Countrymanin takapää kolisee pakkasella
Terve,
Ostin viime syksynä vuoden 2012 Mini Countryman 1.6 D All4- mallin. Mittarissa noin 110 000 km. Ihmettelin nyt talvella lumipolanteisilla teillä kuulunutta naputuksen tyyppistä kolinaa, joka kuuluu parhaiten noin 30-50 km/ nopeudella esim. kaupunkialueella ajettaessa. Tasaisella ja isommissa montuissa ääntä ei kuulu. Käytin autoa huoltamossa, jossa alusta todettiin kunnossa olevaksi. Iskaritestissäkään ei ilmennyt mitään erikoista.
Sitten suojasäällä kolinat katosivat. Varmistin vielä asian odottamalla pakkasia (täällä etelässä kelit vaihtelevat näköjään nopeasti). Sama toistui. Eli pakkasella kopisee/ kolisee ja suojasäällä on hiljaista.
Onko kukaan muu törmännyt samaan ongelmaan ja mikä on sen mahdollisesti ratkaissut ?
Vakaajan kumit on kuluneet kuten aki lattoi.
Mä olen nyt jo toiseen kertaan vaihtanut omaan autoon ja mulla ollut auto kilsoista 64tkm ja nyt 139tkm.
Kun mittaa kumin reiän koon ei ole uuteen eroa mutta kolistelu häviää kun vaihtaa uudet.
  • 3 viikkoa myöhemmin...
Hei!
Meillä samantyyppinen kolina, mutta Clubmanista. Kolina on tullut nyt talvikauden aikana. Ja vain takaa, etupää on hiljainen.
Koitin kattoa paikat takaa läpi, että mikä se siellä kolisee, mutta en löytänyt mitään välyksellistä paikkaa. Kolina esiintyy hiekka- tai kuoppaisella tiellä ajaessa jolloin pyörät tekevät nopeaa ylös-alas -liikettä, mutta perus-asfaltti tiellä ei klopinaa kuulu. Eikä kuulu edes isoissa laajoissa töyssyissä esim. roudan tekemässä heitossa asfalttitiellä.
Ite ajattelin joko koiranluita tai kallistuksenvakaajan puslia, mutta kummassakaan en havainut välyksiä.
Kolinan saa kuulumaan kun ottaa katosta jommalta kummalta puolelta kiinni ja heiluttaa autoa vasen-oikea -suunnassa, ja silloinkin vain kun on kylmä keli, lämpimänä (tyyliin +10) ei klopinaa kuulu, ainakaan niin kovana.
Onko ne noi kallistuksenvakaajan puslat vai koiranluut? Mistä tilasitte puslat / koiranluut?
Moi,
Vahvistan neuvojen paikkansapitävyyden  alkuperäiseen kysymykseeni. Kun kallistuksenvakaajan runkopuslat vaihdettiin, niin takapää tuli kuntoon. Työ osineen maksoi käyttämässäni huoltamossa 75 €. Kiitos vielä kerran.
Ok, lähdetään etsimään kallistuksenvakaajan puslia.
Aika jännä kun noita kävin kyselemässä, ei tahdo mistään löytyä ko. puslia.
Sattuuko jollakulla olla mittoja tai varaosanumeroa ylhäällä?
No niinpäs oli, 7.20 e/kpl. Ihmeellisen halpaa marmoritiskin tavaraksi...
