Rane Kirjoitettu 2. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 2. Marraskuuta, 2016 Moro, olisi kiirellistä tarvetta vähintäänkin kohokammio(i)lle AUC4814 mutta saa tarjota myös kokonaista pakettia. p.O5O 33O 4132
MikkoViitala Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Olis tollanen hs4 ylimääräisenä eli alempi kuvista https://www.mcff.net/forum/topic/6581-kaasareiden-erot/
Rane Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Moi,valitettavasti HS4 ei ole yhteensopiva osiltaan etsimäni H4 kanssa. FD100L 1
MikkoViitala Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2016 Aa ok joten aamusilmillä katsoin ha4 :) No mutta toivottavasti löytyy.
AH3000 Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Tässä SU kaasareita http://www.tori.fi/uusimaa/SU_kaasareita_5_kpl_26491218.htm?ma=1
tailke Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Ja kaikki liian uusia!!!!! Eikä sovi kaikkiin mainittuihin automerkkeihin.
KariB Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 4. Marraskuuta, 2016 Huom torissa HS2 ja HS4 malleja,alkuperäisissä tehtaan kilpa Coopereissa H4 kaasuttimet,jossain Jaguar malleissa käytettiin samanlaisia,tehoa saatiin enemmän,oli myös tehtaan luokittelemat kilpahommiin Cooper s,imupuolella pitempi runko.TV.KB
FD100L Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Näköjään joissakin PV Volvoissakin: http://sucarb.co.uk/carbspec/carburettor/spares/id/2549/ Että saattaa niitä löytyäkin kun kiertelee. On ollu tollanenkin täydellinen sarja Minin imusarjalla, hukattu pois vuosia sitten.
Rane Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Niin,olisikin helppoa jos voisi laittaa mitä vain,mutta kun on kyseessä Historic kilpuri,on käytettävä juurikin H4 kaasareita. Onko kenelläkään tarkempaa tietoa noista Volvossa käytetyistä versioista ? Tuossa lähellä vaan on yksi "volvovarasto" jossa saattaisi olla jotain. Jos nyt jollain on toimettomana kirjahyllyssä toimiva paketti,voidaan vaihtokauppaakin suunitella tai sitten on syötävä näkkäriä hieman enemmän ja laitettava uusista tilaus vetämään.
KariB Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Ruotsissa Tukholmassa on Volvon harrasteliike jossa hyvin su H4 osia uusia,Volvo Sportissa B16B (544-1600cc)käytettiin kyseisiä kaasareita,osoite on: CVI Automotive AB NY Produktion,näkyy olevan täydellinen korj sj akseleineen ja tiivisteineen 170e,ei muutakun kyselyjä Tukholmaan.TV.KB Kyllä tässä täytyy panostaa auttamiseen,että saataisiin edes yksi MINI HRT sarjaan.
Turbo 69 Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 5. Marraskuuta, 2016 Kaverilla pitäs olla pari noita imusarjan kanssa,kysyn suostuuko myymään.
koirankoppi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Voisi löytyä kohokammio irrallaan... Kaikkia osia lienee kuitenkin saatavana "SU marketista" saarilta. Olikos se Burlen niminen firma? Tuskin ne sen kalliimpia on kuin Volvo kaupassakaan ja on sitten sopivia...tod.näk. ;) Rane 1
koirankoppi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Burlen.co.uk En saa linkkiä kopioitua, mutta noilla hakee varmaan. Kaikkea löytyy
Rane Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Paikka tiedossa ja koko paketista hintakysely laitettu jo aiemmin. Ajattelin vain josko löytyisi apuja lähempää ja nopeammin ?!
koirankoppi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Riittääkö sulle 1 pelkkä kohokammio? Mikä vika omassa?
Rane Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Tähän kyseiseen sarjaan riittäisi yksi,koska nyt ne on eri kulmalla (20/30). FD100L 1
AH3000 Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2016 http://www.ebay.co.uk/itm/REBUILT-MINI-COOPER-S-H4-1-1-2-SU-CARBS-AUD-178-bmc-works-race-/122204628332?hash=item1c73f6a56c:g:c-0AAOSwcUBYFa5T
FD100L Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Tähän kyseiseen sarjaan riittäisi yksi,koska nyt ne on eri kulmalla (20/30). Jep, eli sit vähän hankalampi juttu pitää varmaan olla juuri Miniin tarkoitettu, että toi kulma on oikea? Muissa saattaa olla kulma eri.
koirankoppi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Nuo AH3000:nen linkin kaasarit ei sovi vasemmalta ajettavaan. Kammiot on "meidän" malleissa molemmissa samalla puolella. Mulla löytyy 1 oikealla kulmalla. Laita YV:tä jos kiinnostaa, niin yritän kaivella
FD100L Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Nuo AH3000:nen linkin kaasarit ei sovi vasemmalta ajettavaan. Kammiot on "meidän" malleissa molemmissa samalla puolella. Joo, eipä taida sopi ilman mittavia muutoksia joita Historic -säännöt tuskin sallivat. Paitsi jos kilpuri onkin right hand drive! :)
koirankoppi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2016 Keles, löytämäni ylimääräinen kammio oli tietenkin vääränkätinen, kuten kuvasta jonka sulle laitoin ilmenee. Eli kaivelkaapa edelleen muutkin romujanne
