Earl Grey - Morris Mini Minor 1967
Onkohan sama kirja kun mulla "Body service parts list" Ex appiukon peruja! :)
Sama kirja väittää, että toi aiemmin mainittu pyöreä reiällinen pohjaanlyöntikumi on vain pohjoismaihin tuoduissa
Hydro Mineissä (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska), muissa erilainen! :D
Voipi olla. Tää on BMC:n paksu kansio. Mechanical Service Parts List. Austin and Morris Mini Saloons
Kaikki osat paitsi pellit.
Siihen on toinen kirja, joka löytyy myös.
Räjäytyskuvineen.
Itelle ainakin aikanaan erittäin hyvä apu.
Tämä on kyllä loistava foorumi, tietoa tulee nopeasti. Kaveri ajelee jatkuvaan Nokia-Joensuu väliä, joten kyselen tulisiko manuaalit siinä kyydissä Koirankopilta mulle lainaan. Lupaan ettei lueskella rasvaisin näpein. Haynesit mulla onkin 59-69 ja 70-00, ja sähkösenä suomenkielinen konekirjoitettu 430 sivuinen korjausohjekirja (Kirjan numero AKD 4385 6.painos). Mutta eihän nuo Bentleytä, varsinkaan Haynesit, tai alkuperäisiä räjäytyskuvia korvaa.
Sitten päivän kysymykseen, virranjakaja lienee 25D4, jossain luki että piuhat olisi ruuvaamalla kiinni? Ne menivät kannen päällä olevan kumitortun sisään. Voinko siis käydä Motonetistä piuhasarjan, poistaa kannen päästä liittimet ja kiertää piuhat paikalleen?
Jestas mikä homma oli vaihtaa tulpat ja sytkäpiuhat, ainakin tunti meni, <3 ruuvattavat piuhat. Kannen päällä olevasta kumikortsusta ei meinannu mennä uudet johdot läpi ilman crc:llä liukastamista. Tuli mieleen että on siinä Herra Lukas naureskellu partaansa, jotta siinäpähän tee-se-itse-miehet väkertää.
Toinen mysteeri on ajovalojen piuhat, pitäs olla värikoodattuja, mutta maskin taakse tulevista piuhoista kun liittimen vierestä rapsutteli hapertuneet kangaspunokset päältä oli kaikki mustia! Vai onko noissa vielä joku musta elastomeeri pinnassa? Ongelma on ettei sinne tule mitään virtoja, en oo vielä purkanu kojelautaa tuleeko valokatkaisijalle. Eikö tuossa ole kuin kaksi 35A sulaketta? Ainakin toiselle niistä tuli virta, sille jolle tulee kaksi violettia piuhaa, tais olla ainakin töötti sen takana, ja se toimii. Toiselle sulakkeelle tulee kolme vihreää.
No tänä iltana tulpanvaihto Kuplaan ja sit Minin sähköjen kimppuun. Takana toimii vilkut, ei muut valot. Pyyhkijät toimii myös. Minkälainen on ollut alkuperäinen sisävalo? Paikallaan olevassa luki Talmu, joten se tuskin on alkuperäinen. Kaaviot on printattuna, joten niiden lukeminen ei ole ongelma.
Muistaakseni siihen kuplaan on pikkasen hankalampi vaihtaa tulpat, ne takimmaiset?
Se 'Kortsu' kannattaa heittää mäkeen, kun on tuttu :D ..niin kun Mini on! :)
Ei niissä wanhoissa Mineissä kovin montaa sulaketta oo, aika yksinkertanen sähköpuoli muutenkin.
Nopeemmin vaihtuu Kuplaan johdot ja tulpat, mut niitä onkin rassattu yli 20 vuotta. Minin aikakin puolittuu jo toisella kerralla, varsinkin jos jättää ton korzun pois. Aloin etsiä yhteyksiä valoille jalkakytkimeltä, niin huomasin et värikoodaukset onkin noissa kangaspunoksissa. Konehuoneessa sään ja pölyn armoilla vain ovat haalistuneet lähes tunnistamattomiksi. Nyt on värit kytketty väreihin, pitää alkaa tutkia miksi sähkö ei virtaa.
Vaikka noi lucasin katkaisijat onkin pomminvarmoja niin mulla oli pikkiksen katkaisijassa kontaktipinnat patinassa. Ne kun putsas niin alkoi valot pelaamaan. Ongelma on että se katkaisija pitää purkaa ja siellä on pieniä osia ja jousia... Yleismittarilla on helppo tsekata toimikko katkaisija.
Minä olen ihan purkamatta suihkutellut kunnolla esim CRC:tä katkaisimien sisään ja "räpsytellyt" niitä tovin. Sitten puhdistanut ja puhallellut ylimääräiset pois.
Useimmat ovat alkaneet toimia taas vuosia eteenpäin :)
Noin hyvään autoon ei kokonaan uusi johtosarjakaan olisi paha investointi. Ovat ihan laadukkaita, tai olivat ainakin, ja ulkoisesti alkuperäisiä myös.
Eipä näemmä olekaan kun reilut parisataa kokonaan uusi johtosarja. No pitää miettiä sitä jos ei kelpaa alkuperäiset mr-tarkastajalle. Valojen ongelmat johtuivat pitkälti valokatkaisijasta. Nyt pelaa jo mittari-, merkki-, jarruvalot, vilkut ja pitkät. Sisävalo ja lähivalot vielä hukkaa sähkönsä johonkin. Lyhkäisille kyllä lähtee virtaa jalkakytkimeltä, mutta se hukkuu johonkin ennen polttimoita.
