R53 ääniä alustasta
Nyt on ruennut Minin alusta pitämään ääntä.
Kun laittaa vedon päälle eli lähtee liikkeelle, vaihtaa vaihdetta tai mottorijarrutukselta painaa kaasua, kuuluu apparin etupyörän tienoilta selvästi kuultava napsahdus. Aivankuin jossain olisi välystä tai löysällä. Onko ideoita tuollaisesta, vetari, pusla..?
Rengas on kiinni. Tutkin alustan/renkaan tuennan kiinnityksetkin. Mutta ongelma ratkesikin kun tarkistin moottorin kiinnityspultit. Yhden niistä sai sormilla auki, ilmeisesti oli asentajalla kytkinremontin lomassa jäänyt tiukkaankiristys tekemättä. Pienen testiajon jälkeen ei kolinoita.
Tuossa kuvassa niitä näkyy. Facelifteissä kolinaa saattaa aiheuttaa myös nesteensä ulos laskenut hydraulinen moottorin tuki (upper motor mount). Jos näin on käynyt, niin ko. nestettä löytyy alla olevan runkopalkin päältä. Vanhemmissa siinä on hiukan erilainen tukikumi, ja kiinnityspulttejakin kai vähän enemmän.
http://farm6.staticflickr.com/5504/10729067973_93a24be21e_z.jpg
