Mini- 66:n turbo päivitys
Nyt sitten viimein päätin päivittää jarruja hieman lisää. Viime kesänä hävis ajossa jarrut, toisen takasylkän ilma ruuvi korkkas. Yksipiirisessä huonompi juttu. Remppasin kakspiiri pääsylkän, juttua tekniikka osiossa. Eihän tietenkään tämä malli käy heittämällä ykköskoppaseen, joutuu suurentamaan tulipellin reikää. Onneksi oli tuo uudempi poljin yksikkökin olemassa, ei tarvinnu vanhasta muokata. Tuosta näkee hyvin, miten 2K pohjamaali kestää jarrunestettä hyvin. 2K pintaväri taasen ei kestä. Aina pääsee näköjään vähän lisätessä valumaan väärään paikkaan, vaikka olis olevinaan huolellinen.😈. Viisi vuotta sitten maalattu.20210208_190953.thumb.jpg.3b2a502378fc2b947cab175acd490b98.jpg20210208_190808.thumb.jpg.e3ddd5bae74ad74e576e7035bd1c9fe8.jpg20210208_190126.thumb.jpg.8f16bffbe2a26133365229de327e97d3.jpg
Reikä suurennettu, kyllä vinku ja jyrsinterä on kova sana!20210208_195604.thumb.jpg.d6ee292a1902ae1716599956aae9f6ed.jpg
20210208_231108.thumb.jpg.5960305de752e203ff45c00e8e7d4467.jpgTässä nää poljin systeemin erot. Vasen -77, oikea vanhempi-66. Hyvin on säilyny ehjänä tuo oikea 5v sitten maalattu. Ei vaurioita. Ois jouten ja ykspiiri jarrusylinterikin.
Niin se pohja maali,mitä koriin vedin on: Temacoat RM 40, rautakauppa maalia. Toinen yhtä hyvä GS 50, pinta maali, esim. alustaan. Molemmat 2K maaleja. Ruiskullakin pystyy vetämään.
Korjaus maalaukset tehty, onneksi oli vielä maalia jäljellä. Sinkkiä pohjaksi ja keltasta 2k päälle, ihan penselillä.20210209_200803.thumb.jpg.7179f43cb139240af2619741e8385490.jpg20210209_203411.thumb.jpg.a61d97e2b6d4f4e1020791c0e744082d.jpg
Sylinterit ja polkimet paikallaan. Meni yllättävän helposti sylinterit ja polkimet yhdistävät tapit paikalleen, yhellä perkeleellä. Tosin ratti-akseli myös irti, enemmän tilaa.😆.20210210_204055.thumb.jpg.424727b91d72215dcf9babd2397bc059.jpg20210210_204032.thumb.jpg.871c84a4b3a1b30e39ce8e8a31aff904.jpg
20210211_185812.thumb.jpg.c60e39685806a727cbd3c1a745a8e6ed.jpgJarruputket vedetty, tästä tuli nyt se helpoimmin tehty kakspiiri systeemi, eli takajarrut ilman tehostusta.😆.
Vakio vetarit jälleen asennettu. Onko kellään muulla jo kokemusta näistä rst nippusiteistä? Nää on ihan huiput! Kestää paremmin tiukkausta, tosin vaatii Mininkin vetareihin jatkon. Kun olisivat vaikka 3 cm pitemmät. Hännän katkaisu vaatii sit erittäin hyvät sivuleikkurit tai peltisakset. Nämä pongasin Motonetistä. Eikä ollu ees kalliit.
Nykyisin menee pirusti kumikäsineitä näissä yhtään rasvaisemissa hommissa,ei niitä ennen vanhaan ollu tai ei tajunnu käyttää.😈.20210216_231307.thumb.jpg.70b6fe5682da1f8526d1ed5811b51a8d.jpg20210216_225331.thumb.jpg.255eaeb1ef68ca5de3fd34f7c2540c39.jpg20210216_204044.thumb.jpg.1ec0c48c6fa9826bfd176c139241c9da.jpg
Okei, löystyi ne muovisetkin vetareissa. Kun ei pysty vetämään nii tiukkaan, alkuperäisiä kun ei aina saatavilla, kun joutuu välillä irrottaa.👌 Rautalankakaan ei toiminu kovin hyvin korvikkeena.