Varmaan se MR miehelle kelpaa, mutta kelpaako se tulevine häiriöineen sulle :)
Päävirtakatkaisin kannattaa ainakin asentaa jonnekin.
Museotarkastajalla oli ollut aikoinaan itsellään täsmälleen samanlainen Mini. Suositteli myöskin toimintavarmuuden vuoksi uutta piuhasarjaa ;) Pitänee suosiolla ottaa seuraavassa Spares tilauksessa. Eilen en ehtinyt kuin vetää paukkupullosta pintaväriä sinkkimaalin päälle etujalkatilaan. Viikonloppuna sähköt ja jarrut kuntoon ja ens viikolla leimalle? Mk1 ratin sain myös Turbo69:ltä matkiksen kautta, eli pääsen rumasta Formulingistä eroon  O0
Vilkunviiksen kärkeen on katkennut vanhan linssin kierreosa, millähän tuon jämän saisi pois, että saa uuden linssin paikalleen? Johonkin putkeen pikaliimaa ja sillä yrittää kiertää pois?
Ite oon vastaavia ronkkinu jollain terävällä piikillä. Sen upottaa muovii ja varovasti kiertää.
Nyt alkaa olla jarrut kuosissa. Epäilytti hieman edellisen entisöijän jäljet, kun koneeseen oli kuulemma vaihdettu alakerran laakerit (tästä olikin valokuvia), mutta ilmanputsaria ei oltu vaivauduttu uusimaan... No jarruista löytyi uudet sylinterit joka nurkalta, toinen etuletku vain toimi takaiskuventtiilinä, joten sen joutui vaihtamaan.
Lähivalojen vika oli etumaskin takana olevassa liittimessä, joka oli murentunut. Nyt toimii nekin.
Leimaa varten pitää vielä asentaa paikalleen lämppärin puhallin putkineen, takakilven tausta valoineen ja tuulilasinpesurin "pumppu" uudella takaiskuventtiilillä.
Öljyvuodot, mitkä ovat asiantuntijoiden vinkit vetarin stefojen vaihtoon? Entä koneen etupäähän? Hihna roiskii jonkin verran.
Molempiin öljyvuotoihin pätee sama juttu: jos vetarin haarukka tai hihnapyörä on kulunut urille niin stefan vaihto ei paljoa auta. Perän poskien helat on tod. näk. myös kuluneet eli pitäis vaihtaa helat, stefat ja paremmat haarukat akseleihin.
Yhdyn edelliseen :)
Pelkillä stefan vaihdoilla ei vanhasta Ministä tahdo saada kuivaa. Pienet tihkumiset Minissä annetaan kyllä konttorilla anteeksi, mutta jos oikein tippuu..?
Konehuone ei kovin vakuuttavaa kuvaa antanut kuvien perusteella edellisestä "entisöijästä", jos kone on tosiaan ollut poissa paikoiltaan ja osina!?..
Jep edellinen omistaja käsitykseni mukaan lähinnä purkanut/kasannut. Hitsaukset, maalaukset ja koneenlaitto ulkoistettu.
Oisko linkittää ostoslistaa, mitä osia kannattaa vaihtaa jos aikoo pitää pihan puhtaana.
Minori tuossa kommentissaan osat aika pitkälti mainitsikin.
Mahdollista ja jopa hyvin todennäköistä on, että moottoria kasatessa on öljypohjan ja lohkon välinen tiiviste kampiakselin hihnapyörän päässä asennettu huolimattomasti.
On aika tarkka laitettava ettei luiskahda väärin tai sitten lyhentää sen liian lyhyeksi. Joittenkin sarjojen mukana se on valmiina liian pitkä.
Siihen ei auta kuin öljypohjan irrotus, joka taas merkitsee melkein koko koneen purkamista.
Ei ole seppä tainnut olla ihan ykkönen ?
Toivottavasti ei vesisateessa ajon jälkeen maalauksen alta ala ilmestyä mitään yllätyksiä! :)
Kyllä ne tuossa tarpeet on. Kaikki tiivisteet luonnollisesti.
Mitään erikoistyökaluja ei työ tarvitse, mutta kyllä moottori paikallaan on kohtuuhankala suorittaa? En ole koskaan edes yrittänyt.
Voi olla mahdollista? Ei ole ollut tarve edes miettiä.
Ei se moottorin poisnostokaan mikään paha homma ole. Samalla saisit siistittyä konehuoneenkin ja vaikka maalata moottorin.
Jos kaverisi ajelee meilläpäin, niin kyllä sen vanhan alkup. korj. kirjan saisi lainaan.
Tänään rapsuttelin partaterällä puhtaiksi maaliroiskeista ja vanhoista tarroista toissailtana irrottamiani kuskin oven laseja, joita ei oltu irroitettu maalaukseen, vaikka tiivisteet oli aivan finaalissa.
Samoiten hinkkasin kokeeksi kuskinoven pahvia Ajax keittiön puhdistusaineella, ja ihmesienellä. Ja on se ihme sieni. Tässä kuvassa noin suurin piirtein vasen kolmannes on putsaamatta, keskikolmannes pyyhitty Ajaxilla ja oikeanpuoleinen kolmannes hinkattu ihmesienellä.
Tässä kuva kokonaan ihmesienen 3x3cm palalla hinkatusta ovipahvista ja se mitä tuosta ihmesienen palasta jäi jäljelle.
