Omppu Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Onkos hyviä vinkkejä tarjolla noviisille ! Mistä voisi löytäisi käyttöohjekirjan otsikon autoon?..mielellään suomenkielinen samon mistä löytyisi huoltokirja, johon voisi alkaa merkata tehtyjä huoltoja ja seurata huoltoohjelmaa ja viimeisenä tähän viestiin, rengaspainevalo palaa, ei ole käytössä renkaissa ko toiminto, katkasija ei sammuta valoa, kuinka saisi valon sammumaan, jos vaikka katsastusmies kiinnittää siihen huomiota ? Omppu Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Ei kiinnitä siihen huomiota mutta se valo sammuu kun pistät auton käymään ja painat napin pohjaan kunnes se valo alkaa vilkkua ja sammuu. Voi sammua vasta kun lähtee liikkeelle riippuu hiukan varmaan vuosimallista. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Jeps. Se valo alkaa palamaan miltei aina, kun vaihdat renkaat. Se vain pitää nollata painamalla sitä nappia käkkärin vieressä tovin. Jos se jatkaa palamista, niin voi olla paineet hieman väärässä jossain renkaassa, tai joku sensori menossa paskaksi. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 2015 Käyttöohjekirja ei yleensä ole kauhean kallis merkkiliikkeessäkään (ainakaan muilla merkeillä) ja sieltä voit saada uuden huoltokirjankin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Igor Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2015 Jeps. Se valo alkaa palamaan miltei aina, kun vaihdat renkaat. Se vain pitää nollata painamalla sitä nappia käkkärin vieressä tovin. Jos se jatkaa palamista, niin voi olla paineet hieman väärässä jossain renkaassa, tai joku sensori menossa paskaksi. Ja se joku sensorihan on ABS-sensori, ja jos se on rikki, niin palaa myös ABS:n ja luistoneston valot. Arvaa mistä tiedän... :P Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2015 Kiitos vinkeistä, täytyy kokeilla toimiiko kun auto palaa kotiin. Mistäs saisi pk-seudulla hommattua toisen avaimen, kun ei ole kun yksi. Kävin lukkoliikkeessä ja sanoivat että eivät pysty tekemään. tai onkohan saatavilla ihan suoraan avaimia kaukosäädöillä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2015 Maahantuojalta ainoastaan tilaamalla ja se pitää maksaa etukäteen, taisi olla hintaa 180€. Eivät sitten luovuta avainta kuin auton omistajalle vaikka olisi kuinka puoliso ja valtakirja matkassa...Arvaa mistä tiedän... Edit: ja on kaukoavain. next 1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2015 Itse ostin sellaisen kaukosäädöttömän avaimen ja oli huomattavasti halvempi. Olisiko ollut jotain 60€ hintaan? EI muista. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 No eihän se rengaspainevalo mihinkään sammu vaikka kuinka nappia painaa..ilmeisesti on jonkinlainen anturivika sitten. Onkos muuten pk-seudulta mielellään kehä 3 ulkopuolella suositella kohtuu hintaista huoltopajaa, jolla olisi kokemusta mineistä Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 Ei siellä ole mitään antureita. Jos rengasvalo palaa ja absien merkkivalo ei niin se ei nollaannu vain nyt. Jos anturissa olisi vikaa palaisi myös se abs valo koko ajan taulussa. Omassa oli sellaista vikaa että se kytkin jolla se nollataan oli pohjassa koko ajan koska päältä oli väliin pudonnut hiekkaa. Piti siitä päältä paineilmalla puhaltaa puhtaaksi että pääsi nollaamaan taas. Mulla onnistuu jeesailla jos jotain tarvetta on laitella mikä ei normi autohuolloissa onnistu(öljyt osaa kaikki pajat vaihtaa jne.) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
johnny Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 omassa rengasvalo palanut aina.. ei oo koskaan jaksanu välittää. turhuutta Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Igor Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Palaahan se valo aina jos on jossain pyörässä väärät paineet ja/tai ei viitsi painaa sitä nappia. :D Mut tosiaan rengaspaineille ei ole mitään erillistä anturia, se käyttää ABS-antureita... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Lauri Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Sen nollaaminen tapahtuu sillon kun auto ei ole vielä käynnissä... Kun kaikki mittarivalot palaa niin painat napin pohjaan niin kauan että se jää päälle ja muut sammuu, sitten ootat vielä pari sekuntia jonka jälkeen auto käyntiin niin sammuu valo. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 No täytyy kokeilla myös tolla tavalla nollata ja sen jälkeen palakoon :).. ja ei nää kysymykset tähän lopu. Nopeusmittarin vasemmalla yläpuolella on sellainen vakionopeudesäätimen näköinen nappi ,jkuinka se pitäisi toimia vai onko se kaikissa, oli säädin tai ei, ainakaan painamalla ei tapahdy mitään Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Mahdatko nyt tarkoittaa mittarivalojenkirkkaudensäätönappia?? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 linkin kuvan yläreunassa on samanlainen nappi eli siitä pitäisi siis valojen mittariston valojenkirkkaus muuttua painamalla https://www.google.fi/search?q=minin+mittaristo&espv=2&biw=1440&bih=775&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMImp3enJqdyQIVhoUsCh1nMAKf#imgrc=u5Z2QJP3fEMjYM%3A Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2015 jep Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2015 Kyllä se muuttuu. Joka painallus hiukan ja kun pidät hetken pohjassa se alkaa kierroksen jossa himmenee ja kirkastuu riippuen kauanko pidät pohjassa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2015 Istuinsuojasarja pitäisi löytää seuraavaksi, kun vanhat alkaa olla epäsiistit. Löytyykö tarvikkeena sellaisia jotka sopii hyvin sekä etu- että takapenkkeihin eli onko tullut hankittua minkälaisia ja mistä ? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Igor Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2015 Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2015 Meinasitko jotain semmosia kivoja leopardi-kuvioisia? :D Omppu 1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2015 No jos pikkaisen maltillisempaa löytyisi Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 23. Marraskuuta, 2015 olisikohan nämä nyt vuoden viimeiset vinkit... Kuskin ovi lonksuu siihen malliin että tulee vähintään merkintä otteeseen, joten missä tuon saisi järkevään hintaan kunnostettua, samalla pari polttimoa pitäisi vaihtaa kun en uskalla itse lähteä sorkkimaan eli etusumari ja peruutusvalo, jollei ole sitten siinä kuuluisassa kytkimessä sittten vikaa eli pk-seudulta jos löytyy suosituksia Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2016 Korjaamolle tuntuu olevan vaikea löytää katkasijaan jolla saadaan perutusvalo palamaan kun laitetaan pakki päälle. Onko vinkkiä miestä löytyisi suomesta tai löytyykö joltain nurkista ? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2016 Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2016 Tuon ikäiseen on kahta mallia tarjolla ja molempia löytyy yhdeltä autosähkötarviketukkurilta. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Omppu Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2016 Vikakoodi P2270. Mitä mahtaa tarkoittaa ja mitä pitää tehdä että saa pois. Katsastuksesta tuli jälkitarkastus :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
