Boschin öljynsuodatin (R50/R52/R53)...
..kannattaa jättää sinne tarvikehyllyyn. Näyttää olevan hieman lyhyempi (kuva hieman vääristää, ero ei ole oikeasti ihan noin iso), ja rööritkin näyttäis ainakin käytetyssä pirun paljon isommilta kuin uudessa orkkiksessa. Ihmettelinkin sillon kun ton Boschin ruuvasin paikalleen että suodattimen kansi meni hämmästyttävän vähällä vaivalla paikalleen. En ihmettele enää.
th_6BCB2324-BF6B-4F6F-BFB1-A8C8F8D76299_  th_4FA454B1-58BF-4E0A-B137-E34F4EBB1D2A_  th_8b9f24a5-04a3-4ead-8274-873bcc9ac48c_
Itse ruuvasin 3 viikkoa sitten kans boschin suodattimen paikalleen. :-\  Minulla kyllä röörit oli ahtaat, mutta kansi meni nätisti paikalleen. En huomannut mitata/verrata vanhaan.
suodatin ku suodatin  ??? te muutenkin tunnutte vaihtavan noita öljyjä niin tiuhaan, et sama vaikka ajelisi ilman suodatinta  :))
No olishan se nyt kuitenkin kiva jos se öljy kulkis sen suodattimen läpi. :D Tosta boschista jäi vähän semmonen fiilis että ohikin on saattanut virrata...
Omassa käytössä (E85 + rata-ajoa) ei oikein viitti montaa vuotta ajella samoilla öljyillä. :P
heh.. kato boschi on vaan tehnyt siitä asentajaystävällisen.   :))
ethän sä ajelekaan, kun näissähän joutuu jatkuvasti lisäilemään..  :P
  • 4 viikkoa myöhemmin...
Eilen vaihdoin meidän R55 MCS CLubmaniin öljyt, ja nyt meni tilalle M-Filter kun sattui vähän aikaa sitten Suomen suurimmassa kyläkaupassa sopiva tulemaan vastaan.
Boschin filtteri pois ja M-Filtteriä kanteen kiinni, siinä vaiheessa huomasin että hetkinen tämä on eri kokoinen. Mauseri käteen ja mittaamaan, niin M-Filter oli 2mm pidempi kuin Bosch ja M-Filterissä oli pari mm pienempi keskireikäkin. Halkaisija näytti olevan samaa kokoluokkaa, en toki mitannut...
Joka tapauksessa ihan siististi se meni tilaansa vaikka olikin erikokoinen. Saattoi toki auttaa että öljysin uuden kotelin kanteen menevän O-renkaan ennen asennusta.
