Mini one 2002
Omppu
Onkos hyviä vinkkejä tarjolla noviisille !
Mistä voisi löytäisi käyttöohjekirjan otsikon autoon?..mielellään suomenkielinen
samon mistä löytyisi huoltokirja, johon voisi alkaa merkata tehtyjä huoltoja ja seurata huoltoohjelmaa
ja viimeisenä tähän viestiin, rengaspainevalo palaa, ei ole käytössä renkaissa ko toiminto, katkasija ei sammuta valoa, kuinka saisi valon sammumaan, jos vaikka katsastusmies kiinnittää siihen huomiota ?
Omppu
Ei kiinnitä siihen huomiota mutta se valo sammuu kun pistät auton käymään ja painat napin pohjaan kunnes se valo alkaa vilkkua ja sammuu. Voi sammua vasta kun lähtee liikkeelle riippuu hiukan varmaan vuosimallista.
Jeps. Se valo alkaa palamaan miltei aina, kun vaihdat renkaat. Se vain pitää nollata painamalla sitä nappia käkkärin vieressä tovin. Jos se jatkaa palamista, niin voi olla paineet hieman väärässä jossain renkaassa, tai joku sensori menossa paskaksi.
Käyttöohjekirja ei yleensä ole kauhean kallis merkkiliikkeessäkään (ainakaan muilla merkeillä) ja sieltä voit saada uuden huoltokirjankin.
Ja se joku sensorihan on ABS-sensori, ja jos se on rikki, niin palaa myös ABS:n ja luistoneston valot. Arvaa mistä tiedän... :P
Kiitos vinkeistä, täytyy kokeilla toimiiko kun auto palaa kotiin.
Mistäs saisi pk-seudulla hommattua toisen avaimen, kun ei ole kun yksi. Kävin lukkoliikkeessä ja sanoivat että eivät pysty tekemään.
tai onkohan saatavilla ihan suoraan avaimia kaukosäädöillä.
Maahantuojalta ainoastaan tilaamalla ja se pitää maksaa etukäteen, taisi olla hintaa 180€.
Eivät sitten luovuta avainta kuin auton omistajalle vaikka olisi kuinka puoliso ja valtakirja matkassa...Arvaa mistä tiedän...
Edit: ja on kaukoavain.
No eihän se rengaspainevalo mihinkään sammu vaikka kuinka nappia painaa..ilmeisesti on jonkinlainen anturivika sitten.  Onkos muuten pk-seudulta mielellään kehä 3 ulkopuolella suositella kohtuu hintaista huoltopajaa, jolla olisi kokemusta mineistä
Ei siellä ole mitään antureita. Jos rengasvalo palaa ja absien merkkivalo ei niin se ei nollaannu vain nyt. Jos anturissa olisi vikaa palaisi myös se abs valo koko ajan taulussa.
Omassa oli sellaista vikaa että se kytkin jolla se nollataan oli pohjassa koko ajan koska päältä oli väliin pudonnut hiekkaa.
Piti siitä päältä paineilmalla puhaltaa puhtaaksi että pääsi nollaamaan taas.
Mulla onnistuu jeesailla jos jotain tarvetta on laitella mikä ei normi autohuolloissa onnistu(öljyt osaa kaikki pajat vaihtaa jne.)
Palaahan se valo aina jos on jossain pyörässä väärät paineet ja/tai ei viitsi painaa sitä nappia. :D
Mut tosiaan rengaspaineille ei ole mitään erillistä anturia, se käyttää ABS-antureita...
Sen nollaaminen tapahtuu sillon kun auto ei ole vielä käynnissä... Kun kaikki mittarivalot palaa niin painat napin pohjaan niin kauan että se jää päälle ja muut sammuu, sitten ootat vielä pari sekuntia jonka jälkeen auto käyntiin niin sammuu valo.
No täytyy kokeilla myös tolla tavalla nollata ja sen jälkeen palakoon :).. ja ei nää kysymykset  tähän lopu. Nopeusmittarin vasemmalla yläpuolella on sellainen vakionopeudesäätimen näköinen nappi ,jkuinka se pitäisi toimia vai onko se kaikissa, oli säädin tai ei, ainakaan painamalla ei tapahdy mitään
Istuinsuojasarja pitäisi löytää seuraavaksi, kun vanhat alkaa olla epäsiistit. Löytyykö tarvikkeena sellaisia jotka sopii hyvin sekä etu- että takapenkkeihin eli onko tullut hankittua minkälaisia ja mistä ?
olisikohan nämä nyt vuoden viimeiset vinkit... Kuskin ovi lonksuu siihen malliin että tulee vähintään merkintä otteeseen, joten missä tuon saisi järkevään hintaan kunnostettua, samalla pari polttimoa pitäisi vaihtaa kun en uskalla itse lähteä sorkkimaan eli etusumari ja peruutusvalo, jollei ole sitten siinä kuuluisassa kytkimessä sittten vikaa eli pk-seudulta jos löytyy suosituksia
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Korjaamolle tuntuu olevan vaikea löytää katkasijaan jolla saadaan perutusvalo palamaan kun laitetaan pakki päälle. Onko vinkkiä miestä löytyisi suomesta tai löytyykö joltain nurkista ?
