Lyhyet ajovalot ei toimi
Eli, lyhyet ajovalot ei toimi. Pitkät toimii viiksestä. Tuossa minun Minissä valot ja parkki menee 0,1,2 asentoisen kytkimen kautta. Ennen kuin alan tutkia enemmän niin voiko jokin muu aiheuttaa tuon vian kuin kytkin mennyt rikki? Miten jännitteensäädin vaikuttaa valoihin vai vaikuttaako? Voisin vahvasyi kyllä veikata kytkimen asennon 2 rikki menoa, mulla on 2v autoapuri joka on joka välissä istumassa Minissä ja räplää kaikkia vipuja ja kytkimiä????
Mut joo, olisko kuitemkin vinkkejä? Polttimot vaihdettu..
Jos on normaalit Minin sähköt niin virrat menee katkaisijan kautta viikselle. Jos katkaisijan 2-napa on pimeänä niin ei pelaa lähi- eikä kaukovalot. Vanhemmissa Minissä ei ole sulaketta tai relettä alunperin elikkäs vikaa vois hakea joko viiksestä tai viiksen ja umpioiden välisestä liitoksesta. En ole varma uudemmista, mielikuva on että ei taida olla. MPissä sitten ainakin on ajovaloille sulakkeet mutta ei relettä.
Asia on sitten vähän hankalampaa jos joku on noita sähköjä säätänyt paremmiksi...
Pitäisi olla normaalit sähköt, tosiaan tuota viikseä ollaan kyllä "rynkytetty" joten olisiko sieltä mennyt jokin kytkentänasta/pinta rikki...?
Juu relettä ei taida kyllä olla, siitä on niin pirun kauan kun sähköt oli pöydällä ja ne uudestaan kasas, et ei oikein muista.
Lähdempäs sitten tuota viikseä tutkimaan, tosiaan kaukovalot pelaa ja kytkin asennossa kaksi.
Jos on normaalit Minin sähköt niin virrat menee katkaisijan kautta viikselle. Jos katkaisijan 2-napa on pimeänä niin ei pelaa lähi- eikä kaukovalot. Vanhemmissa Minissä ei ole sulaketta tai relettä..
Joo, eipä taida muuten ollakaan :)
Saattaa tosiaan olla viiksi, tai sitten ihan se valokatkasija varsinkin jos on se uudempi muovinen.
Kyllä se virta menee uuden mallisessa katkaisijassakin katkaisijan läpi valonvaihtimelle. Eli jos katkaisja on sökö niin ei ole mitään ajovaloja. Pickupin vanha valonkatkaisija piti avata kun oli kontaktit patinoituneet. Ei tullut mitään läpi valonvaihtimelle. Putsaus auttoi asiaan.
Jep, suon itselleni oikeuden olla JOSKUS väärässä! :D
E: Minessä noi katkasijat vielä toimi, mutta Metrossa on ollu hieman ongelmia.
Edelliseen Metroon vaihdoin sen kaikkein vanhimman Minin keinukatkaisijan kun se alk.peräinen hajos tyystin
ja nykyiseen lisäsin ennen katkaisijaa on/ off tyyppisen katkaisijan,
niin ei tarvi siihen oikeeseen niin usein edes koskee. :)
Tänään juuri korjasin vastaavan vian. Tässä yksilössä vilkkuviiksen valonvaihtokytkin oli antautunut. Autoon uusittu ko. kytkin muutama
vuosi sitten. Saattaa olla laadultaan alkuperäistä heikompi.
Korjauksen tein taivuttamalla taipuneen kytkin "liuskan" alkuperäiseen asentoonsa ja lisäämällä kaksosreleen ajovaloille. Nyt katkaisijan
kautta kulkee vain releen ohjausvirta. Toivottavasti kestää ohjausvirralla paremmin.
Ajovalot kestävät nyt myös H4 polttimoiden isomman virran. Jännite ajovalopolttimon kannassa nousi n. 1,5 volttia ja ajovalot
kirkastuivat selvästi jo tyhjäkäynnillä.
Kannattaa kyllä tarkistaa se 0-1-2 kytkin myös, mulla suli viime kesänä omastani se. Pitkät pelas, mutta ei ajovalot, lopulta hävis parkitkin. Ainakin se on nopea irroittaa ja vilkasta meneekö virrat läi vaiko ei... Valoille en ole relettä vielä aikaiseksi saanut, mutta mullakin muistaakseni sulake ajovaloille löytyy jostainpäin kone huonetta.
