Jortsi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2016 Kaupunkikottero, alias Miniööni, sai viikonloppuna uuden soittimen: Pioneer MVH-180UI Ei CD-soitinta, mutta iMusicista saa kuunnella sitä mitä haluaa. Samalla laitoin aiemmin yli jäänyttä vaimennusmattoa niihin soittimen alta laskeviin "tolppiin", jos pakkasilla räminä loppuis. Tänään hain tukkupaketin silent coatia ja erkkasarjan, joiden asennuksesta myöhemmin... Kuviakin koitan napsia, koska kuka jaksaa lukea...
Jortsi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2016 Mamma lähti reissuun, niin vihdoin oli auto vapaana ja ilta sitten meniki työpaikan tallissa. Kuskin ikkunahissi piti hirveää rutinaa ja lakkasi about viikko sitten kokonaan toimimasta. Vaijeri oli mennyt poikki, mutta nostomekanismi purkamalla saatiin vielä korjattua, eikä toistaiseksi uutta vaijeria tai koko nostohärpäkettä tarvinnut uusia. Vaimennusta tuli samalla aloitettua, mutta edellä mainitun jälkeen jäi vielä kovasti kesken, enkä kaiuttimia alkanut edes vaihtamaan vielä. Igor 1
Jarge Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2016 Oven sulkemisääni muuttui aika radikaalisti noiden mattojen asennuksen jälkeen, semmoinen rämähdys muuttui tumpsahdukseksi...Hidasta hommaa noiden rakentelu on... Minin omat piuhat on todella surkeaa laatua, nyt kun on joka tapauksessa paikat auki niin vedä sen kumihaitarin läpi sinne kunnon kaiutinkaapelit. Ja vedät ne suoraan takapaksiin ja sinne vahvistin, autossa rupee soimaan aika makeesti kun edessä on erkkasarja, takana jokku laadukkaat 6x9":t ja niitä soittaa vahvari. Itse leikkasin takakaiuttimilta ylätaajuudet pois kokonaan ja ne toimivat ikään kuin subwoofereina. Autossa soi hämmästyttävän hyvin!
Jortsi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2016 Kiitos Jarge vinkeistä. Jotain tuommosta oli suunnitteilla, mutta takakajareita en oo vielä ostanu. Nyt on etuelementit paikoillaan ja soi, mutta piuhat pitää vetää ja vahvari laittaa. Ne on jo hankittu, vaan päivässä on töiden jälkeen liian vähän tunteja. Ovet todellakin sulkeutuu nyt "tumps" äänellä, joka luo heti laadukkaamman vaikutelman. Eilen korjattu sähköikkunan vaijeriki meni jo rikki.
Jortsi Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2017 Tämähän ei ikinä ihan valmiiksi tullut, erkkasarja tuli ja ovet vaimensin, vaan tänään vaihtui Mini X3:seen, kun käyttötarkoitus muuttui aika radikaalisti.
Laza Kirjoitettu 15. Syyskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Syyskuuta, 2019 Sori vanhan aiheen avaamisesta, mutta vaimon autosta on näemmä mennyt kuskinpuoleinen keskiääni, rahisee aika pahasti. Jos nyt ymmärsin oikein niin orkkikset ovat 5.25" , tuohon saa isommat adapterilla mutta ei jaksaisi hirveästi säätää... Onko niissä orkkiksissa ihan normikiinnitys, ts. menisikö esim. tuollainen sarja (diskantteja en tarvitse) heittämällä orkkisten tilalle: https://m.motonet.fi/fi/tuote/472958/Ground-Zero-Iridium-GZIC-13X-525-130mm-2-tie-erillissarjapari Koitin löytää pelkkiä 5.25" keskiääniä mutta ei tunnu mistään löytyvän, kaikki myyvät joko koaksiaaleja tai jotain erillissarjoja :/
