Red Mini Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Oma Cooper S laitettu talviteloille vaikka autoon kyllä olisi kitkarenkaat mutta ei viitsi "kallista" autoa talven tiesuoloissa liottaa ja auton muutkin ominaisuudet arveluttaa kuten mm. sivuikkunat ja lasikatto .. kokemuksia Minillä talviajosta ?
Khato Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Ikkunoiden kanssa ei ole itsellä ollut mitään kummempia ongelmia koskaan talvella. Vaikka ikkunat jäätyisivät täysin kiinni, niin ovi avautuu silti. Hauskin vehje se on ajaa talvisin, jos tykkää pitää hauskaa lumella. Käy nyt edes kerran testaamassa miten kässäri toimii ;)
todeveni Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 2007-2010 ympärivuotisessa käytössä R53 -04 2010-2015 ympärivuotisessa käytössä R56 JCW -10 2015- ympärivuotisessa käytössä R55 JCW -12 Ongelmat R53: ovenkahvan avausmekanismi painui sisään. Korjaus: uudemmat "kiikkukahvat". Ongelmat R55: akun varaus laski viime talvena syystä tai toisesta niin alas, ettei sisäilmapuhallin/-lämmitys tämän vuoksi pelannut ennen kuin varausta oli taas tarpeeksi (akku vaihdettu 2014 edellisen omistajan toimesta) Ongelmat R53, R56, R55: jäätynyt ikkuna, joka ei laske/nouse ovea avatessa ja lasi jää ovitiivisteen ulkopuolelle yläreunasta. Tämä on tapahtunut max 10 kertaa yhteensä. Edit Mainittakoon vielä, että kaikki säilytetty ulkosalla suurimman osan ajasta, R56 yhden talven kylmässä tallissa. Kahdessa ensimmäisessä Defa moottorilämmitin (R53 letku? ja R56 säteily) + sisälämmitin
Mini1380 Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Ei ole R53:ssa (vm.-06) vielä tullut mitään ongelmia talvikäytössä eteen.
Igor Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Ei ole R53:ssa (vm.-06) vielä tullut mitään ongelmia talvikäytössä eteen. Sama täällä. Neljä talvea nyt takana. Mun kärry tosin viettää suurimman osan ajasta lämpimässä hallissa, joten jäätymiset ei ole kovin todennäköisiä. Madalluskaan ei ole aiheuttanut talvella sen enempää ongelmia kuin kesälläkään. Saatan silti laittaa kärryn talviteloille ainakin hetkeksi, olis taas pientä jumppaa tiedossa...
holkki Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Joo,sama täällä,läpi vuoden ajetaan.Pientä jumppaa välillä jäätyvien tiivisteiden/ikkunoiden kanssa,mutta ei erikoista murhetta.On todella vekkuli talviauto jäykällä takavakaajalla,jos yritää puskea esim.liikenneympyrässä, kaasun nosto/kytkin kevennys saa takapään ohjaamaan "aika iloisesti"!ja ulostuloissa tasauspyörästön lukko parantaa pitoa.... Igor 1
possu Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Mulla on Mini hankittu pääasiallisesti talviajoa varten. Ja eilen ja tänäänhän tuota hauskuutta on päästy nauttimaan. Ei siis vielä paljoa kokemusta, mutta positiiviset ensipössikset talviajosta :) Igor 1
Dille Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Omassa r53 ei ollut talvisin ongelmia kun öljysin kahvat ja silkkarit ovitiivisteisiin. Tosin pitkät työmatkat kerkesi aina sulattaa ulkona säilytetyn auton. Kitkojen pito aikalailla surkea,makuasia.
MiniMan2016 Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Täällä käytössä vuosimallin 2016 Cooper Cabrio ja ei mitään ongelmia talven suhteen, ainakaan vielä. Pirun lämmin auto kertakaikkiaan! Lähetetty minun HUAWEI NXT-L29 laitteesta Tapatalkilla
JemenJ Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Yksi talvi takana R53 JCW -04. Kuskin ovenkahva todella jäykkä talvella, avaus ei aina onnistunut. Muutaman kerran ovea ei saanut kiinni kun pakkasella lähti töistä, eli joku jumittaa/jäätyy oven mekanismissa talvella. Välillä taiteilin apukuskin puolelta sisään kun en jaksanut tapella kuskin oven kanssa. :D Hifi-asennusten yhteydessä tuli ruiskuteltua wd-40 vähän joka puolelle oven vivustoihin yms, pian nähdään oliko mitään hyötyä...