Noihin pystyy sentään tekemään loppu lukituksen, vääntämällä sen yli, tai kiertämällä mutkalle.
mirorv8: missä kohteessa oot käyttäny?
Mulla ei ainakaan toiminut Wurthin Rst uloimassa vetarissa vaikka laitoin tiukkaan + taitto.
Lienee kääntäessä tulevan isompi "paine".
Ok, tuntus kuitenkin tiukemmalle saavan, kuin muoviset. Käänsin lisäksi hännän kierteelle, ennen katkaisua. Aika näyttää, toimiiko.
Muoviset yleensä katkee just, ku ois tiukalla. Tarvittaessa sopivan kokoisia alkuperäis tyyppisiä ei yleensä heti löydy.
Ulkopuolen suojakumissahan ei mikään muovinen nippuside edes mahdu olemaankaan.
Kiitti vinkistä, pitää muistaa ens kerran ostaa noita. Miulla lähin biltema 80:n kilsan päässä, ei tuu joka viikko käytyä. Enkä oo älynny netistä kattoo nykyistä tarjontaa. Pitäs aina muistaa laittaa puutelistaan ylös.
Mulla on Motonet lähempänä. Sieltä löytyy myös samoja ku Biltemassa.
Parempia huomattavasti kun ne "metalliset nippusiteet."
No, motonet vielä yhtä kaukana, tosin keväällä tulee motonet lähemmäksi. 40km. Itepähän oon valinnu asuinpaikan.🤑.
Eikä näissä lähi liikkeissä noita oo silmiin osunu, pitäs tutkii nettiä tarkemmin.🤣.
Vetonivelessä olen käyttänyt. Pysyi muutaman kymmenen kilsan ajan kiinni.
Vetarin suojakumeissa on eroja, itse nivelessä on kumille puolipyöreä ura, kumeissa voi olla puolipyöreä, kantikas tai jotain sen väliltä. Sekin voi hankaloittaa kiinnipysymistä 🙂
Totta, jos ei noi urat mätsää niin sit voi olla loputon tappelu että pysyykö kiinni millään.
Linkki pariin tuotteeseen nettikauppaan, nämä on just niitä tuotteita kun on ärsyttävä etsiä kun ei oikeen kellään ole suoraa listausta tämmöisistä yleisosista vaan pitää hakusanoilla etsiä:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/5212119/vkjml-01003-skf
https://aeromotors.fi/kataloog/article/2379114/17988-mapco
Vaikka itselläni on Biltema ja Motonet yms paikat tässä ihan vieressä, niin todella harvoin tulee niistä ostettua mitään kun hinnat ovat niin järjettömiä. Eilen tilasin kasan osia, esim halpa vetonivel Aeromotorssilla 12euroa, Motonet 60e. OEM laatuinen jakopääsetti Aeromotors 49euroa, Motonet 119e.
9 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti:
Hienoa, asuinpaikka pitääkin itse valita! 👍
Mulla on Motonet 2,5 km ja Biltema sitten jo yli 10 km, sinne tulee harvemmin lähdettyä. 😄
  • 3 kuukautta myöhemmin...
Nuo klemmarit kestäny toistaiseksi, ajettu n.300 km, katsastettukin jo.
Tänään tuli uusi ilmiö, tulin sateessa pajalta kotiin. Ensin toimi ihan hyvin, sitten rupesi tavallaan kaasu jumittamaan, jätti kierroksia hetken päälle. Toimi ilmeisesti välijäähy liian hyvin, veti kaasarin jäähän. Ulko-ilma n.6 ja vettä satoi pirusti. Ei vielä koskaan aikasemmin ole samaa tehny. Ilmeisesti välijäähy kaasari kone ei talvella oikein toimis?
