ranne Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2016 Terve, Tarvisi eteen ainakin repsikan puolelle pyöränlaakeri vaihtaa, malli Mpi. Mitä kaikkia ja minkäkokoisia työkaluja hommaan tarvitaan? Pakissa on kaikenlaisia mutta sopivaa tietenkään ei löytynyt. Mika
minorv8 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2016 Pallonivelien mutterit tais olla 11/16 eli karkeasti 18 mm, raidetangon pään mutteri 9/16 (14 mm) ja vetonivelen iso mutteri joko 38 mm tai sitten 33-34 mm. Jarrusatulan pultit on 9/16. Noiden lisäksi työkalu jolla saa pallonivelten kartiot irti. Mielellään siihen tarkoitulseen tehty värkki, tosin aika moni taitaa antaa isoa vasaraa tukivarren / ohjausvarren kylkeen. Itse laakerit saa naputeltua tuurnalla ja vasaralla pois ja paikoilleen.
ranne Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2016 Kiitos vastauksesta, lähden ostoksille. Katselinkin että lähellä 14mm kokoa ollaan mutta aikojen saatossa sarjasta on kadonnut lenkki sekä hylsy. Outoa sinänsä kun niitä yleensä ei tarvi missään.
Turbo 69 Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2016 Miniä korjatessa tärkeimmät koot ovat:11,13,14,15,16 ja 18mm.Halpis tuumakokoisilla ei tee mitään.
tailke Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2016 Vain tuumakokoiset työkalut tuumakokoisiin pultteihin ja muttereihin. Kunnon millikokoiset työkalut ovat väljiä tai niin tiukkoja etteivät sovi. Kukin voi katsella taulukosta vastaavuuksia vaikka täältä http://bepltd.com/pages/inch-to-mm-conversion-chart Tämä on vähän vanhemman "asentajan" mielipide.
FD100L Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2016 Vain tuumakokoiset työkalut tuumakokoisiin pultteihin ja muttereihin. Kunnon millikokoiset työkalut ovat väljiä tai niin tiukkoja etteivät sovi. Kukin voi katsella taulukosta vastaavuuksia vaikka täältä http://bepltd.com/pages/inch-to-mm-conversion-chart Tämä on vähän vanhemman "asentajan" mielipide. Joo, näinhän se. Tosin itekin tulee "kiireessä" käytettyä välillä 13 ja 14 mm lenkkiavainta :) [minorv8: Itse laakerit saa naputeltua tuurnalla ja vasaralla pois ja paikoilleen.] Joo, niin saa. Prässi tietenkin olis paras, mutta laakerit paikalleen saa paremman puutteessa ruuvipenkissäkin. E: Tuosta tuli mieleen kun tallille tuli pari tummaa poikaa pyörännavan ja laakereitten kanssa. Kysyi saako käyttää prässiä? No mikäs siinä.. Meinasivat jättää kuitenkin sen vanhan laakerin ulkokoolin paikalleen :D :D No uskoivat onneksi kun kerrottiin ettei kannata :)
