pavelski Kirjoitettu 15. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 15. Joulukuuta, 2016 Hei, Miniin pitää moottori uusia edellisen sanottua itsensä irti. Onko arvon miniläisillä tietoa voisinko samantien miettiä John Cooper Worksin koneen asennusta? Että meneekö se myös? Tälläinen on ainakin tarjolla: http://en.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=1&vc1=170&pc1=120&page=1&vc[0]=170100100&vcx=4710&pc[0]=120101100&post_id=32444388 Itselläni on siis 06 Cooper S.
Mini1380 Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2016 Tarvinnee isommat JCWn suuttimet ja ecun softapäivityksen.
pavelski Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2016 Tarvinnee isommat JCWn suuttimet ja ecun softapäivityksen. Kiitos vastauksesta!
Igor Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2016 Works-konehan ei eroa S:n koneesta kuin kannen osalta; hiukan isommat pakokanavat. Ei tarvi isompia suuttimia eikä eri softaa, ellei sitten tee samalla muitakin muutoksia...
Mini1380 Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2016 Aivan juu jollei oo vaihtamassa ahdintakin, olin niin koko konepaketin vaihdossa "apulaitteineen" vaikka linkin konekkin oli ilman ahdinta.............
pavelski Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Works-konehan ei eroa S:n koneesta kuin kannen osalta; hiukan isommat pakokanavat. Ei tarvi isompia suuttimia eikä eri softaa, ellei sitten tee samalla muitakin muutoksia... Pitääkö putkisto vaihtaa myös? Vai meneekö ihan perus S:n pakoputkilla? Ymmärsin, että tuossa linkissä olisi koko paketti. Tarvitseeko hommata muuta vielä?
Igor Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2016 Menee ihan samoilla osilla. Sent from my SGP611 using Tapatalk
pavelski Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2016 Menee ihan samoilla osilla. Sent from my SGP611 using Tapatalk Kiitoksia vastauksista. Osaatko Igor kertoa onko paljon pirteämpi tuo John Cooper Works kone verrattuna perus S:n moottoriin?
Khato Kirjoitettu 21. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 21. Joulukuuta, 2016 Perus ässä on 163hp 7/2004 asti tai siitä eteenpäin 170hp (-2% rulla?) paperilla ja works on 200hp tai 211hp päivityspaketilla, eli worksin ilmansuodattimella (sellainen säädettävä ilmanottoboxi).
pavelski Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Kiitos vastauksesta.. Jos jollain on tietoa mistä saisi hyvään hintaan uuden moottorin niin linkkejä ja vinkkejä otetaan myös vastaan! Kiitoksia kaikille vastauksista ja vaivännäöstä.
Khato Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-MINI-1-6-Litre-Cooper-S-Supercharged-Petrol-Engine-W11B16-R53-R52-/201709886320?fits=Car+Make%3AMini%7CCars+Type%3ACooper+S&hash=item2ef6d89b70:g:ufgAAOSwA3dYHbJU#viTabs_0 Siitä yksi. Kannattaa selata tuota ebaytä. Siellä on monta W11 konetta myynnissä. e: “In excellent condition, engine was removed from a 2005 '55' plate MINI Cooper S Cabriolet that we are currently breaking for spares. Engine was run up and tested prior to removal and runs like a dream. Engine had only covered 58k and runs perfectly.”
next Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2016 Ja aika edullisesti hoitaa ruotsista tämä pulju joka on Nummelassa. Mainostaa ainakin nettivaraosassa. Itselle tuli laatikko sitä kautta ja viikossa kotiovelle.
pavelski Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Ja aika edullisesti hoitaa ruotsista tämä pulju joka on Nummelassa. Mainostaa ainakin nettivaraosassa. Itselle tuli laatikko sitä kautta ja viikossa kotiovelle. http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2199725 Onko tämä kenties? Täytyykö katsastusmiehelle näyttää jos tuollaisen John Cooper works koneen löytäisin? Päästöt ainakin nousenee, mites jarrut?
next Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2016 Kuuluisihan ne ilmoitella mutta kukaan ilmoita "lastutusta"kaan niin en mä ainakaan sanoisi mitään. Ja siis kun sitä ei edes tavallinen inssi näe tai tiedä mitkä hilut siellä on päältä päin. Sama pulju, laatikko ainakin oli sitä mitä pitääkin ja halvemmalla kuin mistään muualta. Tuli siis ruotsista 58 tonnia ajettuna. Paljon siistimpi ulkoisestikkin kuin mitä täällä purkaamoissa kun kävin katselemassa. Kyseiselle kaverille kannattaa soittaa ja varata ainakin rekisterinumero valmiiksi niin kaivaa sulle sopivan koneen runkonmerolla.
pavelski Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2016 Kuuluisihan ne ilmoitella mutta kukaan ilmoita "lastutusta"kaan niin en mä ainakaan sanoisi mitään. Ja siis kun sitä ei edes tavallinen inssi näe tai tiedä mitkä hilut siellä on päältä päin. Sama pulju, laatikko ainakin oli sitä mitä pitääkin ja halvemmalla kuin mistään muualta. Tuli siis ruotsista 58 tonnia ajettuna. Paljon siistimpi ulkoisestikkin kuin mitä täällä purkaamoissa kun kävin katselemassa. Kyseiselle kaverille kannattaa soittaa ja varata ainakin rekisterinumero valmiiksi niin kaivaa sulle sopivan koneen runkonmerolla. Laittelin sinne viestä. Katsellaan mitä tarjoavat. Kyselin autokeskukselta sopiiko JWC kone Cooper S:ään. Väittivät, että täytyy olla JWC kitti asennettuna ensin, onko todella näin vai yrittävätkö vaan myydä myös tuota minulle?
todeveni Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2016 Kyselin autokeskukselta sopiiko JWC kone Cooper S:ään. Väittivät, että täytyy olla JWC kitti asennettuna ensin, onko todella näin vai yrittävätkö vaan myydä myös tuota minulle? Tuskinpa noita JCW kittejä enää löytyy myytäväksi asti, mutta puppua puhuvat. Kuten tuolla on aiemmin todettu, itse kone ei R53:ssa poikkea normaali ässästä kuin kannen osalta.
Mini1380 Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2016 Virallisesti se meneekin niin että MINI ei tue JCWn konetta normi S:n remmiahtimen,softan,suuttimien,putkiston ja ilmansuodatinkotelon kanssa, ei yksikään valmistaja myönnä sellaiseen "lupaa" kun ne eivät tietokantojen mukaan sovi ristikkäin ja tällä vältetään mahdolliset vastuuasiat jos jotain menee vikaan.Joku MINIn asiaan perehtynyt asentaja saattaisi epävirallisesti myöntääkkin kyseisen muutoksen olevan mahdollisuuksien rajoissa.
Igor Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2017 JCW-vaihtokone normi S:n koneen tilalle (ilman muita JCW:n osia) vastaa käytännössä kannen vaihtamista paremmin virtaavaan. Taatusti eivät Autokeskuksella alkaisi sellaista tekemään, kun se vaatisi muutoskatsastuksen kalliine päästötesteineen. Kokonaiselle JCW-paketille sen sijaan on päästötiedot olemassa, joten muutoskatsastus olisi helpompi. Itse en moisesta muutoksesta lähtisi katsastuksessa puhumaan, kun ei sillä käytännössä ole mitään vaikutusta mihinkään. Eikä sitä pakokanavien halkaisijaa mittaamatta edes näe mistään. Perus ässä on 163hp 7/2004 asti tai siitä eteenpäin 170hp (-2% rulla?) paperilla ja works on 200hp tai 211hp päivityspaketilla, eli worksin ilmansuodattimella (sellainen säädettävä ilmanottoboxi). Taisi toi 163->170hv olla pelkkä softa- tai mittausmuutos. Ainoa mikä konehuoneessa muuttui oli moottorin ylätuki. Works 211hv:ssa tuli 200hv pakettiin verrattuna myös isommat suuttimet. Eli käytännössä toi 11hv teholisä tuli suurimmaksi osaksi softalla. Kuten myös GP:n +7hv tuohon päälle.
