Mini1380 Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 Saahan sitä pillistä kuristettua tehonmittauksen ajaksi ;-)
club75 Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 palikkaa kaasupolkimen alle =)
club75 Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 5 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Ja,jos et tuolla kannella 100 heppaa saa,oot tehny hyvän näkösen ja kalliin Minin koneen.?. miten se meni että jos tehot tippuu puolella niin viritys on onnistunut =)
club75 Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2017 onko kenelläkään ollut ongelmia w&p tyylisten levikkeiden kanssa? ei kyljestä kiinnitettävät
minorv8 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Mulla on sekä Clubmanissa että pikkiksessä semmoiset. Clubmaniin ne istui edessä suhtkoht hyvin, takana varsikin alahelma istuu huonosti. Pikkikseen ne ei istuneet oikein mitenkään joten laminoin niihin lisää materiaalia ja muotoilin sisäreunan niin että se seuraa paremmin korin muotoa. Kyllä ne sinne sai sitten melkoisella vaivalla sopimaan.
Mini1380 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Varmaan taas näihinkin sopii että alkuperäiset istuu paremmin kuin kopiot.
club75 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Alkuperäiset pitäs olla.
minorv8 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Clubmanissa on alkuperäiset ja pikkiksessa kopiot.
club75 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 3 tuntia sitten, club75 kirjoitti: Alkuperäiset pitäs olla. Tarkoitin että minun yksilöt pitäisi olla alkuperäiset. Sellaisena ne ostin :)
Mini1380 Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2017 Sitten sopivuuskin saattaa olla kohillaan.
club75 Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2017 Kyllä nuo kaaret ei satu sinnepäinkään, ja se per#### tiiviste on ihan syvältä. Olisko tuohon toista tiiviste vaihtoehtoa.
club75 Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2017 Muistin tuossa just että mulla on morriksen konepelti :) eihän sillä muuten väliä mutta keulamerkin reiät pitäs vissiin tukkia....
club75 Kirjoitettu 25. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Joulukuuta, 2017 kipinänajoituksenmäärittäjä, keskittyy pultilla ja sopii värinävaimennin mallin siimapyörän sisään
club75 Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2017 Tässä on joutopäivinä saatu jotakin aikaiseksikin, pohjat alkaa olla pikkuhiljaa loppusuoralla. Koitin paikallista verhoilijaa saada kiinni mutta oli joululomilla ilmeisesti niin tekasin ite ovipahvit eteen ja taakse. Ja taas se sama virsi että kun ite tekee niin tulee just semmonenko sattuu tulemaan. Pari kuvaa on aina mukava...
Turbo 69 Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 Pistä vielä nitojalla kiinni takaa,tuppaa tuo pelkkä liimaus irtoamaan.Et vissiin laittanu mitään pehmustetta väliin?Ite laitoin noihin 4mm vaahtomuovin väliin,tulee vähän pehmosempi ja hyvin menee vielä paikalleen.
club75 Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 on siinä semmonen vaahtomuovi olisko 2mm:n
Turbo 69 Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 Okei,varmista vielä nitojalla.
club75 Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 31. Joulukuuta, 2017 täytyy hommata sopivan mittaisia panoksia... laittakaapas pieni yhteenveto mitä tarvii kun laittaa metron levyjarrunavat? alatukivarret minkälaiset? reaktiotangot minkälaiset? ohjausvarret käykö esim rumpujen navoista? renkaat 12", pyöränkoteloita ei ole avarrettu on tästä ollut juttua foorumilla aikaisemminkin mutta kertaus on aina paikallaan
club75 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2018 Koppaa hiottu, pakkeloitu, maalattu ja kaaria soviteltu. Kaariin olen kohtuu tyytyväinen vaikka aikaa meni paljon ja vielä loppusiistiminen on tekemättä. Kattoverhoilu oli ihan paska ja kun tuota nahkaa sattu olemaan niin ajattelin että kokeilen tehdä uuden. Laitan kuvan kun on valmis. Ikkunoita testasin tummentaa, vähän on tumman oloista mutta kuvat valehtelee =)
koirankoppi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2018 Hienoo työtä, sano. Tekijämies eikä mikään tyhjänpuhuja
club75 Kirjoitettu 18. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Tammikuuta, 2018 takaosa liimattu, saa nähä pysyykö, pari ruttua jäi mutta ei haittaa
club75 Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2019 Terve, projekti jatkuu pikkuhiljaa, vaikka en päivityksiä ole kirjoitellutkaan. Kevään ja kesä aikana jotakin pientä on tehty. Latikko on käytetty muttereina ja kasattu uusiksi, kulumat poistettu ja muutamaa laakeria vaille valmis. Koneeseen öljynpaluulinjat kerääjää lukuunottamatta valmiit ja vesikin pitäisi kulkea vittuilematta. Sähköt on tehty valmiiksi. Moottorinohjaus kaikkine antureineen on testattu ja kaikki toimii. Sulakkeita tuli 15 ja kaikki releet (bensapumppu, pyyhkijät, sähköflekti, suuttimien virrat, valot, puola, päävirta ja vilkut) on myös testattu. Ecu siis ohjaa uutta systeemiä ja vanhaa ohjaa kuljettaja kajuutasta mutta releiden kautta. Tämän johdotuksen olisi melkein kannattanut tehdä kokonaan uusiksi mutta halusin pitää mahdollisimman paljon alkuperäisen värisiä johdotuksia jostakin kumman syystä. On mulla tietenkin piirretty kaavio nykyisestä johtoviidakosta (varalta). Viime kesänä oli tarkoitus maalata kori mutta muut maalaus hommat ja tallin remontti siirsi minin maalamista ja etenemistä. Maalaan sitten kun kun ehdin. pari satunnaista kuvaa...
minorv8 Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2019 Just tappelin tietotekniikan kanssa kun vanhan miniläppäri päätti heittäytyä mykäksi. Sillä kun on tähän asti hoidettu Morriksen boksin ronkkiminen. Haltechin ECU on pelkästään sarjaportilla eikä nykyläppärit semmoista tunne. Miniläppärikin vaatii serial-USB adapterin. Noh, siihen kun vielä lisää sen että Haltechissa on tasan 4 portti vaihtoehtoa COM1-COM4 jotka taas läppäreissä on jo varattu muuhun käyttöön niin soppa on valmis. Ei yhteyttä... Kauhealla tappelulla sain kuitenkin jonkinlaisen yhdynnän aikaiseksi mutta tiedonsiirtonopeus on lähinnä etanan tasolla... Tommoinen USB yhteys saa miettimään pitäisikö jossain vaiheessa modernisoida purkki nykyaikaan. Taas tuli tosin todistettua että koneinsinööristä ei ole tietokonehommiin...
club75 Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2019 Tuohon laitoin mötikät bluetoothille ja wlanille. Voi vaikka tabletilla tms säätää.
