kannentiivisteen vuoto ?
Make
Meinaa kannentiiviste vuotaa öljyä ulospäin. Vuotokohta on öljykanavan kohdalla edestä katsottuna ykkössylinterin takana kulmassa.
vuotamaan alkaa lämpimänä hiljalleen salakavalasti. Oli muuten hankalapaikka paikallistaa vuoto, Naama pitää olla ylävesiletkun välissä ja taskulampulla kytätä vuotoa (kone käynnissä, tukka melkein laturin hihnan välissä) Mikähän neuvoksi....kansi ja sylinteri ovat suorassa, vuoto näkyy yltyvän kun laittaa kieroksia, siinä kohtaa taitaa olla kova paine öljyllä ?
Kuinka vanha tiiviste ? Onko kansi ollut välillä pois ja laitettu vanha tiiviste ? Onko kone vakio vai viritelty? Vaihda uusi tiiviste ja katso vuotaako sitten enää. Joskus oli ongelmia kun tiiviste alkoi vuotaa samasta kohtaa mistä sinultakin ja se johtui koneen kovista lämmöistä.
Kone on lähes vakio, Tiivisteenä uusi kuparitiiviste...kiristetty vakiotiivisteen momenttiin. Öljynpaine kierroksilla noin 5-6 kiloa,lämpimänä about 4-5 kiloo. Öljynä shell X100 20-50W. Koneessa suurtehoöljypumppu. Pitänee purkaa ja tarkastaa vielä kerran kannen suoruus...
