Khato Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2016 Heips! Minulla on alkanut kuulumaan humisevaa ja hieman ohjaamossa tuntuvaa (tärinä) ääntä autosta, kun pysähtyy valoihin ja ilmastointi on päällä. Ääni loppuu hetkeksi, kun kääntää rattia ja ohjaustehostin tekee taikojaan, mutta alkaa taas ratin vapauttamisen jälkeen humisemaan. Tätä ääntä ei kuulu koskaan ellei ilmastointi ole päällä. Kellään mitään ideoita mistä voi johtua?
Dille Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2016 Itsellä alkoi r53 aivan samat oireet kun ilmat lämpeni. Tosin rutkuttaa vaikka ilmastointi ei olisikaan päällä. Ja "tärinän" tuntee polkimissa vaimeasti. Flekti se ei ole minkä heti varmistin.
waltteri Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2016 Ohjaustehostimen flektihän tuo on, todennäköisesti melko jumissa, ja haukkaa aika reippaasti virtaa pyöriessään. Avaamalla ja putsaamalla saa tekohengitettyä. Muistaakseni saman sulakkeen takaa tulee jännitteensyöttö myös jäähdyttimen flektille. Kun ohjaustehostimen flekti menee lopullisesti jumiin, lähtee tuo sulake myös. Tuon jälkeen kannattaakin välttää pidempää joutokäyntiä... Igor 1
Khato Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2016 Pitääpä tutkia, jos pääsisi näin helpolla. Hieman jo vainoharhaisena miettinyt ilmastoinnin kompuraa ja laturia.
Dille Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2016 Tutkasetko samalla mistä uusi flekti ja kummoinen se olisi vaihtaa
Dille Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2016 150€ flekti marmoritiskillä ja alakautta helppo vaihtaa. Kaikki esillä muovin alla.
Dille Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Toukokuuta, 2016 Ja senverran että tiskillä väitti ettei mun kulkineessa edes ole moista flektiä edes kilven mukaan etsien. Auto montulle ja kas,oli sielä. Toimivaksi todettu vaikkakin ihan vähän jurisee. Jääkööt toistaiseksi ostamatta se flekti ihan vaan palvelun tylyyden takia