Khato Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 3. Tammikuuta, 2017 Totta turiset 170hp tapauksesta: The facelift was effective with July 2004 builds.Cooper S models got the 5th generation Eaton supercharger which incorporated an innovative rotor coating that allowed for tighter internal clearances compared to previous applications. These tighter clearances allowed for increased supercharger efficiency and performance, resulting in improved horsepower and torque at lower engine rpm. Gear ratios were also revised to allow for slightly better acceleration (but slightly less gas mileage when cruising in 6th gear). Cooper and One models got a Getrag transmission instead of the problematic Midlands unit used in pre-facelift models. Ja täältä näkee kaikenlaista kivaa JCW:n kiteistä: http://minicooper.wikia.com/wiki/JCW_Tuning_Kits_and_Factory_Models
pulla Kirjoitettu 23. Huhtikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 23. Huhtikuuta, 2023 "Ja aika edullisesti hoitaa ruotsista tämä pulju joka on Nummelassa." Minkä niminen pulju mahtaa olla kyseessä? Muitakin saa ehdottaa. Haussa R53 lohko tai moottori tai moottoria ilman apulaitteita. Moottoreissa ns. facelift mallista Q3 2004 > Mielellään alle 120 000 km rullattua konetta. Nämä löytyivät ainakin nopeasti: https://www.osatuonti.nethttps://www.autopartscenter24.comhttps://budjettiosa.fihttps://tuningstudio.fi/vaihtomoottorit_autoonhttps://www.pamex.fi/moottorit-ja-vaihteistot-euroopasta/https://www.atlascopco.com/fi-fi/construction-equipment/service/engines-program/reconditioned-engineshttps://gtvmotors.lt/fi/https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/result/engine-code/w11b16a/part/engine/https://www.b-parts.comhttps://www.krezmotors.de/anfrageformularhttps://www.autoteile-markt.dehttps://www.autoparts24.eu/mini/motor/https://www.teilehaber.dehttps://www.motorschadenvergleich.de/motor/motor-mini-r50-r53-cooper-s/https://fair-motors.dehttps://www.geilekarre.de/auto-teile_motoren_124_482.htmlhttps://www.motorinsel.de/w11b16a-motorhttps://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/lager/marke/mini/modell/cooper-s/ersatzteil/motor/https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/l/mini-cooper-motorhttps://www.insideperformance.de/teile/auto-teile_motoren_124_482.htmlhttps://www.bmw-syndikat.de/bmw-teile_motoren_124_482.htmlhttps://wagner-motoren.de/en/replacement-engine.htmlhttps://ovoko.fihttps://www.bildelsbasen.se/en-se/
pulla Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Kokemuksia: https://www.proxyparts.de https://tornau-motoren.de/de/
pulla Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Kumman tilaan? W11B16 D 2004.07 - 2007.11https://tornau-motoren.de/en/NEW-Partial-engine-closed-with-engine-control-for/p/detail/10023211 W11B16 A 2004-07 / 2006-09https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/teil/motorcode/w11b16/ersatzteil/motor/ersatzteilid/17845026/ Tässä mukana: Oil filter housing with oil cooler
minapamina Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Kierrepallona https://www.lohen.co.uk/shop/gen-1-mini/engine-ecu/mini-w11-crate-engines Lohenilta parempaa koentta tilalle Tai varmaan noita viritettyjä muualtakin saa. Mutta jos tekee, niin tekee kunnolla
next Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 8. Toukokuuta, 2023 23 minuuttia sitten, minapamina kirjoitti: Kierrepallona https://www.lohen.co.uk/shop/gen-1-mini/engine-ecu/mini-w11-crate-engines Lohenilta parempaa koentta tilalle Tai varmaan noita viritettyjä muualtakin saa. Mutta jos tekee, niin tekee kunnolla Täytyy vain huomioida että noihin hintoihin pitää lisätä uusi käytetty motti. Tosta nykyisestä jää osat vähiin mitä voi käyttää niin ei ne ota tosta edes osia kun pistää niille kuvat minapamina 1
