Weikko Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Tammikuuta, 2018 Koria ja hilppeitä tarkistelin ja löysin runkonumeron onneksi kolmiopellistä konehuoneen puolelta paksun maalin alta. Takarenkaiden auraukset kun olivat pielessä, ei ihme.. parin millin välys takatukivarsissa. :D Takakelkan trumpetit ja kumijouset irroittelin, ehjät mutta aika kovan tuntuiset. Jousituksen säätösarjan ja muita osia tuli ostettua, onko säädettävät etu-alatukivarret tarpeen näiden kanssa?
Weikko Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2018 Uutta lokasuojaa sovitin ja ei vieläkään istunut hyvin. Tuli sitten vertailtua kolmiopeltejä ja totesin että toinen olikin aivan väärässä kohtaa. Noh, ei ihme jos kolmiopala on kaksi senttiä liian alhaalla, ja sen todistaa kromilistan sijainti. Kuva kertoo kaiken.
Weikko Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Tuli irroiteltua etukelkasta osat tänään. Laakerit aivan loppu ylätukivarsista ja puslat muussina alatukivarsista, ajattelin laakerit korvata puslilla. Kuulatappiniveletkin oli itse korjatut hitsaamalla, aivan sohlot. :) Alatukivarsien pultit menee uusiksi myös, saa nähdä teenkö itse kun maksaa maltaita.
Turbo 69 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Eikö hyvät käytetyt kelpaa?
Weikko Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 4 minuuttia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Eikö hyvät käytetyt kelpaa? Kelpaa tietysti, mutta muistin juuri että saattaa ylimääräinen pari itseltäkin löytyä, kun kesällä tuli ylimääräinen etukelkka noudettua.
Mini1380 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 2 tuntia sitten, Weikko kirjoitti: Alatukivarsien pultit menee uusiksi myös, saa nähdä teenkö itse kun maksaa maltaita. 20£/kpl näyttäisi olevan originaalit.....
Weikko Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 5 minuuttia sitten, Mini1380 kirjoitti: 20£/kpl näyttäisi olevan originaalit..... On siinä pulteilla hintaa, vaikka ei mitenkään erityiset ole.
Mini1380 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Siis ne mutkalle väännetyt pultit?? Ei ne nyt ihan perus pulttejakaan ole.
Mini1380 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Tarvikkeet tais olla 10£/kpl
Turbo 69 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Ai,ei vai?Jos alatukivarren pultteja tarkotat,niin missä olet samanlaiset nähny?
Weikko Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Lähinnä tarkoitin että on siinä mutkalla hintaa jos nyt tavallisen pultin hintaa miettii.
Turbo 69 Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta, 2018 Ei niitten lujuuskaan ole ihan normipultin luokkaa...
Weikko Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2018 11 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Ei niitten lujuuskaan ole ihan normipultin luokkaa... Totta. Katsotaan nyt mitä tehdään
Weikko Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2018 Tukivarsista sen verran että onko jollain perus kumipuslien tilalla jotain muuta kovempaa, kun itseltä löytyisi kovaa puslamateriaalia omasta takaa ja valmistuskin onnistuisi, mutta kannattaako?
minorv8 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Varmaan suurimmassa osassa viilatuista Mineistä on uretaanipuslat alustassa. Puslasarjat ei kauheasti maksa, polypuslat Sparesilla noin 2 € kappale alatukivarsiin. Sulla on helvetinmoinen hinku tehdä itse osia niin mikä jottei. Noilla osahinnoilla ei kyllä pääse tuntipalkoille :-)
Mini1380 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Omista toisessa teräsnivelet ja toisessa polyuretaanipuslat.
Weikko Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Ei juu työkseen kannata ruveta sorvailemaan, mutta kun nyt sattuu löytymään kys. materiaalia niin voisihan sitä yrittää.
cmro85 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Kannattaa katsella esim. minisportilta noita osia. itse olen tilannut omaan autoon hilpettä ja muualtakin englannista. Taisi olla koko auton uretaanipuslasarja alle 30€. Tietysti jos intoa riittää voi nuokin tehdä itse, mutta nylonista en lähtisi katuautoon tekemään. Kerran tuon virheen tein... Itselle ja muille vaarallista autoa ei kannata tehdä..