Igor Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Siellä se taas värjöttelee työmaan pihalla. Pakkasten tullen on taas alkanut etanolikäytöllä pieni yskähtely kylmäkäynnistyksen jälkeen (lohkolämmitintä ei ole). Pitää antaa hetken käydä tyhjää, ennen kuin lähtee ajamaan. Ja kuskin ikkuna pitänee vihdoin jaksaa säätää oikeaan asentoon, jotta tiivistyy kunnolla... ikävästi vetää niskaan ikkunan takareunasta. TuplaPete 1
E38 Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Mini hankittu täälläkin talviajoon ja hauskalle pelille vaikuttaa! ASC on poissa päältä valtaosan ajasta ja hyvin tällä pääsee liikkeelle liukkaallakin. En muista koska viimeksi olen käyttänyt mm. mutkissa käkkäriä. ;D Eli keveys tuo mukanaan erilaiset huvit kun tätä vertaa esim. edelliseen talvilinttaan = 4 vuotta alla olleeseen Porschen Cayenne S maasturiin, joka painoi rapiat alle 3tonnia. Minin plussat talvella: + Hyvä vakaus ja pito, tiedät kokoajan tilanteen tiessä. + Perän luistot helppo hallita (ainakin nastoilla ja liukkailla menee välillä ihan pelleilyksi) + Lämpee ihan kohtuuajassa + Vie vähän bensaa (minulle kaikki alle 10l/100km on vähän) + Pakkasessa karmittomat ovet/ikkunat toimivat, eivätkä ole vielä jäätyneet vaikka pesin auton. Miinukset: - Airbagin valo alkoi palamaan... onko sitten pakkasten / kosteuden syytä vai mikä lie. BMW:n sähköt (ja moottorit) ovat perheessämme jo 'käsite'. - Kattoluukku + jokin kattoverhoilussa nitisee / pitää hälyääntä. Muuten hälyäänet siedettävät tämän hintaluokan laitteeseen. - Motarilla kaipaan pikkasen enemmän peltiä ympärilleni...
Red Mini Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Tuollainen Nisutiini talvikäytössä eli N15 koppainen Almera vm. - 97 siinä ei tule suru puseroon jos vähän suola syö ei pääomat hupene
Red Mini Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2016 Kuvapalvelu näköjään tökkii laitan vielä kuvan uudestaan ..
possu Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2016 ^ *** nus nus *** Mitenkäs nisukka liittyy aiheeseen Mini talviautona? *** nus nus *** Ei vaiskaan. Itse tuli heitettyä tänään pikku lenkki porsimolla kun siinäkin on talvikumit. Tosin se siirtyy pian talliin talvehtimaan ja wappua odottelemaan. Tänään oli kyllä paljon auraamattomia tai huonosti aurattuja teitä ja Minin maavaraa tuli testailtua. Spoikan alla oleva kumiläppä toimi lumiaurana. Kaikenlaista ääntääkin pohjan ja lumen kosketuksista tuli, mutta mitään ei mennyt rikki... Kesäautossa on muuten enemmän maavaraa kuin talviautossa :)
Igor Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2016 Odotas vaan kun alkaa jääkokkareet pyörimään siellä pohjaa vasten. :D Se kumiläppä on auton alin kohta, ja etuakselin takapuolella apurungossa oleva toinen kumiläppä lienee suunnilleen samalla korkeudella. Hyvin kuuluu kohinat ja kahinat kajuuttaan niistä molemmista. Öljypohja on onneksi hyvän matkaa korkeammalla. Eipä siellä mitään sellaista pitäisi roikkua mikä lumesta hajoaisi. :) Omani on noin 35mm vakiota matalampi, ja OMP:n poikittaistuki tulee vielä pikkusen noita kumiläppiä alemmaksi. Siihen kolisee kivet jo hiukan epätasaisella hiekkatielläkin, ja talvella jääkokkareet paukkuu siihen tosi kivasti. :D
Mini1380 Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2016 GP:ssä aina hiukan hirvittää niitten alustan ilmanohjainmuovien kohtalo kun kolajaa ja kun helmatkin tulee normi MINIä alemmaksi, mut onneksi tuli laitettua keväällä kanssa tuollainen OMPin pähkinänsärkijä rauta suojaamaan mueja :D josko se kolauttais isoimmat kokkareet pienemmiksi ennen pohjan muoveja. Igor 1
Kaitzu Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2016 Nyt toinen talvi lähdössä JCW:llä ja ainoa "harmitus" on että vakiovanteilla/rengaskoolla takarenkaan ja alustaosien välillä on tilaa jotain millejä, joten välillä joutuu lumi/jääkeräytymiä poistamaan/sulattamaan. Harkinnassa jo spacereiden ostaminen. Tietoinen valinta oli tämän JCW:n hommaaminen, mutta välillä kyllä tosissaan kaipaa toista paria vetäviä pyöriä (aiemmin ollut symmetrisellä nelivedolla olevia menopelejä).
