Jari Pitkäkangas Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2016 Moi. vaihdoin pojan autoon penkit, entisissä oli ns. turvavyön kiristys- sylinterit etupenkeissä, joita näissä "uusissa penkeissä" taas ei ole /ei kuulu näihin penkkeihin/perinteinen turvavyölukko ilman kiristysmekanismia.Eli johtoliitos (oranssi töpseli) joka oli vanhoissa penkeissä kytkettynä kiristys-sylinteriin jäi penkkien alle vapaaksi, voiko nuo olla syy airbagvalon palamiseen jatkuvasti/ei sammu.Onko kellään kokemusta tai ratkaisua, esim. pystyykö asiantunjia liittämään jonkun vempaimen/vastuksen ko.töpselien päihin,korvaamaan kiristys-sylinterit. Tiedoksi taustasta penkkien vaihdossa, vanhat penkit oli rungoltaan vinaalissa,mutta airbag valo ei palanut missään vaiheessa,ei syttynyt kun pani virran päälle eikä auton ollessa käynnissä,uusien penkkien asennuksen jälkeen sama juttu,ongelma selviskin vasta just. kun kävin katsastamassa,katsastusmies huomautti ettei airbagvalo toimi, sanoi vain, että toivottavasti lamppu on vain rikki ja niin se olikin /vaihdettu, mutta nyt tosiaan palaa viisminuuttia vilkkuen ja sitten jatkuvasti. Penkkien vaihdosta on muutama vuosi,aina mennyt läpi katsastuksesta kun ei katsastusmies ilmeisesti ole huomannu,eikä mekään olla tajuttu toimintaperiaatetta.
MikkoViitala Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Ensinnäkin huomauttaisin että nyt on pikkasen väärä foorumi kirjoitella pösöstä ja tuo ikäkin on juuri ja juuri. Kuten huomaat tähän ei kukaan ole vastannyt ja siihen syynä se ettei tämä kuulu tänne. No kuitenkin autan nyt miestä vähän mäessä. Suomessahan se menee niin että jos otat yhden turvajärjestelmän poies sinun pitäisi ottaa kaikki poies että se on laillinen ja saattaa olla myös ettei ne toimii oikein jos jokin on välistä poies. Ja kyllä se valon palaminen johtuu juurikin siitä ettei se järjestelmä ole kokonainen. Homma saattaa korjaantua kun laittaa johot kiinni mutta tarkista nyt jostain ennenkuin umpimähkää laitat ne johot toisiinsa. Minen maksa ainakaan mitään jos päkit räjähtää. Tietysti ne turvavyön lukot vois mahdollisesti ottaa siitä vanhasta ja laittaa uusiin penkkeihin. Eli nyt menet ja liityt johonkin ranskalaisten foorumille ja kyselet sieltä ennenkuin joku ottaa nokkiinsa tästä että kyselet classic mini foorumilla ranskalaisen vikoihin neuvoja.
MikaJ Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Suomessahan se menee niin että jos otat yhden turvajärjestelmän poies sinun pitäisi ottaa kaikki poies että se on laillinen ja saattaa olla myös ettei ne toimii oikein jos jokin on välistä poies. Eipä ole näin. Ensinnäkin mikäli auto on vakiona toimitettu jollain turvajärjestelmällä niin sitä ei edes saa ottaa pois, mutta ei ole mitään ongelmaa ottaa pois käytöstä esim penkkien airbagia mikäli automallia on myyty ilman sitä. Lailliset vaihtoehdot: 1. Asentaa penkit missä on se turvavyönkiritstin ja nollata valo. 2. Poistaa kyseinen optio airbagin eculta merkkiliikkeessä ja ottaa paperit että sitä ei ole enää eikä sitä ko automallissa tarvita.
MikkoViitala Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Ai onko se muuttunut. No saattaa olla js huvä että oli tietäjiä paikalla.
MikaJ Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Noin se tietääkseni aina on ollut.
MikkoViitala Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2016 Silloin joskus meinattiin leimata kaverin auto kuppipenkillä mutta alkuperäisellä ratilla niin sanottiin että pitää ottaa myös päkki poies sitten käytöstä. Saattaa olla että niitä oli myös sitten ilman varustuksia mutta silloin porissa sanottiin juuri tuo mitä sanoin. Toki se oli porilainen mikä sanoi
