Janza Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2015 Morjens! Kysyn apua täältä ammattilaisilta, kun ei tuntunut netistä löytyvän selkeää vastausta :) Oli tarkoitus tässä hommata pitkästä aikaa "järkiauto" eli Mini Clubman. Täälläpäin ei ole tällä hetkellä yhtään myynnissä mistä olisi voinut käydä asiaa tutkimassa. Eli pitäisi saada tietää kontin syvyys ja leveys. Taloudessamme on pari pienehköä koiraa, niin haluaisi tietää millaiset tilat kontissa suunnilleen olisi. Takaovet ilmeisesti on sähkölukoilla eikä mekaanisilla? Onko noissa ollut jotain tyyppivikaa? Olen siinä käsityksessä, että avaimessa on takaovien avausnappi. Avaako se vain lukosta vai raolleen vai miten? Kiitoksia paljon jo etukäteen!
janne Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2015 Moro! Kyllä Clubmanissa ainakin yksi keskikokoinen? koira on sopinut kulkemaan mukana takapenkin takana. Kontin syvyys on lattian tasolla n. 50cm, leveys pyöräkoteloiden takana n. 100cm ja koteloiden kohdalla n. 80cm. R55 Rear Space Measurements.pdf Meillä on takaovien lukot toimineet ongelmitta. Avaimesta saa oikeanpuoleisen takaoven avattua raolleen, loput avaamistoimenpiteistä täytyy suorittaa ihan manuaalisesti. ;) Koiraverkon tilasin meille Englannista, Travall-merkkinen verkko tuli toimituskuluineenkin huomattavasti halvemmaksi kuin alkuperäinen verkko marmoritiskiltä.
Janza Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2015 Kiitoksia erittäin paljon! Selvensi erittäin paljon. Lähipäivinä pitäisi saada tietoa yhdestä autosta lisää ja sitten päätetään laitetaanko ostohousut jalkaan :)
Juge Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2015 Pienet koirat menee heittämällä Clubmanin konttiin, meillä menee 30kg uros-samojedikin sinne :) Meillä oli sama juttu kun kaukkarilla avaa takakontin ovea: se aukesi vain raolleen. Mutta vasen aukesi "itsekseen" kun vain lukituksen avasi oikean puoleisen jälkeen. Tein sitten vaihtarit: vaihdoin vasemmalta oikealle ja päinvastoin ne kaasujouset, jo alkoi aukeemaan oikea ovi kokonaan kaukkarilla... Samojedikin tulee sieltä itsestään ulos sen jälkeen :)
Janza Kirjoitettu 21. Maaliskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Maaliskuuta, 2015 Sitten ei kyllä pitäisi olla ongelmaa (Lancashire heeler ja pyreneitten paimenkoira) :) Senverta aiheesta ohi mutta onkos tuo jakopääjuttu tehtaan korjausohjelmassa vai eivätkö myönnä ongelmaa? Juge. Minkä arvoinen tuo uus imusarja karkeesti on?
Juge Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 2. Huhtikuuta, 2015 Mulla meni muistaakseni 245e imusarjaan, sound generatorin putkeen ja yhteen tiivisteeseen. Sain noi vähän edullisemmin, kun kerroin Mini firmalle, että "Suomen kuluttaja asiamies on ottanut tällaisiin asioihin kantaa, että jos auto ei kestä jäätymättä Suomen olosuhteita, on autossa virhe.". Sain muistaakseni 15% alennusta osien hinnasta ja rahdin maksoi tämä virallinen Mini firma josta ne tilasin. Jakopää ei mun mielestä ole korjausohjelmassa - ellei auto ole takuun alainen kun se hajoaa.
