smiths kierroslukumittari
Onkohan korjattavissa oleva vika rinkimittarissa,kun näyttää ihan pirusti liikaa.Aina n.puolet.Tyhjäkäynnillä 2000rpm ja vähä kun polkaisee on ringit heti 8000rpm.
"Kylmänä" näyttää suht oikein mutta ku lämpee,näyttää mitä sattuu...
Puolan koitin vaihtaa,ei auttanu asiaa.
Kysees on sellanen mittari joka tuloo puolan miinus johdon "väliin".
Tai kaippa se on oikein kytketty..... :-/
Mittarikorjaamo Palannolla on Tampereella laitteet, millä vanhoja Smithsin kiekkamittareita tarkistellaan/korjaillaan. Tosin en ole varma onko tietotaito enää yhtä hyvää kuin vanhan mittarimestarin aikana, joka on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen.
Itse olen korjauttanut vuosien varrella 4 vanhaa Smithsin kiekkamittaria heillä ja aina hyvällä menestyksellä!
Onnistunut myös kaikki muut vanhojen mittarien korjaukset esim. mekaaniset kapillaari lämpömittarit.
Koitappa vaihtaa sen johdon päät päinvastoin jakajan ja puolan välillä!
Jos autoon on vaihdettu kärjetön sytkä, niin toiminta on aina ollut huonoa mitä tähän mennessä vastaan on tullut. Korjaukseksi siinä tapauksessa on asentaa mittariin modernimmat sisuskalut, mikäli haluaa pitää "orkkiksen" smithikan.
Ihan perus kärjellinen sytkä on ja piuhojakin oon koittanu käännellä toisinpäin....ei vaikutusta....Se täs on erikoisinta ku auton laittaa tallista käyntiin niin mittari näyttää ihan oikein,mutta mitä enemmän ajaa sitä enemmän se näyttää liikaa.Onhan se hienon näkööstä ku vähä painaa niin on heti mittari tapis :D
Pari linkkiä joissa on asiaa Smiths-kierroslukumittarista,
ensimmäisessä on myös vika vinkkejä.
http://www.classictiger.com/techtips/motach.html
http://www.sw-em.com/Smith%27s%20Tachometer.htm
Mittarin pystyy kyllä korjaamaan sähköisiltä osiltaan,
(paitsi varsinainen osoitinkoneisto on pikkaisen haastavampi)
kromikehys tosin hommassa vähän kärsii.
Niitäkin saa uusia firmasta nimeltä Wassell (UK).
Itellä samaa vikaa, näyttää reilun 1000kierrosta kokoajan liikaa ja on melko epätarkka(heittelee).
Mittari on Autogauge Smoke ja hain kaupasta uuden eikä parantunut.
Puolassa ei nyt varmaan voi mitään vikaa olla kun auto toimii ja johdot on kyllä oikein, mittarin takana on eri sylinteriyhdistelmille vipu mutta sekään ei vaikuta lukuihin.
Itsellä ollut vanhat Smithsit 4 Minissä ja toimineet hyvin, sekä ainakin riittävän tarkasti!
Jos itselle ei ole tärkeää että mittari on "vanha Smiths", eikä auton ikäluokka/tyyli sitä vaadi, niin suosittelen kyllä hakemaan esim. Biltemasta ;) Uuden mittarin ja vaikka myymään sen vanhan jollekin esim. Historic miehelle.
Jos mittarisi on rikki, niin sen kunnostaminen mittarikorjaamolla maksaa varmasti jonkinlaisen uuden mittarin hinnan.
Kytkentää ei voi verrata nykymittareihin.
Kyllähän sinulla se johto kiertää mittarin takana siinä muovipalassa oikein tuplalenkin, ettei vain suorana mene läpi!?
Just sen takia tuon smithsin hankin että sopisi paremmin tyyliin....Se on sunbeam stilettosta alunperin tuo mittari ja hyvinkin saman moinen kun noissa kuvissa oleva.
Johto kiertää lenkin siinä muovinpalassa juuri niinku tuossa kuvassa oli.
Ja jakaja/puolan miinus johdot ei voi olla väärin.ku ne laittaa eripäin ei mittari toimaa ollekkaa....
Ei koskaan kohoren! :D Hain "takuuseen" uuden samanlaisen mittarin(sillä äijällä niitä näköjään useampia)
nyt se sitten näyttää liian vähän...voi v..tu mitä säkää.....Noo tua voi kyllä vetristyä tuasta ku aluksi ei noussu juuri ollekkaan ja muutaman minuutin käytön jälkeen rupes jo paremmin nousemaan ja pelittämään.voi olla käytön puuttesta vähä kohmeessa....(toiveajattelua.... :) )
Siinä aikaisemmassa smithissä ilmeisesti joku vastus lämmetessään päästää läpi ja siksi näyttää aivan liikaa....
Aika monen Smithsin kiekkamittarin kanssa on tullut pelattua, omien ja muitten, mutta noin huonoa säkää/omituisia vaivoja ei ole missään ollut :o
Heittäkää ne vanhat smithsin rundarit mäkeen, on ne niin epätarkkoja neula pomppii miten sattuu kovemmassa kyydissä, on juurikin tuota "lämpenemis" ongelmaa ja aiheuttavat ainakin kärjettömien kanssa sytkä ongelmia !
Nykyään löytyy paaaljon parempia kromireunaisia oikeita rundareita ja sopivat tyyliin.
Eikä sit herneitä neniin  :) .
Aivan samaa mieltä!!! ;)
Kaikki "ongelmajäte" Smithsit voi tuoda tai lähettää minun nurkkiini lojumaan! Maksan postimaksun!
Lähiseudulta voin vaikka noutaa  :)
Autogauge ei kyllä oo mitään laatukamaa :D Jos mittari heittelee, vika 99,9% on kyllä ihan mittarissa, tai sitten jo pitäisi tuntea jotain häikkää moottorin toiminnassakin.
VDO, Yazaki, Auto Meter, Stack, Elliot, SunPro, muutamia laadukkaita merkkejä mainitakseni, eivät välttämättä halpoja mutta toimii.
Auto Meteriltä, Elliotilta ja SunProlta ainakin löytyy mustalla pohjalla ja kromireunalla olevia rundareita.
autogauge meinasi joskus polttaa mun vanhan minin  :'(   ampeeri mittari meni oikosulkuun ja heitti savut hyttiin.
silloin oli koko setti autogaugea, hinnat ovat köyhälle mukavia, mutta mittarin laatu on tosin hintaa vastaavaa, teki silloin kiekka mittari kaiken näköistä sekoilua, vein liikkeeseen takaisin niin sain uuden joka toimi, tästä aikaa n. 4v. en tiedä onko laatu sen jälkeen parantunut. aina täytyy miettiä mikä on itselle sopiva hinta/laatu suhde.
Itse ostin autogauget ulkonäön takia kun smoke sarja sopii auton ulkonäköön. Tosin ovat TODELLA epäkäytännölliset, päivällä ei näy mittareista juuri ollenkaan. No Jos sisustan väritys vaihtuu ensi kesäksi niin saa hyvällä omatunnolla vaihtaa myös mittareita:)
