cooper ässän oudot äänet
Olen omistanu minun vasta pariviikkoa, ja autosta kuuluu outo "rallatus" tyhjäkäunnillä. Ääni loppuu kun painaa kytkimen pohjaan?? toinen ääni on naksahtelu kun autolla ajaa ja painaa kaasua niin naksahtaa pienesti jossain apukuskin puolella ja kun vedon löysää niin taas naksahtaa. Onko muilla samoja oireita?
Rallatus tyhjäkäynnillä kun loppuu kytkintä painettaessa, kytkimen painelaakeria veikkaisin. Auton mallista ei mulla tietoo, mut JOS autossa on kaksoismassavauhtipyörä, se on toinen vaihtoehto äänelle. Napsahtavasta äänestä veikkaus: vetonivel löysällä tai jokin nivel väljänä.
Eli tarkoitin vetonivelen mutteria (tai pultti) joka kiristyy pyörän napaan.
Täytyypä tarkistaa toi mutteri. Minkälainen homma on laatikon irroittaminen ministä esim korjaamolla viekö työ tunteja vai päiviä? Mitä kaikkea tuonne kannattaisi samalla kertaa uusia? Osaisi hommailla tarvikkeet valmiiksi. Autolla ajettu 150tkm
Laatikon irroitus kestää sen 10-13h, sillä kone pitää nostaa ja työtä riittää. Jos siihen hommaan lähdet, niin vaihda samalla 1-massa vauhtipyörä ja tuuninkikytkin!
Itse vaihdoin uuden vakkarikytkimen ja sitten alkoi kyseinen rallatus. Kaduttaa. Tosiaan nakutus alkaa, jos nostaa kytkimen nopeasti ylös, tai käynnistää auton vapaalla. Luulen, että tuplamassa vauhtipyörä on pitämässä ääntä.
Siis verkkokaupoista voi saada hieman edullisemmin. Ja ei ne verkkokaupat nyt niin hankalia ole käyttää.
mm. Suomesta saa kytkimen halvemmalla, kun Englannista: http://www.modificars.fi/tuotteet/mini-cooper-s/Clutchmasters-FX-400-kytkinsarja-Mini-Cooper-S-1
http://www.clutchmasters.nl/en/shop-online/mini/mini_coopers/mini_coopers_20022006/mini_coopers_20022006_16lsupercharged/fw801sf-detail
Osanumero-opas kytkimelle:
On olemassa 4 ja 6 lapaisia kytkimiä:
4 lapaiset:
1-massa: 03050-HDC4-D
2-massa stock: 03050-HDC4-R
6 lapaiset:
1-massa: 03050-HDC6-D
2-massa stock: 03050-HDC6-R
Clutch mastersin kytkimen osanumerot:
Alumiini: FW-801-AL
Teräs: FW-801-SF
Yleensä on suositeltu tuota teräksistä, sillä alumiininen on enemmälti ratakäyttöön kevennetty ja saattaa aiheuttaa pientä värinää ja ääntä vaihteistosta.
Ja muista sitten vertailla myös sitä, että minkälaisen kytkimen tarvitset! Tuo FX400 saattaa olla ylilyönti ja voit pärjätä hyvin jollain FX200:lla.
