Ajon jälkeen tulvii bensaa
HS2:n, Mekaaninen pumppu, ajon jälkeen lorottaa kaasarin tyhjäksi. Mitä tiivisteitä kokemuksen mukaan kannattaisi vaihtaa kerralla? Epäily onpi kohokammion tiivisteen vuotamisesta.
Alakautta se kaasari tyhjenee. Kohokammion kannesta vuotaa vain se mikä yli tulee jos bensapinta on liian korkealla.
Alla kuvia jossa näkyy muovisen bensaputken päässä kumirengas tukiprikan kanssa ja  tuo kumirengas kiristetään tuolla mutterilla kohokammion reijän pohjassa olevaan kartioon. Jos tuo kumi on kovettunut, niin kyllä se vuotaa jo ajossakin, mutta aika nopeasti laskee bensat pois parkissa.
Uudeksi tiivisteeksi käy tavallinen pieni nitriilikuminen o-rengas joka sopii muoviputken päälle eikä ylitä kovinkaan paljon ulkomitaltaan tuota mutteria. Vanhemman Minin koneen venttiilivarsikumi esimerkiksi sopii hyvin ja pitää vuosikausia.
Joskus mutterin kiristäminenkin voi auttaa ensiapuna.
Ny tuli sellainen vastaus kuvineen, että kumarraan syvään, kiitokset. Kaasuttimen kanssa mielellään noudattaa pienta varovaisuutta, ettei ajokauden alussa ei tartte etsiä vietereitä autotallin lattialta :D
Oli muuten löysällä tuo mutteri! Asettui vuoto täysin kiristyksen jälkeen.
