r53 keskuslukituksen kauko-ohjaus
Cooperissa on nyt sellainen vika päällä että kauko-ohjaimesta muut toiminnot toimii normaalisti paitsi kuskin ovi ei aukea. Säätimestä ovet siis menevät lukkoon, mutta kuskin ovi ei aukea. Ovesta kyllä kuuluu ääni että jotain tapahtuu, mutta nuppi ei vaan suostu nousemaan ylös.
Varmaan tuttu ongelma foorumilla? Jos englanti taipuu, niin NAM (north american motoring) - 1 gen. Minis - Stock problems/issues - door lock problems. Siellä juttua sivu tolkulla......
Tuohan onkin hyvä sivusto, kiitoksia. Näyttäisi olevan todella yleinen vika näissä. Kerkesin jo purkaa ovipahvin pois ja katsoin mikä tilanne. Tarttee tilata jossain vaiheessa se mötikkä sinne sisälle.
Mulla hävitti mini kokonaan avaimen akun pimahdettua. Oon koittanu koodata ite sitä avainta ohjeiden mukaan mutta ei toimi. Mikäs mötikkä sieltä menee? voiko mulla mulla olla samanlainen ongelma vai pitääkö minun viedä se avain koodattavaksi jonnekkin?
Oven sisältä todennäköisesti rikki keskuslukitus moottori vai mikä sen nimi nyt olikaan. Näin siis omassa tapauksessa. Juuri kolvasin omaan avaimeen uuden akun vanhan tilalle. Ohjelmointiin onnistuu ihan kotikinstein, menee jotenkin näin:
Mene autoon ja sulje ovi. Laita avaimet virtalukkoon. virta päälle, samantien pois ja avain pois virtalukosta. Paina oven aukaisunappi pohjaan (pidä pohjassa) ja paina oven sulkemisnappia kolme kertaa, jonka jälkeen vapauta oven avausnappi. Onnistuneen koodauksen auto ilmoittaa käyttämällä ovia lukossa.
Mulla meni r53:sta kaukosäätimen avaus-nappi paskaks. Luulin, että vika oli pelkässä nappulassa, joten tilasin uudet kuoret. Ei auta, piirikortilta on kytkin sökönä.
Voinko tilata jostain ebaysta uuden säätimen, ja vaihtaa tästä vanhasta pelkän virtalukkoon menevän avaimen siihen?
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Käsittääkseni ei ota antennista. Lueskelin netistä ja vuosimallista riippuen sensori olis joko taustapeilin ja katon välissä, apukuskin puolella "kick" paneelin alla tai kontissa apukuskin puolella muovipaneelien alla. Oisko sitten vaan huono yhteensattuma tuo kuvailemasi toimimattomuus...
Lähinnä tuli mieleen kun ostin e61 bemarin ja siinä ei toimi tällähetkellä kaukoohjaus ja bemarissa se johtuu anteeninvahvistin boksin kosteus ongelmista. Noo pitää selvitellä vikaa tuli tyhmyyksissään vaihdettua patteri avaimeen ja siinä on ilmeisesti 60sekkaa aikaa operoida se jos ylittää sen niin avainpitää koodata?
Ootko varma että se itse avain toimii?
Mulla oli molemmista avaimista omassa pistehitsaus paristosta irti. Toisesta oli lisäksi se "antenni" kelan käämitys poikki.
Otin vastaavan Peugeotin avaimesta ja hyvin pelaa.
Aika samalla lailla toimi muuten ja manuaalisesti pelas lukot sekä ajonesto. Hälytin(minin orkkis) ei pelaa kuin sulkemalla kaukkarin napeista.
Keskuslukkohan tarvitsee ovilta tiedon että ne on kiinni ennenkuin se suostuu edes yrittämään sulkea niitä.
Valo syttyy sisällä ja sammuu silti mutta ovien lukot ei tee mitään jos jompikumpi ovi on mikrokytkimien mukaan auki.
Ilmeisesti molempien ovien lasit laskee sen sentin ovia avatessa kuten kuuluu?
Sen verran on tätäkin tullut selviteltyy että vika on ilmeisesti bcu boksissa. (Body control unit) 2002 mallissa puuttuu ko laatikon päältä muovi kansi ja vedet pääsee valumaan ikkunanlistan välistä kaapeleita pitkin purkkiin. Käytin laatikon sepässä toivotaan että saa kuntoon sillä. Oli hapettunut muutaman pinnin kohdalta aika rajusti.. Muuten pääsee uuden purkin ostoon ja se pitää koodata merkkiliikkeessä.
Jeah. Nyt rokkaa ovet. Vaihdoin autoon käytetyn bcu:n pitää vielä viedä koodattavaksi että saa k.ohjaimen pelaamaan. Panoraama jäi tosin auki auto josta laatikko tuli ei ollu panoraamaa.
