virta häviää
Onko akku ok? Ja onko suljettu vai nestepinta tarkistettavissa/ lisättävissä?
Niin ja tietenkin lataako?
Laita käymään ja tarkista yleismittarilla.
Yksinkertaisin konsti on ottaa laturin persuksista johdot yöksi irti. Kantsii sitten huolehtia siitä ettei ne pääse minkään kanssa kosketuksiin.
Jep, sitten seuraavaksi vois ottaa akunkengän irti yöksi. Uusikin akku voi olla sökö!
Joskus on muutkin laitteet purkanu akkua, radio ym. lisälaitteet.
Radioo epäilin, mutta saattais olla laturi syypää. Tutkitaan.
Morot
Jos yleismittari on hallinnassa niin laita amppeeri alueelle, miinus napairti ja mittari siihen väliin.(miinusnavan ja johdon) Ny pitäis amppeereja kulkee jos akku tyhjenee. Sitten vaan nyppimään radion sulaketta irti tai sitte se laturin pistoke, yksitellen. Kyllä se syöppö löytyy jostain . Jos ei virtaa kulje niin sitte akku varmaankin moro.
Jos saat jostain tasavirtapihdin niin etsintä vieläkin mukavempaa ja helpompaa.
Aikoinaan itellä syypää oli valokatkaisija,sytytti parkit itekseen sattuman varaisesti.Katkaisijan uusimisen jälkeen asensin päävirta kytkimen,sen jälkeen ei oo muuta tarvinnu tehdä kuin kerran akku uusia.
