Minin pultit
claymad
Tyhmä kysymys, mutta osaako joku kertoa onko noi minin pulttien kierteet UNC vai UNF kierteitä. Nyt on vaan Bilteman valikoimaan tullut noita pultti / mutteri sarjoja niin vois käydä hakees sellasen setin niin sais uusittua pultit ja mutterit.
Kumpaakin löytyy Ministä. UNC on siis karkea ja UNF hienokierre. UNC taitaa kyllä olla käytössä vain kohdissa missä kierre on tehty alumiiniin. Nyt ainakaan äkkiä muista muita kohtia missä olisi UNC kierre.
Kiitoksia infosta, taas viisastuttiin :) Kävin hakees setit noita UNF ruuveja ja muttereita. Oli vissiin joku muukin jo käynyt niitä hakees ku lähti viimiset hyllystä. Suosittelen jos joku on miniä kasaamassa.
Minissä on aika paljon erimittaisia pultteja, en usko että Bilheleveten paketilla kovin pitkään pötkit. Valtaosa on 1/4" UNF ja 5/16" UNF mutta löytyy siletä sitten joitain ihan himmeitäkin. Kampuran jengat taitaa olla Whitwortheja mutta niitä nyt harvemmin täytyy ehostaa.
Yksi homma mitä sitten kannattaa funtsia on niitten pulttien ja mutterien lujuus. Rasitettuihin kohtiin ei kannata ihan paskakamaa lykätä enkä ole ihan satavarma Bilteman laadusta. Jousilaatat tuppas yhteen aikaan mennä paskaksi jo pulttia momenttiin vääntäessä. Osa aluslaatoista on taas ylipehmeitä. Itse haen tuumaiset hyvinvarustellusta ruuviliikkeestä irtokamana, ne ovat ainakin kunnon kamaa.
suosittelen kanssa menemään ns. kilo hinnalla pultti kauppaan, katsoin kanssa bilteman settiä, mutta sillä hinnalla sai täältä satakunnasta isomman kasan pultti liikkeestä ja sai ihan itse valita mitä ottaa, löytyi jopa kovempi lujuuksiakin ihan hyllystä.
Joo kyllä on tullu pulttinurkassa ravattua aina kun pultteja on tarvinnu. Mutta saattaa tosta setistä olla kuitenkin hyötyä kun niputtaa autoa kun jos joku yleis ruuvi/mutteri puuttuu niin tuppaa hommat venyymään seuraavalle päivälle.  8.8 on muuten noiden lujuus.
Juu bitelmasta hommasin kyl joskus yhen aluslaatta/jousilaatta setin niin ne oli kyllä ihan surkeita ei kelvannu kun verkon painoks. Noi tuntuis olevan ihan jämerää tavaraa. Siinä setissä on tosiaan koot 1/4, 5/16 ja 3/8"
Itse ostin Koivuselta aika laatikon erillaisia pultteja ja muttereita. Laatu tuntuu olevan hyvä, no sehän myy niitä pultteja myyviin liikkeisiin eli ihmekkös tuo... 8-)
Muistisääntö tai oikeastaan totuus: Kun mietit kumpaa kierre on UNC vai UNF. Yksinkertaista UNC eli C tarkoittaa crow karkea ja UNF F fine hienoa. Koko taas selviää tönärillä.
Kylläkin mittavirheitä ja nousumittausvirheitä on kyllä itselle sattunut. :-?
p.s. tuliko mun enklannin kieli taaskaan oikein? :o
Ei aivan se karkea on coarse.
This number pair is optionally followed by the letters UNC, UNF or UNEF if the diameter-pitch combination is from the coarse, fine or extra fine series, and may also be followed by a tolerance class.
Muuten, silloin joskus kyselin sen akselin, mikä pitää takakelkkaa edestä paikallaan, niin kierteen kokoa. Sehän lopuksi selvis eli se oli 7/16", mutta kierteet oli jääny englannin pojalta reilusti vajaaksi. Onneksi Cabrio ystävällisesti avasi jengat niin kelkka saatiin paikalleen.
Todella yllättävää että Englannista tulee puolivalmiita osia  ;D ;D ;D
Nykyään tuo on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, jopa ns. merkkipajoilta tulee vähän mitä sattuu. Quaife on ollut toistaiseksi hintansa arvoinen, tarkkaa työtä ja osat sopii kiltisti paikoilleen.
