uatu Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2015 Cooperissa on nyt sellainen vika päällä että kauko-ohjaimesta muut toiminnot toimii normaalisti paitsi kuskin ovi ei aukea. Säätimestä ovet siis menevät lukkoon, mutta kuskin ovi ei aukea. Ovesta kyllä kuuluu ääni että jotain tapahtuu, mutta nuppi ei vaan suostu nousemaan ylös.
holkki Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2015 Varmaan tuttu ongelma foorumilla? Jos englanti taipuu, niin NAM (north american motoring) - 1 gen. Minis - Stock problems/issues - door lock problems. Siellä juttua sivu tolkulla......
uatu Kirjoitettu 29. Maaliskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Maaliskuuta, 2015 Tuohan onkin hyvä sivusto, kiitoksia. Näyttäisi olevan todella yleinen vika näissä. Kerkesin jo purkaa ovipahvin pois ja katsoin mikä tilanne. Tarttee tilata jossain vaiheessa se mötikkä sinne sisälle.
wilbon Kirjoitettu 29. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 29. Maaliskuuta, 2015 Mulla hävitti mini kokonaan avaimen akun pimahdettua. Oon koittanu koodata ite sitä avainta ohjeiden mukaan mutta ei toimi. Mikäs mötikkä sieltä menee? voiko mulla mulla olla samanlainen ongelma vai pitääkö minun viedä se avain koodattavaksi jonnekkin?
uatu Kirjoitettu 29. Maaliskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Maaliskuuta, 2015 Oven sisältä todennäköisesti rikki keskuslukitus moottori vai mikä sen nimi nyt olikaan. Näin siis omassa tapauksessa. Juuri kolvasin omaan avaimeen uuden akun vanhan tilalle. Ohjelmointiin onnistuu ihan kotikinstein, menee jotenkin näin: Mene autoon ja sulje ovi. Laita avaimet virtalukkoon. virta päälle, samantien pois ja avain pois virtalukosta. Paina oven aukaisunappi pohjaan (pidä pohjassa) ja paina oven sulkemisnappia kolme kertaa, jonka jälkeen vapauta oven avausnappi. Onnistuneen koodauksen auto ilmoittaa käyttämällä ovia lukossa.
wilbon Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2015 Juu tuolla systeemillä olen kokeillut itekkin mutta ei pelaa.
MattiH Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2015 Mulla meni r53:sta kaukosäätimen avaus-nappi paskaks. Luulin, että vika oli pelkässä nappulassa, joten tilasin uudet kuoret. Ei auta, piirikortilta on kytkin sökönä. Voinko tilata jostain ebaysta uuden säätimen, ja vaihtaa tästä vanhasta pelkän virtalukkoon menevän avaimen siihen?
uatu Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2015 Esim. Ebaysta uusi piirikortti (tai koko säädin), joka vanhan avaimen kuoriin. Sitten ohjelmointi ja pitäisi pelittää.
wilbon Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2015 Ottaakohan r53:ssa keskuslukituksen signaalin anteenin kautta? Meinaan vaan että vaihdoin omaani tarvike anteenin ja sen jälkeen lukituksen ongelmat alkoi.
uatu Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Heinäkuuta, 2015 Käsittääkseni ei ota antennista. Lueskelin netistä ja vuosimallista riippuen sensori olis joko taustapeilin ja katon välissä, apukuskin puolella "kick" paneelin alla tai kontissa apukuskin puolella muovipaneelien alla. Oisko sitten vaan huono yhteensattuma tuo kuvailemasi toimimattomuus...
wilbon Kirjoitettu 15. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 15. Heinäkuuta, 2015 Lähinnä tuli mieleen kun ostin e61 bemarin ja siinä ei toimi tällähetkellä kaukoohjaus ja bemarissa se johtuu anteeninvahvistin boksin kosteus ongelmista. Noo pitää selvitellä vikaa tuli tyhmyyksissään vaihdettua patteri avaimeen ja siinä on ilmeisesti 60sekkaa aikaa operoida se jos ylittää sen niin avainpitää koodata?
wilbon Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Sen verran tutkailin aihetta että oven avausnappia painaessa kattovalo syttyy. Nyt ois vinkit tervetulleita mistä kannattaa käydä vikaa setvimään?
next Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Ootko varma että se itse avain toimii? Mulla oli molemmista avaimista omassa pistehitsaus paristosta irti. Toisesta oli lisäksi se "antenni" kelan käämitys poikki. Otin vastaavan Peugeotin avaimesta ja hyvin pelaa. Aika samalla lailla toimi muuten ja manuaalisesti pelas lukot sekä ajonesto. Hälytin(minin orkkis) ei pelaa kuin sulkemalla kaukkarin napeista. next 1
wilbon Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Lähinnä ajattelin että avaimesta menee yhteys autoon kun sytyttää kattovalon. Keskuslukko ei pelaa myöskään sisäkytkimestä.
next Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2015 Keskuslukkohan tarvitsee ovilta tiedon että ne on kiinni ennenkuin se suostuu edes yrittämään sulkea niitä. Valo syttyy sisällä ja sammuu silti mutta ovien lukot ei tee mitään jos jompikumpi ovi on mikrokytkimien mukaan auki. Ilmeisesti molempien ovien lasit laskee sen sentin ovia avatessa kuten kuuluu?
wilbon Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2015 Pitää seuraavaksi katella nuo lasit toimiiko ne. Missäspäin varsinainen keskuslukon boxi on?
wilbon Kirjoitettu 24. Joulukuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 24. Joulukuuta, 2015 Sen verran on tätäkin tullut selviteltyy että vika on ilmeisesti bcu boksissa. (Body control unit) 2002 mallissa puuttuu ko laatikon päältä muovi kansi ja vedet pääsee valumaan ikkunanlistan välistä kaapeleita pitkin purkkiin. Käytin laatikon sepässä toivotaan että saa kuntoon sillä. Oli hapettunut muutaman pinnin kohdalta aika rajusti.. Muuten pääsee uuden purkin ostoon ja se pitää koodata merkkiliikkeessä.
wilbon Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Helmikuuta, 2016 Jeah. Nyt rokkaa ovet. Vaihdoin autoon käytetyn bcu:n pitää vielä viedä koodattavaksi että saa k.ohjaimen pelaamaan. Panoraama jäi tosin auki auto josta laatikko tuli ei ollu panoraamaa.
