R56 Talvirenkaat
xstr
Renkaille myös vanteet. Esim Minin rengaskonfiguraattori ei sisällä ohuempipuolaisia vanteita talvirenkaille.
Pitääkö talvivanne olla teknisesti järeä vai onko kyse kurakelien puhtaanapidosta?
http://www.mini.fi/mini-sinae/rengaskonfiguraattori/
Tiedän että on samat.
Vertailu GP:n kuluneiden levyjen/palojen ja ton uuden setin välillä ei oo täysin vertailukelpoinen kun vanhoista on lähtenyt aika paljon painoa pois  ;)
ja mä nyt oon uutenkin ajatellut ostaa nää levyt ennen setin asennusta: http://www.gpgarage.it/store/3672/JCW-replacement-discs.html
Mulle noi JCW:n Brembot tulee enempi ulkonäöllisistä syistä mutta ei mahdollisesta parantuneesta jarrutehostakaan haittaa ole.
Realoem ja etk näyttää osille painot, en tiedä onko pakkausten kera vai ei, mutta kaippa ne keskenään on jotenkin vertailukelposia... tässä eri jarrusettien painot (satulat, palat, levyt)
R53 MCS: 21.18kg
R53 JCW: 25.80kg
R56 JCW: 25.64kg
Eli ei ne R56 JCW:n Brembot sitten kai tuokaan lisäpainoa. Ja jos GP Garagen levyillä saa vielä pari kiloa kevennettyä... tokihan Wilwoodeilla saisi vielä siitäkin viitisen kiloa pois. :)
Hei!
Onko kukaan tilannut tästä nettikaupasta renkaita? http://www.renkaat365.fi
Onko kokemuksia halpaista Uniglory renkaista?
tai olisi parempi vaihtoehto Nankang?
Meidän R55:seen tilasin 205/45R17 Continental Conti IceContact2 nastarenkaat, GP:ssä mulla on 215/45R17 Nokian Hakka7:at mihin ainakin oon ollut ihan tyytyväinen aikaisempien talvien perusteella ja siis kummassakaan ei ole vielä talvirenkaat alla kun ei se talvi vielä tule  ;)
Talvi tulee... Normi R56 suosituksia, kannattaako säästää talvirenkaissa ja pistää 15" nastat suosiolla alle vai panostaa hieman ja 16"? Pieni kiirus tulee kun ylihuomiseks luvattu jo puukkoja taivaalta ja meikällä Hankookin kesänakit vielä alla. Myös vanteet siis hankinnassa.
Eiköhän se ole lähinnä ulkonäkökysymys.
Autossa tuli mukana Bridgestone Blizzak runflat kitkat, jotka oli sen verran surkeat ajaa ja heikossa hapessa, että saivat lähteä.
Tänään meni alle suht edullisesti (alle 500€) löydetyt ylivuotiset Continental ContiSportContact 5 kitkat 215/45/17 koossa.
Vaihdoin äsken Volvossa Continental Icecontact 2:set edestä taakse ja päinvastoin.
Kaikissa renkaissa kaikki nastat tallella. 5000km ajettu kahden viimeisen kuukauden aikana, sekä kuivaa että märkää asfalttia, lunta ja jäätä, eikä ole kaasun kanssa säästelty.
Tarkistan tässä myöhemmin paljonko kokonaan noilla ajettu.
Voin vain suositella Icecontact 2:ia.
Edit:
Volvon Continentaleilla ajettu yhteensä 10169km. Renkaat laitettiin alle helmikuussa tänä vuonna, ja nyt syyskaudella alle ruuvasin 13.10.2016. Ihan mukavasti on kestänyt ja nastat on tosiaan kaikki tallella.
