Mikähän hajosi
En ole vielä ehtinyt tutkimaan, mutta -77 mini toimi täysin normaalisti, öljyn paineet ok ja sammutin kaupan pihaan, kun sitten starttasin niin ei moottori pyöri eikä hinaamallakaan pyörähdä, täys jumissa. Onko hyviä vinkkejä kun huomenna alan purkamaan, voiko startti jumiutua niin että moottori ei pyöri?
Et sattunut esim. lämpöjä seuraamaan jos olis kansitiiviste palanut ja nesteet männän päällä ja venttiilit kiinni niin on aika kankea pyörimään?
Starttikin voi jumettua noin,tarkista se ensin.
Kiitokset edelleen neuvoista, purin startin irti, oli aika jumissa, lähti kuitenkin vasaralla naputtamalla irti, vauhtipyörä alkoi pyöriä ja työnnettiin auto käyntiin, tuo startti ei ole jumissa, mutta hampaat on erittäin kuluneet, vauhtipyörän hammaskehä oli ehjä ja pyörii suoraan, näin 25 v autojen ja 2 pyöräsien kanssa touhunneena en tajua mikä tuossa nyt oli vikana, miten pystyi olemaan noin tiukkaan jumiutunut, etsin uuden startin ja varmaan sillä ok.
Minulla aikoinaan jumittui startatessa,kun oli virta vähissä.Irtosi silloin akselin päästä pyöräyttämällä.Eikä sama startti tehnyt sitä ikinä uudelleen.
Tlasin minitronilta uuden startin, noiden rattaiden takia, mutta olisi tosiaan voinut käydä vielä sähkö liitännät läpi, ja tuon akselista kääntämisen kuulin eilen vanhempien naapurilta jolla oli -70 luvulla mini ,kaikkea uutta tuon auton kuvioista oppii jatkuvasti kun en mikään tekniikan ihmelapsi ole. Mutta niin tiukasti kone oli jumiutunut että odotin kyllä täystuhoa vautipyörän päässä.
