fabsu Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2015 Mites ootteko päässeet näissä uudemmissa mittariston kautta salavalikkoon? Olen varmaan tunnin rämpännyt tuota mittaristoa, mutta en vaan saa lukitusta pois. Pääsen kyllä syöttämään VIN-"salasanan" mutta silti aina vaan lukko pysyy päällä. Tässä esim. ohje > Tuo taitaa olla R56:een, en sitten tiedä onko R58:een olemassa eri ohje?
Juge Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2015 Viimeksi tänään kävin tuola sala-valikossa, mutta se että lukituksen saat pois päältä pitää Coden syötön jälkeen päästää kertaalleen ylös toi nappula ja sitten painetaan sitä ja pidetään pohjassa niin kauan kun valikko palautuu sala-valikon "päävalikkoon", eli nappia pidetään pohjassa sekunti tai kaksi. Jos jätät sen näytön siihen tilaan Coden syötön jälkeen etkä tee mitään se lukitus ei aukea. PS: Jossain sanottiin että pitää kiertää kerran ympäri tuo Code numerovalikko ennenkuin syötät sen oman koodisi. Meidän MCS Clubmanissa ei ainakaan tarvi. PPS: sitten on vielä sekin vaihtoehto että R58:iin on olemassa eri ohje... Onko sulla koodi varmasti oikein? Muistaakseni runkonumeron viiden viimeisen numeron yhteenlaskettu summa?
