Juselius Kirjoitettu 8. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 8. Heinäkuuta, 2015 Mihin ja miten öljynlauhditin kiinnitetään ja mihin ja miten jarrutehostin asennetaan ja putkitetaan yksi piiriseen jarrujärjestelmään? Kokeilen saada omin avuin ja hyvin neuvoin:) Virranjakaja, kärjetön sytytys ja kaasarit on ennen kokematonta aluetta, neuvoja otetaan mieluusti vastaan jos irtoaa. Jussi
Juselius Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Tuleeko HiLo jouset mitenkään kiinni kummastakaan päästä? Jussi
MikaJ Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Ei tule mitenkään kiinni, kun iskarin pulttaa kiinni niin mikään ei saa heilua. Mikäli säätö on matala ja iskari pitkä, niin silloin heiluu ja pitää laittaa lyhkäsempää iskaria.
Juselius Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Hyvä, kiitos. Tänä iltana alkaa auton kasaus, viimeksi asensin tähän Miniin moottorin vuonna 1992 enkä sen jälkeen ole autohommia tehnyt, vieläköhän mutterit pysyy käsissä. Jussi
Juselius Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta, 2015 Mahtuuko moottorin pudottaan paikoilleen peltipako- ja imusarja asennettuina? Jussi
MikkoViitala Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Ise vain poies ottaneena sanoisin että laita paikalleen vasta kun se on paikallaan. Mukavempi varmasti laittaa paikalleen kun on enemmän tilaa. Tämän korjatkoon joku jos on eri mieltä.
Mini1380 Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Mahtuuko moottorin pudottaan paikoilleen peltipako- ja imusarja asennettuina? Jussi Ei mahdu. Koneen nostoketju kannattaa laittaa sitten niin paikalleen että kone on pienessä kulmassa jo valmiiksi ettei tarvitse laskiessa kääntää konetta niin paljoa käsin. Juselius 1
4minis Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Omaksi ihmeekseni sain Cooperin koneen tuplakaasareineen ja pienen Maniflow- peltisarjan ollessa paikallaan upotettua yläkautta paikalleen. Tiukkaa oli mutta meni rikkomatta mitään. Syy toimenpiteeseen oli jo kasattu paketti jota en viitsinyt purkaa. Kaksi poikaani oli kyllä kaverina, myönnetään. t.jp
Juselius Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Näinpä varmaan, elelin toivessa kohdistaa imusarjan kun kone vielä pöydällä. J.Salla 1
Juselius Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Kertokaa vielä joku miten se jarrutehostin asennetaan???
tailke Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 10. Heinäkuuta, 2015 Pari kuvaa aluksi: Tässä on ÖLJYNJÄÄHDYTTIMEN paikka ja tässä tarvittavat osat (toinen letku ei ole oikean mallinen) Näin jarrutehostin on sijoitettu Cooper "S" minissä. Kuvissa tehostimet ei ole MK I alkuperäisen mallisia. Omassa autossa tehostin oli apukuskin puolella hattuhyllyn alla, koska en halunnut luopua erillisestä lämmityslaitteen puhaltimesta Tärkeää: tehostin pitää asentaa oikeaan asentoon!
Juselius Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Kiitos neuvoista, tämähän etenee..... Kuvat vähän pyörii:) -tipi- 1
Juselius Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Imusarjassa ei ole paikkaa jarrutehostajan alipaineletkulle, taidan jättää tehostajan hyllylle. Vaatiiko katsastus tehostajaa jos on levyt ja moottori on 1,3 ?
tailke Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 7,5" jarrut kyllä 8,4" jarrut ei
Juselius Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2015 Hyvä, kiitos tiedosta, tehostin olis myytävänä :)
Juselius Kirjoitettu 19. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Heinäkuuta, 2015 Virranjakaja on väljä reikään, reijän halkaisija 35mm. Akseli puuttuu myös. Minulla on yksi 1.3l Metro josta yritin irrottaa akselia mutten saanut sitä tulemaan ulos reiästä. Virranjakaja tuli Minispeedistä moottorin kans eli oletin sopivan heittämällä. Pitäisikö tuohon reikään olla joku adapteri?
J.Salla Kirjoitettu 19. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 19. Heinäkuuta, 2015 Tällaisen näköinen on tuo puuttuva osa moottorissa paikallaan. Sisään menevä "holkki" osa yltyy virranjakajan käyttöakseliin asti. J.Salla 1
4minis Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Se Metron A+ koneen jakaja on erilainen kuin A-koneen . Lucas tai Ducellier ainakin minulla kaikissa Metron koneissa. Kun laitat sitä oikeaa akselia koneeseen niin käytä pitkää pulttia akselin päässä, muuten se todennäköisesti putoaa ohi ja saat purkaa koneen.t.jp
Juselius Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Kiitos taas neuvoista, täytyy hankkia tuo holkki ja akseli. Eli tuo Minispeedin tekemä moottori on A eikä A+. Mikä niiden ero on? A+ moottorista meillä oli tilatessa puhe......
MikaJ Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 A+ on vahvempaa tekoa, uudempi versio. Ei oo mennyt ihan putkeen, ei nyt kukaan voi myydä A konetta jos A+ on tilattu.
Juselius Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Näin olen tuon ymmärtänyt että A+ on lujempaa tekoa. Tässä varmaan se syy kun en koskaan saanut kuvia koneesta työvaiheessa enkä kirjallista selostusta. Kuinka oleellisia erot on, onko tämä nyt kuin pahasti päin peetä?
minorv8 Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Sä tarvitset myös yhteensopivan jakajan käyttöakselin. Kuvasta päätellen toi sun jakajas on A koneeseen, A+ koneessa on erilainen akseli.
Juselius Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2015 Kiitos taas. Euvoista. Akseli ja holkki löytyi jo.
Juselius Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2015 Kävin sähöpostit läpi ja mietin tuota moottorikauppaa, tuskin me erikseen puhuttiin kummasta se tehdään, plussasta vai ei plussasta. Ei voi syyttää moottorin tekijää, enemmänkin moottorin tilaajaa :) Jussi
Mini1380 Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2015 Niin tai näin ei kannata olla murheellinen, et saa sitä A-sarjalaisenkaan lohkoa poikimaan toki lohkoon voi tulla reikä jos esim.kanki katkeaa mutta muuten se lohko ei petä tai sit mä oon vaan aina ajanut niin nätiste O:-)
