EPDM Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Hei, Olen aika aloittelia mini mailmassa mutta olen kiinostunut tästä jo jonkunverran chättiautossa roikkunut automaatti jcw ministä. https://www.nettiauto.com/mini/john-cooper-works/8154261 Tehdas varustelistassa (bimmer.work.com) siitä toki puuttuu se "3AL jcw kit" merkintä. Eli voidaanko olettaa että tämä vaikka huippuvarustellutkin on, ei ole ns "aito" jcw versio tehdas versio? Näiisä viimeisissa ekän mallisia tomaattia kai on jo suht hyviä? t. Niko p.s. Niin, vaihto tulisi kysymykseen, ei kukaan maksa 14.5k siitä käteisellä.
Khato Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Kyllä niitä täysin aitoja worksin paketteja jälkiasennettiin autoihin melkoisen paljon. Hintakin oli melko suolainen 5k+€. Kuten ihan wikipediakin asian kertoi: "Cooper S -malleihin oli saatavilla John Cooper Works -virityspakettia, jota myytiin aluksi vain jälleenmyyjän toimesta jälkiasennettavana (200hv) ja faceliftin myötä 2005 alkaen myös tehdasasenteisena (211hv). Vanhemman virityspaketin saattoi päivittää jälkeenpäin tehokkaammaksi." Jos tuohon on paketti jälkikäteen laitettu, niin ei se siitä yhtään epäaidompaa tee. Ihmettelen vain, että onko ostanut myös nuo recarot jälkiasennettuna...
EPDM Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Itse asiassa toi KITTI taitaa tarkoittaa että siinä olisi myöskin muita tehtaan viritys osia kuten isommat etujarrut, yksi osainen pakoputkisto, portattu kansi ja LSD....jos jenkki foorummia pitää paikansa.
todeveni Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Tosiaan 3AL lisävarustemerkintä tuli vain tehdasworkseihin. Suurin osa R53 workseista on jälkiasenteisia. Recarot tuossa näyttää olleen tehdastilauksena.
Mini1380 Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 5. Helmikuuta, 2017 Tossa ein taida olla isompia jarruja tai ainakaan kuvasta ei erota jarrusatuloiden olevan punaiset edessä?
Igor Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2017 Itse asiassa toi KITTI taitaa tarkoittaa että siinä olisi myöskin muita tehtaan viritys osia kuten isommat etujarrut, yksi osainen pakoputkisto, portattu kansi ja LSD....jos jenkki foorummia pitää paikansa. Isommat etujarrut ja LSD ei kuuluneet JCW-kittiin. Ne piti ruksia varustelistalta erikseen, kuten noin recarotkin. Ja automaatin yhteyteen LSD:tä ei käsittääkseni saanut. Jos konehuoneessa on venakopassa ja ilmansuodatinboksissa JCW-logot, niin on joko aito, tai sit joku on nähnyt ihan liikaa vaivaa väärennöksen tekemiseen. :D
EPDM Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Ok, Eli mikä tämä 3AL kit sitten sisältää ihan minimissään? edit: http://www.motoringfile.com/2005/07/14/factory_jcw_kit_confirmed_for_06_model_year/ oliko jenkeihin tarjolla eri sarja?
Igor Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 No, meikäläisen kärrystä (vm. 2006) löytyy tämä "3AL John Cooper Works Kit" ja "2TA Limited Slip Differential", mutta ei mainintaa isommista jarruista, jotka autossa kuitenkin on. Kai tästä voi sitten päätellä, että 3AL sisältää normi JCW kitin lisäksi ne isommat jarrut, mutta LSD on pitänyt ruksia erikseen.
EPDM Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Juu, nimenomaan sinun auton rekkarin kautta tulikin tämä koodi tutuksi. kiitos.
todeveni Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 7. Helmikuuta, 2017 Osanumerolla 11120395128 löytyy tuo tuoreempi JCW kit, eli jälkiasenteisessa tuningkitissä ei ainakaan ole JCW jarruja tai LSD:a. Kaikki muu sitten paketista löytyykin, eli ahdin, kansi, ilmaboksi, suuttimet ja putkisto mm.
