Igor Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2019 3 hours ago, JemenJ said: Noniin, alkaa ahtimen huoltotarjouksia tippumaan pikkuhiljaa. Edullisin on tällä hetkellä karvan alle 700€ Laitoin myös tilaukseen uuden vesipumpun, remmin, hydraulisen kiristäjän ja niitä tiivisteitä mitä täällä onkin mainittu. Uusien osien myötä homman kustannukset paisuu tällä hetkellä väkisinkin sinne tonnin huonommalle puolelle. Onkohan tuota kompuran öljyä suomen kaupoissa ollenkaan...? Ebaystä tuota toki saa semi huokeasti. Aika kovia hintoja. Esim. ton kiristimen saa reilusti alle satasella. Itse tilasin viimeksi tämän, oli täysin identtinen oem-kiristimen kanssa lukuunottamatta pois hiottua oem-osanumeroa: https://aeromotors.fi/root/140386-kiristysrulla-moniurahihna.html Muistaakseni pumpun O-renkaat tuli pumpun mukana. Kannattaa tarkistaa. Remmin saa Motonetistä 19,90€. Ja jos on vaihdettu ahtimen rulla pienemmäksi, niin JCW:n remmi on todennäköisesti väärän mittainen. Ahtimen öljyä tuskin Suomenniemeltä löytyy.
JemenJ Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2019 1 tunti sitten, Igor kirjoitti: Aika kovia hintoja. Esim. ton kiristimen saa reilusti alle satasella. Itse tilasin viimeksi tämän, oli täysin identtinen oem-kiristimen kanssa lukuunottamatta pois hiottua oem-osanumeroa: https://aeromotors.fi/root/140386-kiristysrulla-moniurahihna.html Muistaakseni pumpun O-renkaat tuli pumpun mukana. Kannattaa tarkistaa. Remmin saa Motonetistä 19,90€. Ja jos on vaihdettu ahtimen rulla pienemmäksi, niin JCW:n remmi on todennäköisesti väärän mittainen. Ahtimen öljyä tuskin Suomenniemeltä löytyy. Joo tuon kiristimen löysin myös edukkaasti monestakin paikasta mutta en tohtinut ostaa, päätin ottaa takkiin ja hankkia kaikki osat alkuperäisinä. Ahtimen rulla on muistaakseni alkuperäinen jcw, voisihan siihen ostaa nipun hihnoja joka rullakoolle, tai sitten jättää vanhan paikalleen jos uusi väärä.
next Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 25. Tammikuuta, 2019 Ahtimen öljyä saa jenkki varaosaliikkeistä. Usparts sekä southwest trade ainakin heti hyllystä. Jos tarvitset sen jenkki öljyn tyypin niin voin kaivaa tallista. Igor 1
JemenJ Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2019 Ahtimen öljyt on nyt vaihdettu. Minin mittarissa tällä hetkellä 149590km joten kai sitä toisen mokoman uskaltaa kurvailla? Homman teki lopulta Vaasan Autopaikka, päivän he askartelivat eikä ongelmia ilmennyt. Samalla tosiaan vaihdettiin nuo aiemmin ostamani osat. Vanhaa öljyä ahtimesta tuli yhteensä n. 95ml, takaosasta kuulemma pieni liru enää. Eli about puolet kokonaismäärästä kadonnut (145ml + 40ml). Onneksi ei ollut kuivana päässyt pyörimään. Kallista lystiä tämä on jos ei mekaanikon veri virtaa suonissa.
next Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2019 Sellaiset 6 tuntia muistaakseni käytin itse kyseiseen operaatioon mutta tein rauhassa jne. Äkkiseltään nykyään kaikki mitä autolle tarvitsee teettää maksaa vaan rahaa. Esimerkkinä esim Opel vivaro, Jakopää ja kytkin tarjous 2300€ halvin. Itse tehden osat 320€ ja kaksi päivää töitä kun piti yksin tapella laatikko takaisin. Seat exeon Jakopää halvin tarjous 750€ pelkät työt. Itse tehden sisältäen kaikki osat 360€ ja myöhemmin vielä 100€ apulaitehihnan rulla. Tunti hinta joka hommassa nykyisin 75-135€ ja jos hinta halpa niin käyttävät sitten enemmän tunteja jolloin hinta liki sama paikassa kuin paikassa. Ihan vaan kun kaikki valittaa että maksaa niin elämä vaan on....itsekkin sitä kironneena kun joutuu tekemään aina itse vaikka joskus haluais jo viedä laittoon vaan.
