Mini1380 Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Ehkä hölmö kysymys mutta onko R55/R56 autoissa sivupeilin lämmitys ja jos niin miten se toimii? Eli toimiiko automaattisesti esim.peilissä olevan termostaattikatkaisijan kanssa vai samasta katkaisijasta takalasinlämmittimen kanssa?Emännän R55:ssa ei ainakaan tuntuisi toimivan ja luulisi alunperin Suomeen myydyssä autossa sellainen olevan
johnny Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 eikös nuo mee päälle ku kääntää valokatkaisijasta..
todeveni Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Menee päälle automaattisesti ulkolämpötilan perusteella (ei varmaa tietoa lämpötilasta).
Mini1380 Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Onko tietoa meneekö peileissä olevien termostaattikytkinten kanssa päälle niinkuin meseissä vai ulkolämpöanturin ohjaamana? Mersuissa on niin että peileille tulee aina virta ja siellä on peilikohtaiset termostaattikatkaisijat.Meillä joka tapauksessa ei tuntuisi toimivan kun pakkasilla ei auennut hileestä peilit.Tarvinnee tarkistaa sulakkeet ja yrittää selvittää mikä ne kytkee.
Mini1380 Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2016 Ohjekirjakin mainitsee vain että kytkeytyvät automaattisesti päälle tietyssä lämpötilassa sytytysvirtojen ollessa päällä tai auto käynnissä eikä manuaaliin tietystikkään enää mitään sulakekarttoja laiteta selityksineen sehän nyt ois aivan turhaa.....
Mini1380 Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Pienen purkuoperaation jälkeen syykin toimimattomuuteen selvisi -> kukaan ei ole ruksannut sitä varustelistalta, välillä ne viat on pienestä kiinni.Autokeskuksen mielestä sitä ei saa jälkeenpäin asennettuakaan mutta ajattelin sitä vähän selvitellä josko onnistuisi. Khato and Igor 2
Dille Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Autokeskus konala oli sitä mieltä mun kulkineen kohdalla ettei siinä ole sitä tehostajan flektiä ikinä ollutkaan kun numeroiden mukaan katselivat,no olihan se sielä kun alle kurkkasin. Mini1380 1
Pullis Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Noi tehtaalla laitetut varusteet on helppo kattoo rungonnumerolla itekkin. Ainakin bmwarchive.com on pitäny itellä noitten Minien kohdalla hyvin varusteluissa kutinsa.
Khato Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 http://bimmer.work/query.phpTaitaa toimia paremmin, kun mitä tuo bmwarchiven mainossivu tarjoaa. Itsellä vain useassa paikassa tarjotaan 125kw versiota, kun pitäisi olla 120kw malli. Sattuu vain olemaan tuotantopään viimeisiä kappaleita, joten build date taitaa hämätä...
todeveni Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Mulla on tää toiminut tosi hyvin sekä perus varaosakatalogina (jos ei jaksa käynnistellä paikallista Windows-konetta) ja VIN decoderina: http://www.etkbmw.com/bmw/EN/vin/decoder/online/ Näyttäis multa löytyvän S314 Door mirror, driver lock, heated :) Aiemmin katalogi (ETK) ja hinnat olivat hyvin ajantasalla. Nyt katalogi näyttäis laahaavan jopa ~6kk jäljessä.
Juge Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2017 Joo sivupeilien lämmitys pelaa "automaattisesti", ihan kuin 2000 luvun alun Rover 400:ssa. Jokin termostaatti seuraa ulkolämpötilaa joka sitten määrää että koska peilit lämpenee. Mun mielestä elektroniikan tuhlausta, kaikkista paras optio on se perinteinen eli peilit lämpenee kun kytket takalasin lämmittimen päälle. Ei tarvi olla kun noin nollakeli ja ajat sumussa niin peilit on ummessa, eikä tuolloin peilien lämmitys vielä pelaa. En ihan tarkkaan tiedä missä lämpötilassa se kytkeytyy päälle, olisiko -5 tai vastaava. Edit: Tulipa kollattua omankin Minin lista läpi, mutta erikseen siellä ei ollut mainintaa peilien lämmityksestä, mutta luki että "Cold-climate version", tiedä sitten mitä tuo pitää sisällään. Jostain pemari foorumilla oli mainittu että pitäisi sisällään mm. penkin- ja peilienlämityksen. Sitten on tämä: Special inspection press vehicles 8)
Mini1380 Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Tammikuuta, 2017 Ei tarvi olla kun noin nollakeli ja ajat sumussa niin peilit on ummessa, eikä tuolloin peilien lämmitys vielä pelaa. En ihan tarkkaan tiedä missä lämpötilassa se kytkeytyy päälle, olisiko -5 tai vastaava. Taisi olla +10 missä kytkeytyi päälle, mutrta mistään en vieläkään ole löytänyt että mikä ne kytkee ja varmuutta jälkiasennuksen onnistumisestakaan.
