Rami Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2017 Moron, kertokaas alan gurut mistä lähdetään jatkamaan vian etsintää kun Mini ei lämpene sisältä. Autoon on vaihdettu syyläri ja sisälle lämmityskenno, lämmöt nousevat normaalisti eli termostaattikin pelittää, vesipumppu toimii, lämmöt eivät seilaa. Nesteet ovat kunnossa. Ei tiputa eikä kadota nestettä. Lämpötilan säätönuppi toimii ainakin jos kylmälle säätää normaalisti mutta sitten kun käännät lämmöt täysille niin tulee kun lehmän henkeä lämmintä, jalkatilasta tulee kädellä koitettuna lämmintä mutta jos viet käden 5cm kauemmas jalkatilan suulakkeesta niin et tunne paljoakaan lämpöä.. Onko joku anturi jossakin vai mistä haetaan apua ongelmaan. Onneksi ei ole ollut kylmiä kelejä mutta olis se kiva lämpöisellä autolla ajella.
Rami Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2017 Mini One 2002 mallinen, unohtui kokonaan
Igor Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2017 Ilmaa järjestelmässä ja vesi ei kierrä lämppärin kennossa? Jos on automaatti-ilmastointi, niin saattais olla joku anturivikakin.
wilbon Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2017 itekkin veikkaisin että on ilmaa järjestelmässä ei kun ilmaamaan uusiksi..
Sven32 Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2017 Mulla on sama ongelma
Mini1380 Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2017 Kai raitisilasuodatin on kunnossa, töissä 90% lämmityslaitteiden tehottomuusongelmista ratkeaa raitisilmasuodattimen vaihdolla. Igor 1
Rami Kirjoitettu 11. Helmikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Helmikuuta, 2017 Nyt on ilmattu moneen kertaan ja pikkuhiljaa alkaa lämpöäkin tulla mutta ei vielä minun mielestäni niin kuin pitäisi. Haen tuon raikkarin ja vaihdetaan se ja tutkitaan tilannetta sitten uudestaan.