Weikko Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 1 tunti sitten, cmro85 kirjoitti: Kannattaa katsella esim. minisportilta noita osia. itse olen tilannut omaan autoon hilpettä ja muualtakin englannista. Taisi olla koko auton uretaanipuslasarja alle 30€. Tietysti jos intoa riittää voi nuokin tehdä itse, mutta nylonista en lähtisi katuautoon tekemään. Kerran tuon virheen tein... Itselle ja muille vaarallista autoa ei kannata tehdä.. Englannista saakin näköjään halvalla lähes kaikki osat. Paljonko rahdit yleensä maksaa, jos osaatte sanoa?
cmro85 Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 26. Tammikuuta, 2018 Voit klikkailla ostoskoriin ja katsoa lopuksi mitä rahti maksaa. Täältäkin on tullut nopeasti minin osaa ja aika edulliset rahdit minispares-online
Weikko Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Helmikuuta, 2018 Hommaa taas vähän saatu eteenpäin.. Rattiakseli ei lähtenyt hammastangosta niin joutui suurentamaan vähän reikää niin sai kiristyspannan kanssa koko laitteen irti. Pitkän lämmittelyn ja naputtelun jälkeen antautui irti booreilta.. oli todella kovaa ruostunut kiinni. Etuhylly menee uusiksi ja samoin sen edessä oleva poikittaistuki jossa katkaisijapaneeli, putkeksikaan ei voi tätä kutsua kun on U-peltiä, neliöputkella korvaaminen ei varmaankaan huono idea. Mikä tämän paneelipellin oikea nimitys on? Takahattuhyllyn päältä poistin bitumi äänieristeen ja alta paljastui hienosti poraamalla kymmeniä reikiä räpelletyt subbaripaikat.. :) Peltityöt voi käytännössä nyt aloittaa kun ei ole mitään kiinni tai tiellä. Miten olette toteuttaneet aputuennan ettei kori notku, kun tarvii poistaa koko lattia ja takakelkan pelti.. on turvonnut ruosteessa niin pahasti että uusiksi menee. :I Takakelkan pelti on varmaan 1mm tavaraa alunperin, kun kerran joudun uusimaan niin teen samantein vähän vahvemmasta. Takakontti onkin kiva tehdä kun on räpelletty todella vahvasta pellistä huonosti kylläkin. :D Onko mineissä ollut koskaan tasaisia ulkohelmoja, ilman minkäänlaisia pokkauksia, sillä sellaiset löytyy? Helmoista jonkun verran lukenut ettei kannattaisi laittaa leveitä helmapeltejä?
Weikko Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2018 Etuhyllystä pitäisi aloitella hommaa.. taas on pyöritelty sormia ja mietitty pää puhki. Vaakaimu kaasarin/t sain käsiini ja olisi tarkoitus istuttaa pidemmän imusarjan kanssa. Syvennysboxin joutuu väkisinkin tekemään, kun tuntuu että tulipeltiin ei jää rakoa vakio setupin kanssa. Takakelkan kunnostuksen suhteen luovutin täysin, sillä niin paljon korjattavaa että käytännössä rakentaisin uuden kelkan.
Turbo 69 Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Helmikuuta, 2018 Joo,syvennyksen joutuu tekemään,ei muuten mahdu.Takakelkkoja saa vielä uusia,olis vaan parikymmentä vuotta sitten pitäny ostaa varastoon,olivat pirun paljon halvempia,mut eihän sillo vielä ollu ylimääräistä rahaa!Täysin lahoo kelkkaa ei kannata käydä ehjäämään vieläkään.
Weikko Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Nyt pitäis karpuraattorille ja kunnon imusarjalle tilaa! Täytyisi vielä taitella reunat ja hitsailla saumat umpeen, sitten miettiä kiinnitystä.
claymad Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2018 onkos sulla muuten paljon pohjassa uusittavaa. Mulla olis grillitarpeet jouten jolloi metalli hommat on huomattavasti kivempia kun ei tarvii lattialla maata.
