Tomi Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2009 Onko eroja A ja A+ kytkinkoppien välillä? Eli saanko A:n kytkinkopan A+ lohkoon kiinni?
minorv8 Kirjoitettu 29. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 29. Syyskuuta, 2009 Erot on välipyörän neulalaakerin koossa ja sisäänmenoakselin rullalaakerin koossa. Jos ne on samat niin ei pitäis olla ongelmia. Muita eroja on sitten kytkimen työsylinterin kiinnityksessä ja vivustossa, mutta ei eivät estä kopan fyysistä asennusta.
Tomi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2009 Tuli juuri ongelmaa noissa ensiöpyörien laakereiden koossa.. Löytyisikö joltakin vähän mittoja noista? Eli itsellä on A tonnisen vaihdelaatikko ja karkeesti mitattuna alemman ensiöpyörän akseli on vähän alle 16mm (15.88?) ja välipyörän akseli on n. 19mm.. Kopassa oli neulalaakeri kiinni jonka ulkohalkasija on 35mm ja akselin paksuus on n. 22mm.. Koppa on luultavammin A, koska A:n työsylinteri sopii koppaan..? Paikallinen laakeriliike ei löytänyt kirjastaan tuota välipyörän laakeri kokoa (etsi myös kaikki tuumaset koot), mutta alempaan ensiöpyörään sopivan laakerin löysivät.. Mistähän mahtaisia saada noita laakereita?