JemenJ Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Helmikuuta, 2019 Onhan se selvää että tee-se-itse kaveri pääsee halvemmalla, kukaan ei laskea hintaa omalle ajalle, työkaluille, autotallille jne. Autoja tullut ruuvattua nuorempana mutta enää ei kiinnosta iltoja ressata tallissa. Olihan se toki hieno tunne aina kun pelti auki vielä 23:30 eikä meinaa homma onnistua kun puuttuu just se sopiva työkalu ja aamulla 06:30 pitäs autolla töihin päästä. Herkkua suorastaan. Mielelläni maksan autoni korjaukset ja remontit. Saan työlle takuun ja hommat hoituu sovittuna aikana. Nytkin jos ajattelisi tämän Minin jälleenmyyntiä (en myy!) niin ehkä saisin omia takaisin kun on mustaa valkoisella ahtimen öljyjen vaihdosta, kaiken muun lisäksi. Jos olisin taas ostamassa ja myyjä kertoo tehneensä kaikki itse eikä löydy kuin motonetin kuitteja vuosien takaa niin joopa joo... En ehkä ostaisi. Igor and karvalakki 1 1
JemenJ Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2019 Leimallakin käytiin ja läpi meni ilman huomautuksia mittarissa tasan 150k Hauska sattuma että katsastusmies oli aikoinaan merkkiliikkeessä asentanut vastaavan works-kitin kuin omassani, siitähän riitti sitten pientä jutunjuurta katsastuksen ajaksi. Vaasassa alkaa asfaltit olemaan näkyvillä joten kaippa se on isompaa vannetta ja gummia laitettava pian alle AAB-1 1
Mini1380 Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2019 Turuus jo kesärenkaat alla molemmissa, R53 GP1 ja R55 MCS
JemenJ Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2019 Nyt kun sain ahtimen kuosiin oli aika ottaa pikku ruostekohdat kiinni ennen kuin koko auto on läpi mätä. Isoimmat ongelmakohdat olivat molempien takavalojen alla, näistä vasen pahempi, sekä takana rekisterikilven päällä olevan lipan yläreuna. Vasemman takavalon alle jouduttiin jopa laittamaan hieman uutta peltiä, sen verran oli päässyt ruostumaan. Kuskin ovesta oli myös pieni pala lohennut maalia joka myös taittoi ruskeaa väriä kohti. Maalattiin siis kuskin ovi, vasen ja oikea takalokari sekä kontin luukku. Homman hoiti MH-Color Vaasasta ja jälki mielestäni priimaa. liitteenä muutama kuva vaurioista.
Turbo 69 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2019 Onko kuvaa valmiista?
JemenJ Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2019 On sen verran kurassa nyt sateiden jälkeen että ei kehtaa kuvata... Pitää pestä ensin, sitten postaan kuvaa! AAB-1 1
Igor Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 21. Elokuuta, 2019 Mitäs operaatio kustansi? Tarttis omaan noi takavalojen ympärystät laittaa jossain kohtaa...
JemenJ Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2019 (muokattu) Tarjoukset maalaustöistä vaihtelivat 500-1400€ välillä. Mitä enemmän nyrkkipajalta paikka näytti sen halvempi tarjous yleensä oli. Minun kohdalla kustannukset olivat lähempänä tuota ylärajaa. Paikan valintaan vaikuttivat myös muutamat ennakkosuositukset sekä heidän asenne kyseiseen työhön. Halvemmissa paikoissa voivoteltiin ’kun on niin hankala ja saakohan tuosta hyvää millään’, kun taas MH Colorin tyypeillä oli selkeä visio ja ammattimainen asenne kuinka pitää tehdä että tulee hyvä. liitteenä muutama kuva puhtaasta autosta. Muokattu: 24. Elokuuta, 2019, käyttäjä: JemenJ Typo AAB-1 and Igor 2
Rane Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 Eikö tuohon kannattaisi laittaa vielä uusi kilpi tilaukseen Ei suuria kustanna.
