jiikoo Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Onko tämä ns. ominaisuus? Huomattiin viimehuollossa, että oikeanpuoleisen takaikkunan takakulmassa alhaalla on suora näkyvyys auton sisään. Tästä mukavasti menee painepesurilla pestäessä vettä auton sisään, eikä sadekelilläkään varmaan ihan kuivana selvitä. Vaikutti siltä, ettei tiivistettä saa venytettyä paikalleen, joten tiiviste on joko alunperin ollut liian pieni tai sitten se on kutistunut. Jos tuo on liian pieni jo uutena, niin pitää jotenkin tiivistää. Senverran on sateista kelit, että pitää laittaa jotain tuohon tukkeeksi. Onneksi kori ei sentään kutistu, koska eihän tähän autoon kohta sopisi enää kyytiin. Edit: Muutin tuota ikkunan nimeä, mutta ei se vieläkään ole virallisesti oikea nimi...
minorv8 Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Sama ongelma mutta ei auttanut uudet tiivisteetkään. Herää epäilys että onko ikkuna-aukko suurentunut matkan varrella ;)
scooper Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Tai koko auto turvonnut sateella :D
jiikoo Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Tai koko auto turvonnut sateella :D ;DToisaalta, vettä on aina 3-vuotisen omistukseni aikana mennyt takaikkunan välistä pesun yhteydessä autoon, joten taitaapa olla ihan alkuperäisominaisuus kyseessä. Tehostaa ilmankiertoa ilman, että tarvitsee edes raottaa ikkunoita. :o Kyllä ministeriys on sitten hauskaa... No pitää tutkia, ettei vaan tuossa seuduilla olisi sellainen paikka, josta lahosienet pääsis yllättämään. Tuuletuksen puolesta asia kyllä näyttäis olevan kunnossa, mutta vähintäänkin se auton sisäpuolella oleva MDF-/lastulevy/tms. -lista on imuroimassa kaiken kosteuden... :'( Ja lastulevy SAATTAA turvotakin...
minizz Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Tossa omassa oli toi ongelma vähän päin vastainen. Ei meinannut millään mahtua toi takalasi tiivisteen kanssa paikalleen. Loppujen lopuksi parin tunnin taistelun ja liukkarilla leikkimisen jälkeen sinne meni mutta aika tiukoille se otti..Onkohan toi mun sitten kutistunut kun ei oo vettä vielä saanut :)
jiikoo Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2006 ... Ei meinannut millään mahtua toi takalasi tiivisteen kanssa paikalleen. Loppujen lopuksi parin tunnin taistelun ja liukkarilla leikkimisen jälkeen sinne meni mutta aika tiukoille se otti..Onkohan toi mun sitten kutistunut kun ei oo vettä vielä saanut :)Käytin tuolle takasivuikkunalle väärää nimeä. En oo varma tarkoitatko samaa ikkunaa. Voi ihan hyvin olla mullakin sama ongelma takalasin kanssa. Saattaahan olla niinkin, että tiivisteitä on yhtä kokoa, mutta ikkunoiden aukot korissa ovat erikokoisia, eri vuosikerroissa...
minizz Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 katos vaan vois opetella lukeen.. Toisaalta aika sama, ei tohon vanhukseen meinannut istua millään takasivulasitkaan ;) tosin noi ei ole avattavat joten hieman eri asia. Ajettelin tossa noita laseja asennellessa että on menny kori kieroksi kun tossa "grillissä" sitä on käännelty ja hitsailtu kun ei meinaa lasit sopia millään. Loppujen lopuksihan ne kyllä sinne istu mutta empä ole vielä missään pelissä törmännyt noin tiukkoihin sovituksiin. Ainoa mikä meni heittämällä paikalleen normaalisti oli tuulilasi.
soppa Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Samaan aiheeseen: Mites noi lasit yleensäkkin lähtee irti? Eikös tuulilasissa ja takalasissa ole siinä tiivisteiden välissä jokin "kiila" joka otetaan pois ja sit pitäis irrota ::)? Entäs noi takasivulasit? lähteekö miten helpoiten.. potkaisemalla ;D vai onko parempi ehdoitus? Sitten vielä noi kioski-ikkunat... millai ne lähtee?
minizz Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Samaan aiheeseen: Mites noi lasit yleensäkkin lähtee irti? Eikös tuulilasissa ja takalasissa ole siinä tiivisteiden välissä jokin "kiila" joka otetaan pois ja sit pitäis irrota ::)? Entäs noi takasivulasit? lähteekö miten helpoiten.. potkaisemalla ;D vai onko parempi ehdoitus? Sitten vielä noi kioski-ikkunat... millai ne lähtee? Kyllähän noissa tiivisteissä se kiila on.Kiila irti tiivisteestä ja lasia työntämällä pitäs irrota. Takasivulasit irrotin pelkästään tiivistettä raottamalla ja lasista työntämällä. Kioski laseista en mene sanomaan kuinka ne tulisi oikeaopisesti irrottaa. Ainakin ne oli kohtuu hankalat asentaa ;)
minorv8 Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2006 Jos tarkoitat kioski-ikkunoilla etuovien liukuikkunoita niin ne on kiinni 3 peltiruuvilla jotka on ruuvattu ikkunoiden alla olevien uralistojen/kromilistojen läpi oveen. Ne ruuvit irti jolloin lasit, kromilista ja uralista jähtevät kabiiniin päin pakettina. Ruuvit on tosin yleensä kupansyömät eivätkä ehkä niin helposti lähde irti...
