Käynnistysongelmaa
Mistäköhän kannattaisi lähteä liikkeelle kun minissä "lievää" käynnistymisongelmaa?
http://aijaa.com/gYoPpq
Tekee siis tuota muutaman kerran kylmäkäynnistyksestä ja sen jälkeen toimii täysin normaalisti ilman mitään häiriöitä. Ekoilla parilla starttiyrityksellä ei jää edes käyntiin kuin pariksi sekunniksi.
Antaa vikakoodia P0301.
Meikäläisen R56:ssa tuli mm. tuo misfire, kun lämpötila-anturi alkoi sekoilla. Auto oli tosi vaikea saada kylmänä käyntiin. Lämpimänä ei ongelmaa. Tosin sammuttamisen jälkeen flekti jäi aina huutamaan hetkeksi, joten osasin epäillä ko. anturia. Itse anturista ei mitään koodeja tullut.
Tätä voisi kokeilla, tekee juuri noin. oliko anturi kallis ja vaikea vaihtaa?
Anturi ei ole kallis, jotain 20 € oli fixuksella tarvikeosa (alkuperäinen olisi mennyt tilaukseen Autokeskuksella). Helppo homma vaihtaa, sijaitsee moottorin vasemmalla puolella kuskin penkiltä katsoen. Anturi on kiinni klipsillä termostaattikotelossa. Muistaakseni on väriltään vihreä.
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Vika löytyi ja oli korkeapainepumppu.
Vikaa etsiessa vaihdettiinkin sitten vanos solenoidi, mikälie pakopuolen magneetti, lämpötila-anturi, tulpat, putsattiin imupuoli ja mittailtiin jakopään kondista.
Melko kallista mutta minkäs teet  8)
Lisäksi oli joku kampanja päällä ja asensivat jonkun uuden lämpösuojan turboon.
Juu ei.
Juu ei mee takuuseen. Jouduin omaan R60 kanssa vaihtamaan HPF:n ja on sitten ihanan hintanen. Tosin Tampereen BMW varaosien kautta löysin sen 240€ kun muualla ko pumppu maksaa >650€.
Ei se varmaan takuuseen mene mutta kannattaisi yritää virhevastuuseen vetoamista kun tuollaisilla osillakin on tietty oletettu käyttöikä  ;)
Joo, toi pumpun hinta on pompannut ihan "pikkuisen", liekö tuplat riittää! Kummaa varaosa-politikkaa, imusarjoja(tyyppivika) myydään pilkkahintaan,mutta sitten HPFP hinnassa otetaan takaisin korkojen kera, vaikka on maailmalla tunnettu tyyppivika....liekö amerikkalaiset juristit ärhäkämpiä?