JemenJ Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 Haha, joo uusi kilpi on tilattu!
Igor Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 No sehän näyttää hyvältä. Noista takalampuistakin saanee varmaan vielä kiillottamalla kirkkaat.
karvalakki Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2019 1 tunti sitten, Igor kirjoitti: No sehän näyttää hyvältä. Noista takalampuistakin saanee varmaan vielä kiillottamalla kirkkaat. Juu, kyllä saa, ja voi aivan hyvin tehdä itsekin. Viime kesänä kiillottelin kesäauton umpiot ja tuli kuin uusi.
Laza Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2019 Noista takavaloista puheenollen, millä niitä uskaltaisi kiillotella? Kaikenlaisia umpioiden/valojen kiilloitussarjoja löytyy biltemasta lähtien mutta onko niistä mihinkään?
karvalakki Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2019 Omat umpiot hioin vesihiomapaperilla 1000, sitten 1500 ja 2000, ja vielä kahdella eri hiomavahalla, ja lopuksi UV-suojalakka päälle.
Heppu Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2019 Moro kaikille tutuille ja tuntemattomille! En ole vuosiin tällä foorumilla käynyt ja mukava nähdä että perustamani foorumi on vielä olemassa. Ja mikä kaikkein hienointa löysin tästä viesti ketjusta vanha minini. Eli olen tämän works:n ensi omistaja. Muistan kun sen rekisteröintiä väännettiin muutama kuukausi Laakkosella. Tämä autohan oli ensimmäinen, joka muutoskatsastettiin works:n sarjalle. Itsellä ei ole tallessa tästä autosta kuin hienoja muistoja ja joitain satoja kuvia viime vuosikymmeneltä. AAB-1, JemenJ, Mini1380 and 3 muuta 6
JemenJ Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2020 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2020 Käytiin MINIn kanssa leimalla tänään, ei löytynyt moitittavaa :) Taas päästellään vuosi eteenpäin ahtimen soinnutusta kuunnellen... Igor 1
Turbo 69 Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2020 Ei ollu kai konttorilla ruuhkaa?
karvalakki Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2020 On 25.1.2019 at 16.46, next kirjoitti: Ahtimen öljyä saa jenkki varaosaliikkeistä. Usparts sekä southwest trade ainakin heti hyllystä. Jos tarvitset sen jenkki öljyn tyypin niin voin kaivaa tallista. Mikä ahtimen öljyn tyyppi mahtaa olla, ja paljonko sitä menee? Jossain sanottiin 100ml+25ml, toisaalla 140ml+40ml. Mikä mahtaa olla oikea määrä?
next Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2020 37 minuuttia sitten, karvalakki kirjoitti: Mikä ahtimen öljyn tyyppi mahtaa olla, ja paljonko sitä menee? Jossain sanottiin 100ml+25ml, toisaalla 140ml+40ml. Mikä mahtaa olla oikea määrä? Muistaakseni meni 140+40 ja tälläistä hain kuin acdelco supercharger oil 10-4041 12345982 Kaksi 4 Oz pulloa otin(118ml) ja toiseen jäi puolet. Myyvät tota Suomessa ainakin noissa mitä laitoin. Hinnakasta se täällä kuitenkin on mutta ei niin kallista kuin mitä mini itse myy ja kyseessä ihan sama tavara ilman merkkejä(kirkkaat purkit). karvalakki 1
Igor Kirjoitettu 4. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 4. Toukokuuta, 2020 140 + 40ml väittäsin minäkin. Ainakin tuommoinen tieto löytyy useammastakin lähteestä.
