Sisemmän raidetangonpään kiristys
Moro
Onko paha temppu kiriä sisempiä raidetangonpäitä? Asentelin uuden rengas/vannepaketin ja huomasin klappia sisäpäässä molemmilla puolilla jonkin verran. Nosturille pääsen vasta ensi viikon jälkeen tarkistamaan asiaa...
Löysin vanhan viestiketjun, jossa neuvottiin poraamaan lukitus veke yms. Lieköhän onnistuu paikallaanollen? Meneekö kiristys pelleilyksi, vai kannattaako ostaa suorilla kokonaan uusi hammastanko pakettina?
Vekotin mulla vm.-76.
Vanhan pallonivelen kiristäminen ei ikinä ole suositeltavaa, vaikka rakenne sen mahdollistaisi. Osat kuluvat epäsymmetrisesti koska käytössä tuleva liike ei ole symmentristä ja tasaista.
Suosittelen kanssa koko raidetangon vaihtoa, sen verran halpoja ja saa kerralla välykset jokapuolelta pois.
Moro
No, jokatapauksessa joudut hammastangon kokonaan irroittamaan jos niissä sisemmissä on väljää. Muistaakseni joudut myös laskemaan etukelkan takaosaa alas, eli irroittamaan 4 kpl pulttia lattiasta (hammastangon U -pulttien lisäksi) että saat hammastangon (kierukkahammaspyörän)akselinpään lattiasta olevasta reiästä ulos ja hammastangon kääntymään sen verran, että saat sen poistettua paikaltaan. Uuden hammastangon vaihtoehtona suurempi töinen uusien sisemmät nivelien hankkiminen, mikäli niitä vielä on saatavissa.
Lisäksi saattaa pakoputken/ pakosarjan joutua irroittamaan (rakenteesta riippuen) ja kelkan jousitornien pultit löysäämään ym. ym.