Turbo 69 Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Milläs tavalla teidän vehkeissä toimii tuo luistonesto?Vaimo epäili,että toimiiko ensinkään kun ei ole valo vilkkunut.No näytin sohjoisessa rinteessä,miten se käyttäytyy täyskaasulla.Yllätys itellekin,ei nyykähtänytkään,vaan kierrokset tippui hiukan ja hillitysti sutien vauhti kiihtyi koko ajan.
possu Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Kyllä meikäläisen pelissä (R53) tuon luistoneston valon saa suht helposti vilkkumaan :) Lumella ja jäällä hyydyttää menoa liiaksikin, eli kytken sen tuolloin yleensä pois ja hallitsen luistoa mieluummin itse oikealla jalalla :) Nyt märällä annan olla päällä, mutta silti vilkuttelee reippaammissa kiihdytyksissä.
Turbo 69 Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Minäkin muistelin,että r53 hyytyi rajummin kun taas automaatilla ei haitannu niin paljon.Aikasemmin minäkin aina löysäsin vilkutuksen alkaessa,mutta tässä JCW:ssä ei hyydytä niin paljoa.
Igor Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2016 R53:ssa on tosiaan aika agressiivinen luistonesto. Vähän niin kuin muissakin vuosituhannen alun vekottimissa tuntuu olevan. Tappaa kiihtyvyyden aika tehokkaasti tiputtamalla tehoja kunnes sutiminen on varmasti loppu. Todella ikävä esim. ohitustilanteessa, kun talvirenkailla luistonesto saattaa aktivoitua kuivallakin asvaltilla. Uudemmissa on vähän kehittyneempää tekniikkaa, ja luistonesto hillitsee lähinnä sitä enemmän sutivaa pyörää. Eikös sitä kutsuttu jopa nimellä "elektroninen tasauspyörästön lukko"? Bytetronikilla sai tota R53:n luistonestoa säädettyä vähän mukavammaksi, ei tiputa tehoja heti niin rajusti. Ei tule ihan niin ikävää otsa tuulilasissa -efektiä.
holkki Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2016 Joo, noista sähköisistä luistonestoista riittää keskustelua, tyyliin "jarru jarruttaa menoa , lukko lukitsee sutivaa pyörää..." useimmat EDS yms.järjestelmät on kehitetty kurvissa sisemmän pyörän keventämämisen sutimisen estoon ja kytkeytyvät tietyn nöpeuden jälkeen pois.Ei varmaa tietoa ,miten esim.ohitustilanteet, suora kiihdytys... No,järjestelmät kehittyy huimaa vauhtia,taitaa olla joku Mclaren katuauto hyljännyt mekaaniset lukot kokonaan..Mulla käytössä Quaife ja R56 luistonesto pelaa hyvin yhteen liukkailla keleillä.
Igor Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2016 Jaguar hylkäsi mekaaniset lukot jo 90-luvun puolella, kun tuli ensimmäiset sysipaskat luistonestot. 370hv/525Nm takaveto ilman lukkoa oli melko jännä tuttavuus. :-X Palasivat mekaanisiin lukkoihin 2010-luvulla, ainakin tehomallien osalta. R53:n luistonesto ei osaa hyödyntää sen paremmin vakiolukkoa kuin Quaifeakaan. Tietyissä tilanteissa se vain haittaa menoa.
