tulee sisemmän laakerin ja stefan väliin. Niitä on ollut kahta eri paksuutta riippuen siitä onko levyt vai rummut. Osanumerot viittaavat vanhaan aikakauteen ja noi ovat jossain vaiheessa jääneet turhina (?) pois.
Vanhojen alkuperäisosien mukana oli sellaiset. Sinipunavalkoiset BMC:n varaosapakkaukset :).
Kuuluvat asiaan kun hyvää tehdään.
Hyvät etunavat löytyy sitten ihan naapurista, jos niissä vikaa on
Pikku Cooperin navoissa on tietysti myös tuo kuvan kulunut holkki. Ei tuota vanhaa voi enää laittaa ja itse vetolaippoihin pitää kiinnittää huomiota ettei niissä ole kulumisjälkiä putkimaisessa osassa. Uudet laakerisarjat on erilaisia, eikä laakereiden väliholkkia tarvitse enää, jos laakerit on sisäkehältään leveämpiä, eikä noita lukkorenkaiden näköisiä myöskään tarvita ehdottomasti.
Sellainen suojus jonka toivottiin estävän veden pääsy huulitiivisteelle ja siten sisemmälle laakerille. Oikealla asennuksella saattaa olla merkitystä toimiiko vai ei.  Jostain pitäis löytyä asennusmitta sille kun asetetaan vetonivelen kaulalle ja tarkoituksena olisi työntyä riittävän tiukasti stefaa vasten kasausvaiheessa. Muutenhan se saattaa olla miten sattuu. Joka tapauksessa tuollainen muovirengas löytyy joka laakerisarjasta ja oli käytössä ensi kerran Mailereissa ja viimeisissä Cooper ässissä.
sparesilta löytyy rumpu ja pikku cooperin etupäähän kuulalaakeria niin kun on varmaan ollut alunperinkin.
8 tuntia sitten, Kimi kirjoitti:
Moi,
Löytyykö urakuulalaakeria levyjarrulliseen napaan ? Kattelin sparesin ja sportin eikä löytynyt kuin kartiomallista
/kimi.
Löytyy, Metron jarruissahan on sellaiset.
On 13.10.2017 at 22.20, imperial kirjoitti:
Tähän piti palata. Jos ketään kiinnostaa - alla tehtaan tiedote asiasta:
