Dille Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Ei toimi valojen pesuri,minun aikana toiminutkaan ja nyt kun kuraiset kelit ja pakkasaamut niin olisi kiva saada vettä lampuille. Perus sulakkeet ja releen olen katsonut mutta tulos oli odotettavissa,ei siis toimi edelleenkään. Pitääkö purkaa koko lokasuoja pois että pääsen pesurin moottoriin käsiksi (säiliöhän on sielä sisällä piilossa) vai saako sen esille sisälokasuojan irroittamalla,saatikka onko pesurin moottorin piuhoissa liitintä jossain inhimillisemmässä paikassa että pääsisin katsomaan tuleeko sille edes virtaa? Käsitykseni mukaan suuttimethan "nousee" auki veden paineesta ja jousivoima vetää ne takaisin kiinni. Suuttimet liikkuu hyvin käsin kääntämällä,moottorin ääntä en ainakaan kuule...
next Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Se on rikki se korkeapaine pumppu. Tiiviste alkaa vuotamaan ja ruostuu koko roska. Muistaakseni bilteman korkeapainepumppu menee helposti modaamalla sinne. Kannattaa vanha purkaa ensiksi kuitenkin mukaan.
Dille Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Ok,saako irti sisälokaria hellittämällä vai pitääkö ottaa ulkolokkari pois? Pitää käydä piruuttain kysymässä marmoritiskillä hintaa ao. aparaatille kun tässä vieressä pyörin kumminkin
next Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Mun mielestä se tuli rengas ja sisälokari purkamalla pois.
Igor Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Ihan turhanpäivänen laite se lamppupesuri, omasta ollu rele irti pari vuotta...
next Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 On se ihan hyödyllinen kun paahtaa kuusamoon yhden pysähdyksen taktiikalla. Alle sata kilsaa ja pitäis putsailla rapa keleillä umpiot. Lisävaloille sais olla samanlaiset.
Dille Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Lokakuuta, 2015 Saisi ainakin aamulla valot näkymään kun kuurassa kun asun niin saatanan kaukana katuvaloista ja xenonit ei lämpiä,muuten siitä välitä.Ja jos on arvokaskin moottori niin jääpähän laittamatta!
Igor Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2015 No joo, joskus kun on sopivassa pakkaskelissä ajellut, niin on joutunu pysähtymään muutaman kymmenen km välein raaputtamaan jäätä umpioista... tiedä sitten miten se pesuri siihen olis auttanut, kun ne luukutkin oli umpijäässä.
Khato Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2015 Minä ainakin laitan pesunestettä kumpaankin säiliöön ettei ne nesteet jäädy talvella. Ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa tuulilasin tai ajovalojen pesureiden kanssa. Vain takapyyhkijän pesuri ruostuu aina kiinni ja sitä saa olla avaamassa, jos sitä nyt jaksaa edes käyttää. Omien kokemuksien perusteella täysin turha pyyhin, kun talvella takapää muurautuu aina umpeen.
Igor Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 22. Lokakuuta, 2015 Ei mullakaan pesunesteet ole päässeet jäätymään. Ja takalasin pyyhkimen poistin jo aikaa sitten...
Dille Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Eipä ne nesteet taida jäätyä kovillakaan pakkasilla. Valotkin aamuisin vaan kuurassa eikä valaise mitään mikä sylettää kun asun perämetsässä,saati ei kai sekään haittaisi silloin tälläin niitä pestä kun konetietä joutuu ajamaan päivittäin ihmisten ilmoille. Jääpä se alkuperäinen pesurin pumppu marmoritiskille,86€ on aivan liikaa moisesta laitteesta kun en edes vielä tiedä onko se rikki vai vaan sähkötön. Jos jossain vaiheessa saisin sen katsottua,tai sitten saa huollossa sitä ihmetellä.
next Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Ja kuten sanoin sinne menee alle 20€ tarvikepumppu joko biltemasta tai motonetistä hain. Korkeapaine mallia vaan oltava että ne viikset nousee ylös.
Dille Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Kyllä on muistissa. Pitää vain saada aikaiseksi ottaa vanha ensin käteen että on vähän hajua minkä muotoista menen etsimään. Bilemassa olin katsovinani hinnaksi 15€...
Dille Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Ihan periaatteesta en siis ostanut sitä yliylihintaista alkuperäisosaa. Ärsyttää kyllä alkaa tekemään patentteja,saa nähdä jaksaisiko alkaa metskaamaan jostain edullista "bolt on" osaa. Kaikkea muutakin pitäisi tuohon tehdä,syksyn saamattomuutta vain tämä vakiolla ajelu.
next Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Mulla on sellanen muistikuva että tein vain kiinnikkeen pumpulle uuden ja sekin mallia 4xnippusiteet. Meni ihan liki samaan paikkaan kuin vakio mutta en voi varmaksi sanoa kun olen tehny jo ainakin kolmeen meidän käyttikseen vastaavat modaukset.
Mini1380 Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Yhdeltä tukkurilta löytyisi kokolailla oikeannäköinen tarvikepumppu n.20€n hintaan.
Mini1380 Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 23. Lokakuuta, 2015 Eli käsittääkseni tuollainen siellä pitäisi olla:http://www.bmwetk.info/parts-catalog/prd/Mini/VT/P/R53/Cou/Cooper%20S/ECE/L/N/2004/07/48020/61/61_1497https://www.google.fi/search?q=67+12+8377428&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIhaKqxZLZyAIV5KZyCh2rTAUt&biw=1366&bih=643#tbm=isch&q=67128377428&imgrc=FWRVWtNdy0xZLM%3A
Dille Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2015 Juurikin tuo,Autokeskuksen +40€ hinnnalla vain. Hankalassa paikassa tuo säiliö,pitää purkaa tavaraa ympäriltä että pääsee käsiksi. Riittäisiköhän jos sisälokarin irrottaisi?
Mini1380 Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2015 Linkin hintaan tulee Saksan alv.19% vielä päälle mut joo onhan siinä hiukan Suomi-lisää ;-)
Dille Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2015 Korjaaminen edistyy,auto saatu sentäs halliin ja tunkki vieressä. Vielä kun saisi aikaiseksi sen renkaan irroituksen ja sisälokasuojan poistelun niin homma alkaisi valkenemaan. Ehkä se tästä vielä ☺
Dille Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2015 Vitsi mikä homma. Rengas pois,sisälokari puoliksi irti että saa käännettyä eteen ja pesurin moottori suoraan hollilla. Letku ja sähköliitin irti,moottori kädessä paikallisen Motonetin kautta takas hallille ja samat liikkeet käänteisessä järjestyksessä. Ainoa että liittimen jouduin vaihtamaan Apiko malliseen. Työaikaa meni sen 10 min näin ensikertalaiselta jos ei lasketa pakollisia tupakkitaukoja ja työkalujen hyllyistä etsimisiä. Ja kyllä muuten PESEE isolla paineella ko moottori,tykkään!
Igor Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2015 Pesee pesee, mutta puhdistaako? ;) Itellä lähinnä sotki konepellin... :P
Dille Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2015 Kaippa se pahimmat paskat roiskii lampusta kun joka 4 pesulla suihkii valoille. Parempi kuin ei ollenkaan joka tapauksessa.Pitää vain lisätä lasolia enemmän kun jo -7c jäätyi heti lampuille eikä valunut pois. Konepellin/auton likaisuushan ei mua haittane kun on ilmainen pesupaikka,laiskuuttani vain jaksa tuotakaan kuljinta sielä pestä sen enempiä.
Dille Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2016 Loistava laite edelleen(siis ajovalojen pesuri,ei itse auto sen kummoisempi ole),ei tarvitse putsata ajovaloja aamukuurasta kun xenonit ei niitä lämmitä sulaksi ja näkee iltaisinkin ajella valaisemattomilla teillä kun ei paskasta muuraudu umpeen. Vielä kun säiliön koko olisi vähänkään järkevämpi ettei tarttisi joka viikko täytellä.
Olli Pylsy Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 13. Joulukuuta, 2018 Vastaava ongelma tuli itsellä vastaan kun katsastusmies huomautti asiasta. Eli itsellä kyllä moottori toimii mutta nestettä valoihin ei tule. Vasta lisäsin nestettäkin. Pesuri tulee kyllä valosta ulos mutta mitään ei tapahdu. Voiskohan nämä olla tukkeessa?
