Ari 1970 Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Moikka! Mulla kaatui viime syksynä n.10L vettä apukuskin jalkatilaan. Nyt on sähköt sekaisin perk.. Valoissa on eniten häikkää. Mittaristossa palaa abs,luistonesto,käsijarru ja rengaspaine valo. Ostin käytetyn boxin jalkatilaan mut vika ei korjaantunut. Laakkosella sanottiin et ei tarvitse koodata kyseistä boxia. Kaikki vinkit olisivat kullanarvoisia. Kiitos etukäteen vinkeistä jos löytyy;) wilbon 1
Juge Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Moro! Ensimmäisenä tulee mieleen, tarkistitko kaikki liittimet ja liitokset mahdollisista hapettumista? Voin ihan kokemuksesta sanoa, että liitin voi hapettua hyvinkin ja liitin on päällepäin täysin siisti. Jalkatilan maadoituspisteet, onko kunnossa? Vaihdoithan boksin niin että autosta oli akunkenkä irti n. 10min ennen vanhan boksin irrottamista ja uuden kiinnittämistä?
wilbon Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 kastunut bcu boxi rikkoi minun autosta mittariston. kaikki valot meni sekaisin mittaristosta.
Ari 1970 Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Moro Juge. Muistelen et olisin tehnyt noin. Mulla oli molemmat piuhat irti akusta. Pitäisikö,olla vain toinen? Jalkatilassa on,joku piuha,missä on jokin pallukka välissä. Mikähän se on?
ark28 Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Moro! Nyt olisi hyvä saada auto piuhan päähän ja lukea ja nollata vikakoodit ISTA:lla, uskon että foorumilaisilta löytyisi tarvittava apu. Asutko missäpäin Suomea? Uuden BCM:n ainakin joutuu koodaamaan, ja veikkaan että käytettykin pitää, sillä varustelista ei välttämättä ole kohdillaan.
Ari 1970 Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2017 Kokeiltiin nollata vanhalla boxilla muttei lukenut tai saanut yhteyttä. Tuusulassa on auto.
next Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Sen bcun pystyy vaihtamaan niin myös että ottaa vanhasta ajotietokoneen/avaimen vaatiman piirin ja vaihtaa sen. Jos siis muuten on varustelutasoltaan boksit samoista. Itse tein näin kun se boksi pimeni valojen ohjauksen osalta: https://gethypoxic.com/blogs/technical/16457981-how-to-actually-fix-a-bmw-or-mini-cooper-bcm-bc1-unit
Ari 1970 Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Mikähän mahtaa,olla ista? Kädetön ::)
Ari 1970 Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Valot saa taakse syttymään koputtelemalla takalamppuja. Etuvalot syttyy kun heiluttelee boxin alla olevaa valkoista johtosarjaa. Rengaspaine valo sammui muut jatkaa palamista. Pitääkö laittaa paalaimeen?
ark28 Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Mikähän mahtaa,olla ista? Kädetön ::) BMW/Minin oma vikadiagnosointiohjelma. Googlella löytyy lisätietoja. Sille sopivan kaapelin saa tilattua esim ebay:stä. btcf.fi:stä löytyy useita harrastajia pk-seudulta, jotka voinevat auttaa tuossa vikojen diagnosoinnissa.
Mini1380 Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2017 INPA vissiin vähän yleisempi.
Ari 1970 Kirjoitettu 14. Maaliskuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Maaliskuuta, 2017 Mahtaakohan Tuusulasta päin löytyä ketään,joka saisi luettua noin perk...vikakoodi lukijaa?
Juge Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2017 Aliexpressistä Kiinasta löytyy aito kopio... :D https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170401013323&SearchText=bmw+inpa On vain epäillyttävän halpa: Volvoon VIDA maksoi tuolla alle 80e. Tosin, VIDA:ssa on erillinen iso aivolaatikko (DICE) joka hoitaa auton ja tietokoneen välisen kommunikoinnin. Lisäksi VIDAssa tuli tuo dvd levy jossa itse VIDAn ohjelmisto. Tällä VIDAlla ei voi päivittää Volvoon mitään - juuri siksi kun se on aito kopio: sillä ei saa yhteyttä Volvon palvelimiin, kun ne päivitykset pitää ladata sieltä. Ite olen tuota Alista tilannut vähän tavaraa, kaveri huomattavasti enempi, ja aina on tullut se mitä sieltä on tilannut. En ole selvittänyt pelaako toi bmw inpa oikeasti noilla, vai vaatiiko lisäksi jotain muuta. Mieli kyllä tekisi tilata, kun meilläkin tuo R55 Clubmani, saisi skannattua koko auton ei vaan moottorinohjausyksikköä. Jos jollain on varmaa tietoa, niin voisin vaikka tilatakin tuon alle 17 euroa maksavan INPAn. Ei tuolla varmasti saa mitään ohjelmoitua, mutta se riittäisi meikäläiselle että saa luettua koko auton vikakoodit.
